今天是:2024年10月14日(星期一)
2018年10月14日 | Exynos4412裸机之DDR-SDRAM中重定位
2018-10-14 来源:eefocus
上一此实验我们讲解了如何对代码进行重定位,但是将代码重定位到只有256K的IRAM中作用不大。正确的做法是将代码重定位到容量更大的主存中,即DRAM中。
Exynos4412中有两个独立的DRAM控制器,分别叫DMC0和DMC1。DMC0和DMC1分别支持最大1.5GB的DRAM,它们都支持DDR2/DDR3和LPDDR2等,512 Mb, 1 Gb, 2 Gb, 4 Gb and 8 Gbit的内存设备,支持16/32bit的位宽。DRAM0 对应的地址是0x4000_0000~0xAFFF_FFF共1.5GB,DRAM1 对应的地址是0xA000_000~0x0000_0000共1.5GB。
DRAM控制器地址映射
Tiny4412的1GB的DRAM是由4片大小为128MX16的DDR3芯片组合而成,下面看一下Tiny4412的原理图:
Tiny4412 DDR电路图
Tiny4412 DDR电路图
从上两图可以看出,这四片DDR 芯片被分成了两两一组,组成32位数据,四片都是挂接到DMC0处。
如何才能使用DRAM?对应Tiny4412而言,由于用到了DMC0,所有我们需要初始化DMC0和DDR3 DRAM芯片。
声明一下:
从这一节开始我们的程序结构发生了一些变化,前几个实验我们只生成一个文件,从这个实验开始我们生成两个文件,BL2.bin和main.bin,其中BL2.bin文件的链接地址是0x02023400;(使用的是位置无关码,程序可以在任意可用的内存中运行),main.bin 文件的链接地址是0x43E00000(使用的并不是位置无关码,所有程序必须位于该地址处才能正常运行)。需要在SD卡上烧写三部分程序,分别是:
1.BL1(由三星提供):实现一些初始化
2.BL2(我们自己编写源码,用mkbl2工具生成):板级初始化,并完成代码重定位到DDR SDRAM,完成跳转
3.主代码:实现我们想要的功能
三部分代码在SD卡的位置如下:
程序在SD卡的位置分布
从图中可以看出,BL1.bin烧写到SD卡扇区1,BL2.bin烧写到sd卡的扇区17,main.bin烧写到sd卡的扇区49处。
整个程序的运行过程大致如下:系统上电后,首先将sd卡扇区1处的bl1拷贝到IRAM的0x02020000地址处,然后运行该部分代码,该部分代码首先又会加载BL2.bin,BL2.bin会进行时钟和DRAM初始化,然后把位于sd卡中扇区49处的main.bin拷贝到DRAM的0x43E00000地址处,最后跳转到该地址处继续运行。
一、程序说明
DDR的初始化顺序在前一篇文章Tiny4412裸机程序之DDR3初始化流程我们已经经过,下面就根据前面提及的步骤一一来进行设置。
注:看到这么多设置步骤,实在太繁琐了,我们参考u-boot for Tiny4412中的代码,搞明白它设置了哪些东西:
//(C) Copyright 2011 Samsung Electronics Co. Ltd
//See file CREDITS for list of people who contributed to this
//project.
//This program is free software; you can redistribute it and/or modify
//it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
//published by the Free Software Foundation.
#include "config.h"
#include "asm/arch/cpu.h"
#define MCLK_400
.globl mem_ctrl_asm_init
mem_ctrl_asm_init:
// Async bridge configuration at CPU_core:
// 1: half_sync
// 0: full_sync */
ldr r0, =0x10010350
mov r1, #1
str r1, [r0]
// 这几行代码不知道什么意思,以及这样做的原因
//--------------------------------DREX0---------------------------
ldr r0, =APB_DMC_0_BASE
ldr r1, =0xe0000086
str r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL1]
//2. If on die termination is required, enable PhyControl1.term_write_en,
//PhyControl1.term_read_en.
ldr r1, =0xE3854C03
str r1, [r0, #DMC_PHYZQCONTROL]
//3. If ZQ calibration is required, disable PhyZQControl.
// ctrl_zq_mode_noterm and enable PhyZQCon-trol.
// ctrl_zq_start so that the PHY automatically calibrates
// the I/Os to match the driving and termination impedance
// by referencing resistor value of an external resistor
// and updates the matched value during auto re-fresh cycles.
mov r2, #0x100000
1: subs r2, r2, #1
bne 1b
ldr r1, =0x7110100A
str r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL0]
//4. Set the PhyControl0.ctrl_start_point and PhyControl0.
