今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2018年10月14日 | Exynos4412电源管理芯片PMIC 的配置及使用方法
2018-10-14 来源:eefocus
一、概览
S5M8767A有9路BUCK和28路LDO,暂且可以当成共有37路供电电路。这37路供电电路最低可以使用6.25mV的步进电压,多达60多个电压档位可以做到对输出电压的精确控制。另外S5M8767A还有一个硬件RTC,可以在有外部电池供电的情况下保存时钟信息。
二、PMIC与uboot的关系
uboot按模块初始化硬件,有其自己的代码顺序,这就要求PMIC在特定的时间点给特定的硬件提前提供电源,以供uboot进行初始化配置。否则uboot的执行必然失败,例如PMIC需要在eMMC初始化前对其两路电源进行供电。
另外PMIC的初始化时间在uboot里有其默认的时间点,但是这个时间点还是与核心板与底板的实际电路密切相关的,需要根据实际需要提前或延后。
2.0 PMIC中BUCK与LDO的分类
PMIC中的BUCK和LDO都大概可以分成两种:
一种是PMIC上电即可直接输出电压的BUCK和LDO。
另一种是PMIC上电不输出电压,需要使用i2c对PMIC配置后才可输出电压的BUCK和LDO。
2.1 PMIC与DDR的关系
对于4412来讲,DDR的初始化是在BL2中进行的,这时如果使用汇编初始化硬件i2c来对PMIC进行配置个人感觉没有什么意义,所以DDR的电源需要连接到PMIC的默认ON的BUCK上,即PMIC上电即可直接输出电压的BUCK,不需代码配置。
S5M8767A推荐使用BUCK5做为DDR的电源,
BUCK5
BUCK5
但是,BUCK5这里的默认输出是1.2V,DDR需要的是标准1.5V,问题出在哪里?
三星早就替我们考虑好了这个问题,为了适配不同类型的DDR,BUCK5可以通过K9 K10两个引脚的电平搭配,输出四种默认电压:
V select
V select
V SET
V SET
在这里,开发板是这样设置的:
board set
board set
这样一来,B5S1:B5S2 = 1:0 即BUCK5输出1.5V电压,正好与DDR的需求相吻合。
2.2 PMIC与4412主芯片的关系
给ARM核芯提供电压的是PMIC的BUCK2,BUCK2也是默认ON的,默认输出1.1V。经过查阅4412 spec后,需要注意的是,在1.1V电压下,给ARM核心提供时钟的APLL最大只能输出1000MHz,即刚上电时如果不设置PMIC,ARM核心只能工作在1000MHz,无法使用最高频率1.4GHz。
三、PMIC的设置方法
3.1 通信协议
        S5M8767A使用I2C协议与4412进行通信,从机地址分为两部分,PM(Power Manager)和RTC,也就是说PM和RTC的寄存器地址是分开的,可以看作两个单独芯片。
PM
PM
3.2 举例
以BUCK1举例说明寄存器设置方法,其它BUCK和LDO基本类似,需要时认真阅读手册即可:
BUCK1有两个8位控制寄存器,
CTRL1
CTRL1
CTRL1的低6位可以按照默认值设置即可,高两位需要解释一下,00和1x的意思就不需解释了,01的意思是 BUCK1的开关由PWREN外部引脚控制,而这个PWREN引脚一般与4412的XPWRRGTON引脚连接在一起,这个XPWRRGTON是由CPU自动控制的,CPU处于休眠状态此脚为低,工作状态此脚为高,就是说CPU一旦退出休眠状态,PMIC就会给所有受PWREN控制的BUCK & LDO上电。
CTRL2
CTRL2
CTRL2就是控制BUCK2输出电压的,6.25mV的步进值,需要多少电压自行计算然后写入即可。
扫盲文
什么是PMU(PMIC)
PMU(power management unit)就是电源管理单元,一种高集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理芯片,如低压差线性稳压器(LDO)、直流直流转换器(DC/DC),但现在它们都被集成到手机的电源管理单元(PMU)中,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间,成本更低。
