今天是:2024年10月13日(星期日)
2018年10月13日 | MDK开发Stm32上使用C++开发的实现
2018-10-13 来源:eefocus
1. Retargeting 和 non-semihosting为了实现 cout,需要加入了一段代码,在这段代码里重新实现了 fputc, ferror, fseek, ftell 等底层函数。在 mdk 的帮助文档的 Libraries and Floating Point Support Guide: Redefining low-level library functions to enable direct use of high-level library functions 一节中,也有类似的代码,读者可以自行参考。 因为这些底层函数原来默认的实现使用了半主机模式(其实我不知道半主机模式是什么),如果在 STM32 上使用了半主机模式的相关指令,就会直接导致死机,为了保证程序没有使用半主机模式,我加入了一句 #pragma import(__use_no_semihosting_swi) 这样,只要程序里使用了任何半主机模式相关的指令,链接器都会产生错误了。这个在 MDK 的帮助文档里面也有相关说明,可以参考 Libraries and Floating Point Support Guide: Using the libraries in a nonsemihosting environment。 以下是需要加入的代码: ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Retargeting cout and printf #if 1
#include "stdio.h" #include "stdlib.h"
namespace std{
struct __FILE { int handle;
// Whatever you require here. If the only file you are using is // standard output using printf() for debugging, no file handling // is required. };
FILE __stdout; FILE __stdin; FILE __stderr;
// You might also have to re-implement fopen() and related functions // if you define your own version of __FILE // 有兴趣的可以定义自己的 __FILE,实现自己的 fopen,fwrite, fread // 因为库里面的 fopen 是弱符号,你的定义可以覆盖库的定义 FILE *fopen(const char * __restrict //filename, const char * __restrict //mode) { usart1<<"\n\r fopen. \n\r"; return NULL; }
//----------------------------------------------------------- int fputc(int ch, std::FILE *f) { return sendchar(ch); }
//----------------------------------------------------------- int fgetc(FILE *f) { // Your implementation of fgetc(). usart1<<"\n\r fgetc \n\r"; return 0; }
//检查是流否有错误,如果没有错误,返回 0 int ferror(FILE *stream) { // Your implementation of ferror(). return 0; }
long int ftell(FILE *stream){ // Your implementation of ftell(). usart1<<"ftell\n\r"; return 0; }
int fclose(FILE *f){ // Your implementation of fclose(). usart1<<"\n\r fclose \n\r"; return 0; }
int fseek(FILE *f, long nPos, int nMode){ // Your implementation of fseek(). usart1<<"fseek\n\r"; return 0; }
//对于输出流,把缓冲区中的内容全部发送出去 //这里用的是自己定义的 FILE 结构体,没有缓冲区, //所以什么都不做就行了。 int fflush(FILE *f){ // Your implementation of fflush(). return 0; }
//默认的 _sys_exit 使用了 semihosted calls // 所以必须重新实现它。 // declared in "rt_sys.h" ARMAPI void _sys_exit(int) { // declared in abort(); while(1); }
