今天是:2024年10月11日(星期五)
2018年10月11日 | 互连、被动与机电组件短缺,企业如何生存?
2018-10-11 来源:eefocus
由于市场需求不断增加以及产能持续受限,导致互连组件、被动组件与机电组件(IP&E)的供应短缺。这种情况很可能持续数年,因为供货商担心因特网泡沫化周期重演,因而推迟了对于更多制造产能的投资。虽然许多人可能认为供应短缺是制造或采购的问题,事实上,站在最佳位置的设计人员也能帮忙找到长期解决方案。
编按:在各种电子设计中最普遍的组件——互连、被动与机电(IP&E)组件,目前正歴经前所未有的供应短缺。这种短缺较其他市况的区别就在于广大的市场基础都迫切需要IP&E组件。AspenCore Media特别报导团队将深入剖析IP&E组件市场:哪些终端市场在争抢这些组件?为什么产能无法扩增?目前的价格趋势?还有,我们是如何走到这一步的?
目前的IP&E组件短缺状况引发重大关切。诸如多层陶瓷电容器(MLCC)、芯片电阻器等常见的组件需求均已大幅超过产量,造成供货周期拉到40到60周。这已足以让制造商可能拥有的正常库存储备耗尽,并导致产线停摆以及随之而来的营收损失,甚至影响市场占有率。因此,这些短缺情况成为全公司关切的问题,而不仅仅是制造或采购部门的顾虑。
针对一项设计规划典型的物料列表(BOM)和组件规格控制,可望为这些组件找到插入式(drop-in)替代方案,但在当前市场情况下,可能不足以协助买到所需的组件。毕竟,其他公司也有类似的选择,因此某种替代方案的市场竞争激烈的程度可能不亚于争抢首选组件。
制造业需要替代方案,用于取代无法取得组件,但它并不是千篇一律的简单替代品,而是使用不同的组件类型或参数值。找到这一类替代方案并进行验证,最好是由设计团队来完成。
例如,考虑为MLCC寻找替代方案。MLCC由于尺寸小、成本低且等效串联电阻(ESR)低,而开始变得普及。但这类组件的交付周期将近一年,而且预计其短缺情况至少要到2020年之后才会开始缓解,因此为MLCC确保一款替代方案至关重要。
电容器技术对于像偏置电压等因素的响应不同,这是在选择替代方案时需要考虑的几个因素之一。(来源:Murata)
如果微幅的电路板重新设计是一种可行的选择,而且电容又不那么重要(例如旁路应用),在较不普及的更大可用封装尺寸中就可以仅使用一个更好的电容。另一种替代方案则是并联使用两个较低值的电容器,以取得所需的电容。
但在许多情况下,调整印刷电路板(PCB)而为尺寸更大的替代方案保留空间,并不一定可行。在这种情况下,另一种替代方案可能是使用不同的电容器技术类型以取代MLCC,例如钽或铝聚合物。在这些情况下,开发人员在选择替代方案时,除了尺寸和电容之外,还需要深入挖掘并探索电压额定值、ESR、谐振频率和漏电流等参数。
在供应短缺中求生存
某种特定尺寸的钽或铝聚合物电容器可能达到比MLCC更好的电容,因此,单个聚合物电容器可以取代两个并联使用的MLCC组件,这可能因而减少组件数量并提高可靠性。
进行这样的评估必须对于电容器类型有深入的了解,但许工程师缺少这样的认识。所幸芯片电容器和电阻器或其他IP&E组件的制造商们都非常清楚供应短缺可能给客户造成的挑战。
所以,他们开始提供各种协助。例如,在MLCC市场,松下(Panasonic)建立了一个“如何在MLCC短缺下求生存”(How to Survive the MLCC Shortage)的指南,比较并对比MLCC组件与其固体聚合物铝系列组件的属性。同样地,Kemet也制作了一份白皮书——“MLCC短缺:当你找不到需要的电容器时”(MLCC Shortage: When You Can’t Find the Cap You Need)。
业界贸易组织也提供了建议。欧洲被动组件研究所(EPCI)详细介绍了在钽和MLCC电容器类型之间变换使用的“紧急救援”指南。
关于可能替代供应短缺组件的另一个信息来源是电子产品经销商。大多数的主要经销商都有工程人员协助客户解决各类设计挑战,包括确定组件供应短缺时的替代方案。
为短缺组件确定和验证替代方案的最佳时机是在生产库存耗尽之前,而且要越早越好。这个时间需要采购和设计之间的合作和沟通,并在设计完成时将BOM发送给组件买家。
在预期到可能的组件供应短缺之前预先做好准备,将有助于确保生产能够在极少或毫无中断的情况下持续进行。这也意味着设计人员将有时间为某个问题设计解决方案,而无需急于做出决策,以避免或尽可能减轻制造停摆。
引言 虽然计算机通信的方法和手段多种多样,但都必须依靠数据通信技术。数据通信就是将数据信号加到数据传输信道上进行传输,并在接收点将原始发送的数据正确地恢复过来。由于计算机产生的一般都是数字信号,因此计算机之间的通信实际上都属于数 ...… 查看全部问答> |
我在定制内核时加入了windows media player 播放影片时,出现半透明播放(可以看得见windows背景) 请各位大侠指点下! … 查看全部问答> |
Source Insight 中怎么才能让中文注释之间没有空格呢? 如题: 用Source Install写代码的时候,中文注释的每个汉字间都会有一个空格,请问这个空格怎么才能去掉呢,在选项里面能改吗? 还有一个问题: 我发现这个软件即使你没有包含在它的工程里面的文件也是能看到的,但是我还发现用结构体名定义的结构变量 ...… 查看全部问答> |
我用的是友善之臂的MicroS3C2440开发板,想运行一个Linux系统,但是在第一步格式化NandFlah的时候却出现大面积分区坏的问题,不知如何解决? [ 本帖最后由 zhangle0922 于 2011-5-12 12:37 编辑 ]… 查看全部问答> |
为了实现DIY数控电源更好的可用性及美化美观,现公开征集以下器件的供应商,也欢迎网友们提供相关信息: 1、单键飞梭成品 注塑件、结构件、电气件齐全,可以直接装机使用 2、光电旋钮/编码器 作为单键飞梭的替代,带塑胶旋钮和紧固件 ...… 查看全部问答> |
我做了个激光器功率的PID电路,周围有人走动就会有影响,没人的时候没有变化。因为是光纤激光器,光路也没有空间部分不会因为震动影响光路部分,那这个飘动就是电路部分了,但是在不理解怎么会有这么大的影响,人一走动就变化,快成生命探测器了。 ...… 查看全部问答> |