// ctrl_inc bit-fields to correct value according to clock frequency.
// Set the PhyControl0.ctrl_dll_on bit-field to "1" to activate the PHY DLL.
ldr r1, =0xe0000086
//5. DQS Cleaning: set the PhyControl1.ctrl_shiftc and PhyControl1.
// ctrl_offsetc bit-fields to the proper value according to clock frequency,
// board delay and memory tDQSCK parameter.
ldr r1, =0x7110100B
// 6. Set the PhyControl0.ctrl_start bit-field to "1".
ldr r1, =0x00000000
str r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL2]
// DQS offset
// 实验了一下可以省略,默认值就是全零
ldr r1, =0x0FFF301A
str r1, [r0, #DMC_CONCONTROL]
// 7. Set the ConControl. At this moment,an auto refresh counter should be off.
ldr r1, =0x00312640
str r1, [r0, #DMC_MEMCONTROL]
// 8. Set the MemControl. At this moment,
// all power down modes and periodic ZQ(pzq_en) should be off.
ldr r1, =0x40e01323
str r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG0]
ldr r1, =0x60e01323
str r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG1]
// 9. Set the MemConfig0 register. If there are two external memory chips,
// also set the MemConfig1 register.
ldr r1, =(0x80000000 | CONFIG_IV_SIZE)
str r1, [r0, #DMC_IVCONTROL]
// Memory Channel Interleaving
// 实验了一下可以省略,用默认值就可以
ldr r1, =0xff000000
str r1, [r0, #DMC_PRECHCONFIG]
// 10. Set the PrechConfig and PwrdnConfig registers.
ldr r1, =0x000000BB
str r1, [r0, #DMC_TIMINGAREF] @TimingAref
ldr r1, =0x4046654f
str r1, [r0, #DMC_TIMINGROW] @TimingRow
ldr r1, =0x46400506
str r1, [r0, #DMC_TIMINGDATA] @TimingData
ldr r1, =0x52000a3c
str r1, [r0, #DMC_TIMINGPOWER] @TimingPower
// 11. Set the TimingAref, TimingRow, TimingData and
// TimingPower registers according to memory AC parame-ters.
// chip 0
ldr r1, =0x07000000
str r1, [r0, #DMC_DIRECTCMD]
// 19. Issue a NOP command using the DirectCmd register to assert
//and to hold CKE to a logic high level.
mov r2, #0x100000
2: subs r2, r2, #1
bne 2b
// 20. Wait for tXPR(max(5nCK,tRFC(min)+10ns)) or set tXP to tXPR value before step
// 17. If the system set tXP to tXPR, then the system must set tXP to proper value
// before normal memory operation.
ldr r1, =0x00020000
ldr r1, =0x00030000
ldr r1, =0x00010002
ldr r1, =0x00000328
// 没搞明白这里发的什么指令
mov r2, #0x100000
3: subs r2, r2, #1
bne 3b
ldr r1, =0x0a000000
// 26. Issues a ZQINIT commands using the DirectCmd register.*/
mov r2, #0x100000
4: subs r2, r2, #1
bne 4b
// 27. If there are two external memory chips, perform steps 19 ~ 26
// procedures for chip1 memory device.
#if 1
// chip 1
ldr r1, =0x07100000
mov r2, #0x100000
5: subs r2, r2, #1
bne 5b
ldr r1, =0x00120000
ldr r1, =0x00130000
ldr r1, =0x00110002
ldr r1, =0x00100328
mov r2, #0x100000
6: subs r2, r2, #1
bne 6b
ldr r1, =0x0a100000
mov r2, #0x100000
7: subs r2, r2, #1
bne 7b
#endif
ldr r1, =0xe000008e
ldr r1, =0xe0000086
mov r2, #0x100000
8: subs r2, r2, #1
bne 8b
//---------------------------DREX1--------------------------------/
ldr r0, =APB_DMC_1_BASE
ldr r1, =0xe0000086
ldr r1, =0xE3854C03
mov r2, #0x100000
1: subs r2, r2, #1
bne 1b
ldr r1, =0xe000008e
ldr r1, =0xe0000086
ldr r1, =0x71101008
ldr r1, =0x7110100A
ldr r1, =0xe0000086
ldr r1, =0x7110100B
ldr r1, =0x00000000
ldr r1, =0x0FFF301A
ldr r1, =0x00312640
ldr r1, =0x40e01323 @Interleaved?