PMU作为消费电子(手机、MP4、GPS、PDA等)特定主芯片配套的电源管理集成单元,能提供主芯片所需要的、所有的、多档次而各不相同电压的电源,同电压的能源供给不同的手机工作单元,像处理器、射频器件、相机模块等,使这些单元能够正常工作。按主芯片需要而集成了电源管理,充电控制,开关机控制电路。包括自适应的USB-Compatible的PWM充电器,多路直流直流转换器(BuckDC-DCconverter),多路线性稳压器(LDO),Charge Pump,RTC电路,马达驱动电路,LCD背光灯驱动电路,键盘背光灯驱动电路,键盘控制器,电压/电流/温度等多路12-BitADC,以及多路可配置的GPIO。此外还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。高级的PMU可以在USB以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能。动态电源路径管理 (DPPM) 在系统和电池充电之间共享交流适配器电流,并在系统负载上升时自动减少充电电流。调整充电电流和系统电流分配关系,最大程度保证系统的正常工作,当通过 USB 端口充电时,如果输入电压降至防止 USB 端口崩溃的阈值以下,则基于输入电压的动态电源管理 (IDPM) 便减少输入电流。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径架构还允许电池补偿这类系统电流要求。
LDO是利用较低的工作压差,通过负反馈调整输出电压使之保持不变的稳压器件。压差小的话用LDO,带可关断功能便于电源管理。压差大的还是用DC-DC效率高。
按照系统需要能提供多种电压的电源,这些电压是电压调整所需的,另外这些电源还可以与功能同步开、关这些供电电压,以支持电压域切换。
PMU一般是和主芯片绑定定制的。因为它要配合CPU的上电时序。某些电压的上电顺序和之间的时间间隔有先后关系和时间要求。这个是掩模好的。PMU其实是带有掩模程序的专用电源控制器。要32.768KHZ的晶体和19.2M的晶体.待机状态是32.768KHZ的晶体工作,正常工作是19.2M的主晶体工作。
靠上电池后PMIC进入待机状态,PMU由32.768KHZ的晶体提供时钟,按POWER按键触发开机后,按照定制的开机顺序将对应的LDO,DC-DC打开,19.2M的主时钟工作,CPU电源正常后,输出设置给CPU,输出复位信号给CPU,释放复位信号,CPU开始启动。CPU输出PS_HOLD信号将PMIC的状态处于工作状态。(关机的时候CPU将PS_HOLD拉低电,PMIC关闭进入关机状态)
CPU工作正常后,可以通过I2C接口对PMIC的各个模块进行控制。比如系统变频的时候,不同的工作频率要调整core电压到对应的电压。RTC时间的设置和ALARM的时钟。同时PMIC可以将异常事件产生中断信号给CPU,CPU再进行中断处理。
PMIC的电源越多,对系统的模块供电就越细,各个模块的电源受牵连就小,所以就越省电。
永丰盈(CST)公司的发展小趣事
品质是CST的生命线。为了确保产品质量的稳定性和可靠性,公司建立了完善的质量管理体系,严格执行ISO9001质量体系及ISO14001环境体系。同时,公司还注重员工的培训和教育,提高员工的质量意识和操作技能。这些措施使得CST的产品质量得到了客户的广泛认可。
Cincon公司的发展小趣事
创新是Cincon持续发展的动力。2003年,公司在台北设立了研发中心,专注于电源产品的技术创新和研发。这一举措极大地提升了公司的技术实力和产品创新能力。几年后,Cincon成功设计并制造了LED电源,进一步丰富了产品线,并满足了市场对高效节能照明解决方案的需求。
Fairview Microwave Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Fairview Microwave开始将目光投向国际市场。他们积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球各地的客户建立联系。同时,公司还积极开拓海外市场,通过设立分支机构和代理商等方式,将产品销售到全球各地。这些举措不仅为公司带来了更多的商机,也进一步提升了Fairview Microwave的品牌知名度和影响力。
Global Mixed-Mode Technology Inc公司的发展小趣事