//这个函数是C/C++标准库用来打印必要的调试信息的 //最好重新实现它,把调试信息发送到串口。 // this function is declared in "rt_sys.h" ARMAPI void _ttywrch(int ch) { sendchar(ch); return ; }
#endif //end ////////////////////////////////////////////////////////////////// 注: 1. 这里面的函数是在我自己的代码环境下的实现方式,如果你的是C语言环境或者你自己的函数库里没有 usart1<<... 这一类的调用,需要自己做一下修改 2. 有一些函数,如 ftell ,我并没有期望它会被调用,所以我直接在函数里面输出串口信息,以免被错误调用了我还被蒙在鼓里。
还有测试代码,相当简单哦 #include "iostream"
using std::cout; using std::endl; int main(void) {
cout<<"hello world!"< while(1); } 注:测试代码虽然简单,但是这这些代码执行之前需要做一些基本的硬件初始化,如系统时钟,串口等。(如果你使用了 ST 公司提供的 STM32 启动代码 V3.5 版本)这部分初始化可以在 SystemInit 函数中完成,SystemInit 是 Stm32 刚启动时,在调用 __main 之前所调用的硬件初始化函数。 代码编译通过,但是在程序运行的时候打印出 SIGABRT: Abnormal termination 然后就死机了,(不过不要太悲伤,幸好自己重实现了 __ttywrch 这个错误信息输出函数!)我并不了解SIGABRT 是什么,但在 mdk 的帮助文档是找到相关的说明: 我把代码下载到开发板上运行,结果还是死机,而且是和之前一样的信息!做到这里我不得不吐槽 ARM 写的C/C++底层库了!“SIGABRT: Abnormal termination”算是什么!尼玛谁会看不出来系统死机了!!!尼玛就不能输出点有用的信息么! 唉,还是再看看帮助文档吧,我找到了 现在的代码里暂时还没有使用到 Exception Handliing 这个诱人的特性,所以是否重新实现 abort() 都无所谓的。还是写一个吧,随便输出点调试信息也好。 extern "C" __attribute((weak)) void abort(){ output<<"abort()"< while(1); } 这样做完之后没什么特别的事情发生,只不过原来输出的错误信息 “SIGABRT: Abnormal termination” 现在变成了自己写的 abort 函数输出的 “abort()”然后再死机而已。 我在继续编译下载调试的过程中,发现代码有那么一两次是可以正常运行的,不过后来我又发现,当我断电,再上电后,又不正常了!后来我一直看文档,把大部分底层函数都重实现了,结果还是不行。想上 MDK 论坛去发帖请教,结果大神都没有回复,唉,看来还是只能靠自己啊。 这个现象说明软件仿真和实际运行一定存在着一些区别,虽然目前的代码没有使用多少硬件资源。经过思考和猜测,最后终于发现,原来是因为,我在工程里设置了 noinit(以前手贱设置的= =),所以上电时在 SRAM 中的那些没有声明初始值的全局变量不会被清零(刚上电时 SRAM 中的数据都是不确定的)。而软件仿真时,模拟的 SRAM 中的所有内容都已经事先被软件清零了。(下图中IRAM1右边的 NoInit 对应的那个框框本来有个我打的勾勾的,现在我把它去掉了) 其实到这里,主要问题都已经解决了。不过我还遇到了其他问题,想和大家分享一下经验技巧,继续看吧 我继续下载调试程序的时候发现编程软件提示我 flash 在 45k的时候写坏了(在调试过程中我把优化改到了最低,所以代码膨胀到 45K以上了,使用 C++ 的库对 STM32 来说还是挺臃肿的啊)。不过换芯片神马的会比较苦逼,最关键的是现在是凌晨 2 点 L,上哪找 STM32去。于是我找到了一个比较可行的办法,让链接器在放代码时避开那个位置,还好能用 Y^_^Y 另外,作为一个工程模板,我希望一些基本的硬件初始化和软件初始化代码应该在用户的程序执行之前进行。这样做可以事先建立一个基本的执行环境,对用户隐藏一些不必要的细节,例如我的测试代码里面,主函数就一句输出 “hello world!”,没有任何硬件初始化的代码。这样就方便了用户代码的编写,也让程序的结构变得更加直观。但是这样做就需要保证 __main 中进行 C/C++ 运行时库初始化的时候不可以把我已经初始化过一些全局变量清零。由于又不能 noinit,所以我选择了在 _clock_init 里进行初始化。_clock_init 是 C语言标准库里的函数,它是在清零全局变量之后,初始化用户定义的全局变量之前进行的,而且这个函数允许用户对其进行重新实现。其实我只是借个地方初始化而已。 //由于不能使用 no_init,而 sys 对象又必须在所有对象之前初始化 // _clock_init 这里是个初始化的好地方 ARMAPI void _clock_init(){ sys.Init(); return ; } 到这里,使用 cout 的全部工作就完成了!!! 最后程序输出的信息很简单,就是 Hello world 啦 又让我回想起当初入门 C++ 的感觉了呢 Y^_^Y 既然 cout 能实现了,那么 cin 当然也是能够实现的,只要你实现好 fgetc 这个函数就行了。而且,有兴趣的同学还可以把 Fatfs 中的文件系统函数和 C 语言标准库的函数结合起来,还有还有,可以把 RTC 和 的相关函数结合起来,在 STM32 上完善 C/C++ 标准库的使用!还等什么?有兴趣就自己写代码试试吧! |