ldr r1, =0x60e01323
ldr r1, =0xff000000
ldr r1, =0x000000BB
ldr r1, =0x4046654f
ldr r1, =0x46400506
ldr r1, =0x52000a3c
// chip 0
ldr r1, =0x07000000
mov r2, #0x100000
2: subs r2, r2, #1
bne 2b
ldr r1, =0x00020000
ldr r1, =0x00030000
ldr r1, =0x00010002
ldr r1, =0x00000328
mov r2, #0x100000
3: subs r2, r2, #1
bne 3b
ldr r1, =0x0a000000
mov r2, #0x100000
4: subs r2, r2, #1
bne 4b
#if 1
// chip 1
ldr r1, =0x07100000
mov r2, #0x100000
5: subs r2, r2, #1
bne 5b
ldr r1, =0x00120000
ldr r1, =0x00130000
ldr r1, =0x00110002
ldr r1, =0x00100328
mov r2, #0x100000
6: subs r2, r2, #1
bne 6b
ldr r1, =0x0a100000
mov r2, #0x100000
7: subs r2, r2, #1
bne 7b
#endif
ldr r1, =0xe000008e
ldr r1, =0xe0000086
mov r2, #0x100000
8: subs r2, r2, #1
bne 8b
//-----------------------Finalize---------------------------------/
ldr r1, =0x0FFF303A
// 28. Set the ConControl to turn on an auto refresh counter.
ldr r1, =0x0FFF303A
mov pc, lr
二、编译、烧写、运行
1.编译
通过FTP或者其他工具将文件上传到服务器上去,输入make命令进行编译将得到make_bl2.bin和main.bin文件。
2.烧写
将SD卡插入电脑,并让VmWare里的Ubuntu识别出来,然后执行如下命令:
1 | sudo ./sd_fusing.sh /dev/sdb ../9_reload_ddr/BL2/make_bl2.bin ../9_reload_ddr/MAIN/main.bin |
程序烧写
二、运行现象
将SD卡插入Tiny4412开发板,连接串口工具,上电,你会看到和上一节的运行效果一样(因为我们没有修改LED的显示效果,只是修改了程序的运行地址,这个对外是看不出区别的)。
串口可以看到如下显示信息;
运行效果
从图的信息室打印的地址0x43E00000处的内容(main.bin文件的链接地址)
我们将上述打印的信息和main.bin文件进行对比,发现完全一样,说明代码已经拷贝到了正确的链接地址。
文件对比
怎么一进中断I/O的状态就改变了,我在中断里面读取I/O的状态,怎么跟示波器显示的不一样? 怎么一进中断I/O的状态就改变了,我在中断里面读取I/O的状态,怎么跟示波器显示的不一样?… 查看全部问答> |
编译WINCE出现的错误 我用的工程文件是FL开发板自带的工程文件 BUILD: [01:0000001461:ERRORE] SC2440_SDHCBase.lib(sdhcmain.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol \"public: struct SDCARD_HC_CONTEXT * __cdecl CSDIO ...… 查看全部问答> |
各位大哥大姐: 小弟求教! WinCE操作系统镜像生成以后,希望可以将其下载到Flash中,在以后系统复位或者重新上电以后,WinCE操作系统可以自动运行。可是,当我把镜像文件下载到Flash中后,却启动不起来,请问: &n ...… 查看全部问答> |
不知不觉已经wince驱动快一周年,写点学习经验,顺便散分,嘿嘿 刚洗完澡,头发未干,精神抖擞。想起自己快毕业一年了,特别来劲,情不自禁的在键盘上敲打起来。 我清楚的记得,我是2008.07.01被“轰出”校门的,然后申请了延迟离校,才可以在学校住宿,但是手里有几千块钱,于是就跑 ...… 查看全部问答> |
在Win7下,以前很正常,最近在进入调试的时候会突然退出,不知道大家有没有遇到过这种情况?用的是LM3S8962评估板。 [ 本帖最后由 academic 于 2011-1-6 19:09 编辑 ]… 查看全部问答> |
我现在手头上有一个老款白盒子的那种合众达的仿真器,下载速度比较慢,想换一个。合众达有了510plus版本,但是要1800,太贵了。想买这个 http://www.csmingwei.com/web/cp/dsp_xds.htm,是长沙一家公司的,他们网站上声称 “5、速度较其他仿真 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:10 编辑 个人感觉做飞机不太现实,器件的清单中有小型电机, 还有其他传感器,也许这是突破口,看到许多人把这些传感器都往飞行器想,不知各位有啥想法,欢迎大家更贴 … 查看全部问答> |
