今天是:2024年10月12日(星期六)
2018年10月12日 | OK6410裸机学习第三天:3th_leds_c
2018-10-12 来源:eefocus
start.S文件:
.globl _start
_start:
1、硬件相关的设置:把外设的基地址告诉CPU
0 ~ 0x6fff ffff为内存的地址空间,0x7000 0000 ~ 0x7fff ffff为外设寄存器的地址空间
//Peri port setup
ldr r0, =0x70000000
orr r0, r0, #0x13
mcr p15,0,r0,c15,c2,4 @ 256M(0x70000000-0x7fffffff)
2、关看门狗 ,往WTCON(0x7E004000)写0
ldr r0, =0x7E004000
mov r1, #0
str r1, [r0]
3、 设置栈,nand flash启动的时候,一上电硬件会强制性的把前8K的内容复制到内存里,
我们的程序比较小小于8K,所以可以把堆栈指针指向8K以外的空间即可,
只要那部分内存没有被使用既可以
在调用C函数之前必须设置栈,调用汇编函数之前不用设置栈
ldr sp, =8*1024 //栈地址设为片内内存
bl xxxxx //调用C函数
halt:
b halt
LED.c文件:
void delay()
volatile int i = 0x10000;
while (i--);
int xxxxx()
int i = 0;
volatile unsigned long *gpmcon = (volatile unsigned long *)0x7F008820;
volatile unsigned long *gpmdat = (volatile unsigned long *)0x7F008824;
*gpmcon = 0x1111; //设置 gpm0,1,2,3设为输出引脚
while (1)
*gpmdat = i;
i++;
if (i == 16)
i = 0;
delay();
return 0;
Makefile文件:
led.bin: start.o led.o
arm-linux-ld -Ttext 0 -o led.elf start.o led.o
arm-linux-objcopy -O binary led.elf led.bin
arm-linux-objdump -D led.elf > led.dis
start.o : start.S
arm-linux-gcc -o start.o start.S -c
led.o : led.c
arm-linux-gcc -o led.o led.c -c
clean:
rm *.o led.elf led.bin led.dis
调查:有用MIPS32做过wince的吗?最新的Au1300 serials 做个调查,有用MIPS32做过wince的吗? 5.0或6.0 Au1100serials,Au1200 serials,最新的Au1300 serials 请高手讲讲在启动,地址(memory,virtual ,physical)上和ARM的区别吧?… 查看全部问答> |
抢楼抽到的LM3S811评估板收到啦~~~开始上图咯~~~~~~~~ 昨天晚上8点整收到电话问我门牌号,今天早上看到帖子说评估板已经寄出了,手机一查10点已经到威海了....不得不说顺丰还真是给力啊....下午收到短信说已经到了,下了课直奔门口,嘿嘿,废话不多说了,先上开箱图—— 要打开了, ...… 查看全部问答> |
如何计算请看下面介绍 如图:输入20-24VDC,输出12V1.8A 频率Fs=250KHZ 计算储能电感值 1.电感最大峰值压降VL=Vinmax-Vo=24V-12V=12V 2.压比Vd=Vo/Vinmax=12V/24V=0.5 3.纹波电流^I=Io*0.3=1.8A*0.3=0.54A 4.储能电感值Lmin=VL*V ...… 查看全部问答> |
Quartus开发环境出现的specify a legal end time的问题 Quartus开发环境出现的specify a legal end time的问题 当输入波形时要想改变时间的长短时,总是出现specify a legal end time的现象,添加一个main Time Bar也会有这个提示。解决的方法是在Edit菜单下,有一个End Time菜单,在这里可以修改时间 ...… 查看全部问答> |
编译时遇到“program will not fit into lnk_msp430g2553.cmd“ ccs里c语言编写是老遇到这个错误! 点击进入后转到汇编优势这样的的。 这是怎么回事,是溢出了,可是程序没几行啊,… 查看全部问答> |
诚聘PLC、FPGA、matlab、C++、C编程兼职技术(月薪1W+) 正规工作室,因业务量大,在职技术无法供应。现诚聘PLC、FPGA、matlab、C++、C编程兼职技术(有做电路板条件,在校研究生亦可)!有意者联系QQ:740718010,期待与你合作!… 查看全部问答> |