设计和实现一个简单的三相缺相报警灯电路,可以使用三个中间继电器分别接在三相电的L1、L2、L3相上,继电器的另一端接零线。继电器的常开触点与报警灯(如黄灯、绿灯、红灯)串联,形成指示灯电路。当三相电正常时,继电器均吸合,常开触点断开,报警灯不亮。当某一相缺相时,对应相的继电器失电,常开触点闭合,使对应的报警灯亮起。同时,可以加入声音警报电路,当任一相缺相时,触发声音警报。
Electro-Term/Hollingsworth公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Electro-Term公司凭借其独特的技术创新能力,逐步崭露头角。公司创始人在一次偶然的实验中发现了一项新的半导体材料,这种材料具有更高的导电性和稳定性。凭借这一突破,Electro-Term成功推出了一系列高性能的电子产品,赢得了市场的广泛认可。随着技术的不断升级和产品线的扩展,公司逐渐在电子行业中树立了技术领先的形象。
E-tec Interconnect Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品质量的不断提升,E-tec开始积极拓展市场。他们与多家国际知名的电子设备制造商建立了合作关系,产品逐渐进入全球供应链。为了进一步提升产品质量和竞争力,E-tec通过了ISO 9001质量管理体系认证,以及多项行业内的品质认证,如UL、CE等。这些认证不仅提升了公司的品牌形象,也增强了客户对公司的信任。
混频信号如何变为直流信号
我想把混频信号变为直流信号送单片机IO口检测电平信号,请问如何把混频信号变为直流信号。单片机IO口只需检测高低电平,有信号为高电平,无信号为低电平。 …
触摸屏采样问题(每次启动后,同一个点的采样值相差较大)
  在2416上运行裸机程序,同样一套硬件和软件。现在发现的问题是:启动运行程序,触摸屏上同一个点上点击多次,每次的采样值相差不大;但是重新启动程序后(掉电后启动或者ReLoad都是同样情况),该点的采样值相对上一次运行变动较大。也 ...…
pb5.0 在win7下无法sysgen !
在win7下装了pb5.0 然后新建平台后,点sysgen 直接是无法响应! 我试过, 以xp+sp3的兼容模式启动 也不行 以管理员的身份启动也不行! ==================================== 不知道是怎么配置的…
关于用中国剩余定理解密RSA的问题(急急急急急...)
近日在开发智能卡的加密算法中遇到一个问题,恳请赐教. 在RSA算法中,已知p,q,e 和密文 C, 如果要用中国剩余定理解密的话是这样的:   先求出d(d*e mod ((p-1)*(q-1))=1)      dp(d mod(p-1)),      dq(d m ...…
我的STM8S103K怎么进不去time4中断啊
                                 我的程序已经使能TIM4,也允许了总中断,并使能TI4,但为什么就是进不去呢…
430可以和8255连接吗?
由于键盘和LED显示比较多,所以想用8255进行扩展,以前只在51上扩展过8255,但是430的电压为3。3V,不知道可不可以扩展8255 …
有关PCB板设计的几点事项
1.PCB走线的电感是1mm长度1nH,在高频时注意不要忽略这个电感量 2.反馈走线越短越好,注意不能收到干扰,沿路不能有开关(或高频)的走线,若有条件,把它夹在两个地之间 3.靠近IC的正负极放一个100nF的滤波电容 4.大电流的走线尽量短 5.控制电 ...…
STM32的SPI配置好之后,连续发送数据,结果SCK无输出
void SPI2_Configuration(void) {     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPI ...…
TF卡接收设计资料
各位: 你们好! 我有一个数据采集板,需要用到存储卡,我计划用TF卡。请问在哪里可以得到TF卡接口设计的相关资料?有哪些厂家可以提供TF卡?…
分享《C陷阱与缺陷》
内容提要 作者以自己1985年在Bell实验室时发表的一篇论文为基础,结合自己的工作经验扩展成为这本对C程序员具有珍贵价值的经典著作。写作本书的出发点不是要批判C语言,而是要帮助C程序员绕过编程过程中的陷阱和障碍。 全书分为8章,分别从词法分 ...…