stm32_cppTest-20121116 - C++ cout 的实现测试.zip
2.28 MB, 下载次数: 1141
MDK 开发Stm32 上使用 C++ cout 对象的实现.pdf
221.51 KB, 下载次数: 1115
再发个使用 cin 和 string 测试的例子。 using namespace std; cout<<"hello world!"<
以前用过 SecureCRT,有点类似串口调试助手,它可以直接在编辑框上键入字符,软件会自动把数据从串口发送出去。但是我在 Mini 板上用 SecureCRT 的时候发现它会对自动下载电路产生影响。 然后改了一下我在一年前写超简陋的串口调试助手的代码,发现可以用,不过存在的问题比较多,连中文都不能显示,使用不方便代码也比较丑陋。。。当时只是写来练手的。。。 代码里连删除这一类的按键也没有做特殊处理,不过改下代码拉出来体验一下命令行的感觉还是可以的 ![]()
Serial.zip
2.11 MB, 下载次数: 371
stm32_cppTest - 20121116 - cin cout.zip
2.34 MB, 下载次数: 482
转载:MDK 开发Stm32 上使用 C++ cout 对象的实现
Keil for ARM与C++
1. 如果你的程序中使用了C++全局变量,那么*不要*使用MicroLIB,否则Keil会说某某Symbol找不到
2. 不使用MicroLIB带来的一个问题是KEIL会使用semihosting SWI完成sys_io(例如printf的时候),我们需要一个retarget.c来禁止semihosting。KEIL提供该文件的模版(包括最小版和完全版,见下文),改改就是了
3. retarget.c也有最小版和完全版;最小版除实现fputc及辅助函数用于printf外,只实现了sys_io中的_sys_close;完全版还实现了_sys_open,_sys_read,_sys_write,等等。如果实现了sys_io中除_sys_close以外的任意一个,那么就必须同时实现其他函数。即,要么最小版,要么完全版,不存在中间版。当使用C++标准库时可能需要完全版:例如使用complex template时就必须使用完全版的retarget.c,因为complex class实现了“<<”和“>>”运算符重载,需要_sys_open等函数。当然我们一般不需要完整的函数内容,只要让编译器看到函数定义就行了。
4. 使用new和delete:参考帮助文件的Libraries and floating point support guide -> The ARM C and C++ libraries -> Stack pointer initialization and heap bounds
一般来说KEIL或厂家(如ST)提供的启动文件已包含该项支持;将汇编启动文件中的heap size项改改就好了。
5. 顺便说下如何动态控制printf的精度(同样用于snprintf,etc):使用%*控制。例如printf("%.*f ", 2, 1.234)
6. 科学记数法打印:%e
如何在MDK中使用C++,整理的经验
一:C++引用C文件
注意:C++文件能引用C文件,但是C文件不能引用C++文件
1:在C头文件中加上extern修饰符:
1. #ifdef __cplusplus
2. extern "C" {
3. #endif
4.
5.
6. 。。。。。。。。。。。。。这里写c语言代码
7.
8.
9. #ifdef __cplusplus
10. }
11. #endif
这样在使用C++调用时就使用C++编译器编译,c语言调用时就是用c语言方式编译
2:编写一个C++风格的头文件,在这里添加extern修饰符:
(一般用在调用已经封装好的库文件或者无法或不想修改.c文件所引用的头文件时)
1. // CStack.h
2. extern "C" {
3. #include "Stack.h";
4. }
或者是直接在需要引用c头文件的cpp文件中
1. // .cpp
2. extern "C" {
3. #include "delay.h";
4. }
二:在新建cpp文件之后,MDK可能会把它识别为image文件
现象如下:
此处这个iic.cpp便被识别成了image文件,main.cpp则是正常的。对它单机右键,选择option for file ”iic.cpp”即可查看。
解决:将File Type 修改为C++ sourcefile 即可。
三:C++中相对于C独有的new以及堆地址设置及内存分配问题。
(当然,如果不必使用new功能,则可以不分配堆空间)
这个new 就是从堆里取一块内存空间,并执行类的构造函数。
那么这里就要涉及到堆的问题,你必须得告诉程序一个问题:
(1)堆在哪里?(2)堆有多大?
