今天是:2024年10月13日(星期日)
2018年10月13日 | STM32F407 PC13-PC15作为GPIO的方法
2018-10-13 来源:eefocus
问题解决了,PC13-PC15都可以作为GPIO使用,而且都可以作为输出,手册中说只能有一个作为输出是因为在三个PIN总的输出电流不能超过4mA,如果输出电流很小,则都可以作为输出。VBAT可以不和VDD连接在一起,VDD上电后,内部电路会自动切换到VDD上。代码如下:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC , ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR , ENABLE);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIOC->BSRRH = GPIO_Pin_13;
GPIOC->BSRRH = GPIO_Pin_14;
GPIOC->BSRRH = GPIO_Pin_15;
这次碰到的主要问题是STM32库的问题,BSRRH 和BSRRL是反的,修改了库中的定义的顺序,一切解决。不知道是我用的库被人修改过还是,ST公司本来就错了,不知道还有谁碰到过这样的问题?太相信库了,就是这样的结果。
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系 ...… 查看全部问答> |
目录 第一篇 PWM开关变换器的基本原理………………………………………………1 第一章 开关变换器概论………………………………………………………………1 第一节 什么是开关变换器和开关电源………………………………………………1 第二节 DC-D ...… 查看全部问答> |
有没有谁做嵌入式开发的,大虾给俺指导一下?谁有WIN CE的模拟器? 我现在准备开发WIN CE5.0应用程序,现在按照网上指导的方法VS2005不能与目标机相联(目标机是WIN CE5.0系统),从开发机上拷的那5个文件不能在目标机器上运行,执行后报如下错误提示: \'ConmanClient2\'is not a valid Windows CE application ...… 查看全部问答> |
PB5.0升级2008全年升级包后 定制内核 生成的NK.nb0无法运行 第一步:把PB5.0升级2008全年升级包,在优龙2410开发板资料提供的ARMSYS2410.pbxml基础上把.net compact framework 2.0 add to OS,编译通过,生成的NK.nb0(大小为29M),在DNW下可以通过USB下载到开发板,下载地址为0X30200000,下载后选择Y运行, ...… 查看全部问答> |
现有一个软件需求如题所述,现在的做法是在TOUCH PANEL驱动层加上一些代码,也就是说把传给GWES的值复制一份保留下来.这样的做法缺陷很大,如果一旦在动作序列里有一个动作没有被有效的执行,那本次模拟的所有操作就会被认为无效.大家有没有其它的办法 ...… 查看全部问答> |
猎头职位:赴美国工程师!月薪五万,咨询13381085719 13381085771刘先生 猎头职位:赴美国工程师!月薪五万,咨询13381085719 13381085771刘先生… 查看全部问答> |
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到 ...… 查看全部问答> |