MDK中主要使用_init_alloc( startAddr, endAddr );(rt_heap.h中声明)来设置堆的地址
1:定义数值作为堆空间
Eg:
1. #defineHEAP_SIZE (0x3000)
2. u32 heap_zone[HEAP_SIZE] = { 0 };
然后初始化时调用
3. _init_alloc((u32)heap_zone,(u32)&heap_zone[HEAP_SIZE - 1]);
来指定堆的起始和结束地址。
2:扩展SRAM空间来作为堆空间
4. #define HEAP_BASE Bank1_SRAM3_ADDR
5. #define HEAP_TOP (Bank1_SRAM3_ADDR+0x100000)
然后初始化
1. FSMC_SRAM_Init(); //初始化对SRAM的访问
2. _init_alloc(HEAP_BASE, HEAP_TOP); // 设置堆空间
注: MDK 版本: keil μvision5.11.1.0
编写时使用系统: Windows 10
测试时使用芯片: STMA32f103ZET6
整理者:Neucrack
参考资料:
1:在MDK上建立一个C++的STM32开发工程
2:C++调用C函数
使用C++封装库在MDK上建STM32开发工程
直接上一些片上硬件、一些常用器件的封装库GitHub链接:
STM32F4:https://github.com/InfiniteYuan1/STM32F407DriverLib
STM32F1:https://github.com/InfiniteYuan1/STM32f103DriverLib
用C++进行嵌入式程序开发,甚至是裸系统程序。开发起来比C语言更方便架构搭建与程序管理。
简单的一个例子使用USART
#include "USART.h"
USART com(1,115200);void main()
com<<"test string\r\n"; while(1)
}使用片外资源的一个例子
#include "USART.h"#include "DPPrint.h"int main(void)
{ USART com(USART1, 115200);
DPPrint DP(com);
DP.InitializePrint();
DP.PrintPageStart(0,0,384,640,0);
DP.rectangleDraw(0,0,384,576,5,1); while(1)
}extern "C"{ void USART1_IRQHandler(void) //----USART1 IRQ----//
{ #ifdef USE_GPS
if(pGPS1){
pGPS1->GPS_IRQHandler(); return ;
} #endif
#ifdef USE_USART1
pCOM1->IRQ(); #endif
#ifdef USE_USART1_DMA
}首先声明,这个main()所在的文件必须是以.cpp文件,不然编译当成C语言进行编译。C++可以调用C,C不能调用C++,这点要记住。
extern “C” { } 用于告诉编译器,大括号以内的东西以C的方式进行编译。因为原来.C的头文件被.CPP文件包含了,那么编译器便按C++的方式进行编译,导致与原来.C文件中定义的不一致,编译报错。
问题细节如下(写得较多,麻烦您了): 我们使用的是ep3c40系列的FPGA芯片。项目中FPGA的基本任务是实现网络数据收发和处理。3个月前,第一块板子焊接好之后,一直到两周前,板子的硬件工作都比较正常,可是两周前,芯片莫名的烧坏 ...… 查看全部问答> |
void DS1302InputByte(unsigned char d) //实时时钟写入一字节(内部函数) { unsigned char i; ACC = d; for(i=8; i>0; i--) { & ...… 查看全部问答> |
DHCP、BOOTP和TFTP在以太网bootloader升级中的分析 到目前为止,开发板要得到IP地址可以通过两种协议,BOOTP和DHCP,都是基于客户端到服务端的模式,都是用UDP传输。 先分析一下DHCP协议,开发板使用LwIP协议栈,默认首先采用DHCP协议获取自己的IP地址。 DHCP client:Lm3 ...… 查看全部问答> |
输入14V直流电压,输出是多少呢? 如何转换的,求详细过程 重新修改了下,求高手解答~ [ 本帖最后由 leif_qian 于 2010-11-9 19:36 编辑 ]… 查看全部问答> |
在学校参加本科生实践活动,想在ARM板上写一个简单的AD驱动,结果在QT图像界面显示,对于整个流程不是很熟悉,求前辈以前做过的项目代码,熟悉一下~ 感谢对新人的栽培~~~… 查看全部问答> |
$(\'swf_o4p\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XNDMzOTAzMzI4/v.sw ...… 查看全部问答> |
各位大牛好,现在遇到一个问题如下 我用四个内存分别接四个摄像头,然后通过fifo存取sdram,然后usb传到上位机,usb这块确定没有问题,现在的问题是我1,4摄像头fifo读写都没有问题,但是中间两个摄像头有出现越点的情况。下面的第一个图是拍摄方 ...… 查看全部问答> |
