今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2018年10月14日 | Exynos4412裸机程序之DDR工作原理与时序(三)
2018-10-14 来源:eefocus
Tiny4412所用的芯片是DDR3,虽然和前面介绍的Tiny4412裸机程序之DDR工作原理与时序(二) 很多原理是一致的,这里还是就DDR3再详细的介绍一下,这一节的内容也基本来自于网络。
一、内存工作流程
首先,我们先了解一下内存的大体结构工作流程,这样会比较容量理解这些参数在其中所起到的作用。这部分的讲述运用DDR3的简化时序图
DDR3的内部是一个存储阵列,将数据“填”进去,你可以它想象成一张表格,如下图所示。和表格的检索原理一样,先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),我们就可以准确地找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。对于内存,这个单元格可称为存储单元,那么这个表格(存储阵列)就是逻辑 Bank(Logical Bank,下面简称Bank)。
DDR3内部Bank示意图
DDR3内部Bank示意图
这是一个NXN的阵列,B代表Bank地址编号,C代表列地址编号,R代表行地址编号。如果寻址命令是B1、R2、C6,就能确定地址是图中红格的位置。
目前DDR3内存芯片基本上都是8个Bank设计,也就是说一共有8个这样的“表格”。
寻址的流程也就是先指定Bank地址,再指定行地址,然后指列地址最终的确寻址单元。
目前DDR3系统而言,还存在物理Bank的概念,这是对内存子系统的一个相关术语,并不针对内存芯片。内存为了保证CPU正常工作,必须一次传输完CPU 在一个传输周期内所需要的数据。而CPU在一个传输周期能接受的数据容量就是CPU数据总线的位宽,单位是bit(位)。控制内存与CPU之间数据交换的北桥芯片也因此将内存总线的数据位宽等同于CPU数据总线的位宽,这个位宽就称为物理Bank(Physical Bank,有的资料称之为Rank)的位宽。目前这个位宽基本为64bit。
在实际工作中,Bank地址与相应的行地址是同时发出的,此时这个命令称之为“行激活”(Row Active)。在此之后,将发送列地址寻址命令与具体的操作命令(是读还是写),这两个命令也是同时发出的,所以一般都会以“读/写命令”来表示列寻址。根据相关的标准,从行有效到读/写命令发出之间的间隔被定义为tRCD,即RAS to CAS Delay(RAS至CAS延迟,RAS就是行地址选通脉冲,CAS就是列地址选通脉冲),我们可以理解为行选通周期。tRCD是DDR的一个重要时序参数,广义的tRCD以时钟周期(tCK,Clock Time)数为单位,比如tRCD=3,就代表延迟周期为两个时钟周期,具体到确切的时间,则要根据时钟频率而定。
tRCD=3
tRCD=3
接下来,相关的列地址被选中之后,将会触发数据传输,但从存储单元中输出到真正出现在内存芯片的 I/O 接口之间还需要一定的时间(数据触发本身就有延迟,而且还需要进行信号放大),这段时间就是非常著名的 CL(CAS Latency,列地址脉冲选通潜伏期)。CL 的数值与 tRCD 一样,以时钟周期数表示。如 DDR3-800,时钟频率为 100MHz,时钟周期为 10ns,如果 CL=2 就意味着 20ns 的潜伏期。不过CL只是针对读取操作。
由于芯片体积的原因,存储单元中的电容容量很小,所以信号要经过放大来保证其有效的识别性,这个放大/驱动工作由S-AMP负责,一个存储体对应一个S-AMP通道。但它要有一个准备时间才能保证信号的发送强度(事前还要进行电压比较以进行逻辑电平的判断),因此从数据I/O总线上有数据输出之前的一个时钟上升沿开始,数据即已传向S-AMP,也就是说此时数据已经被触发,经过一定的驱动时间最终传向数据I/O总线进行输出,这段时间我们称之为tAC(Access Time from CLK,时钟触发后的访问时间)。
CL和tAC示意图
CL和tAC示意图
目前内存的读写基本都是连续的,因为与CPU交换的数据量以一个Cache Line(即CPU内Cache的存储单位)的容量为准,一般为64字节。而现有的Rank位宽为8字节(64bit),那么就要一次连续传输8次,这就涉及到我们也经常能遇到的突发传输的概念。突发(Burst)是指在同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式,连续传输的周期数就是突发长度(Burst Lengths,简称BL)。
在进行突发传输时,只要指定起始列地址与突发长度,内存就会依次地自动对后面相应数量的存储单元进行读/写操作而不再需要控制器连续地提供列地址。这样,除了第一笔数据的传输需要若干个周期(主要是之前的延迟,一般的是tRCD+CL)外,其后每个数据只需一个周期的即可获得。
突发连续读取模式
突发连续读取模式
突发连续读取模式:只要指定起始列地址与突发长度,后续的寻址与数据的读取自动进行,而只要控制好两段突发读取命令的间隔周期(与BL相同)即可做到连续的突发传输。
谈到了突发长度时。如果BL=4,那么也就是说一次就传送4×64bit的数据。但是,如果其中的第二笔数据是不需要的,怎么办?还都传输吗?为了屏蔽不需要的数据,人们采用了数据掩码(Data I/O Mask,简称DQM)技术。通过DQM,内存可以控制I/O端口取消哪些输出或输入的数据。这里需要强调的是,在读取时,被屏蔽的数据仍然会从存储体传出,只是在“掩码逻辑单元”处被屏蔽。DQM由北桥控制,为了精确屏蔽一个P-Bank位宽中的每个字节,每个DIMM有8个DQM信号线,每个信号针对一个字节。这样,对于4bit位宽芯片,两个芯片共用一个DQM信号线,对于8bit位宽芯片,一个芯片占用一个DQM信号,而对于 16bit位宽芯片,则需要两个DQM引脚。
在数据读取完之后,为了腾出读出放大器以供同一Bank内其他行的寻址并传输数据,内存芯片将进行预充电的操作来关闭当前工作行。还是以上面那个Bank示意图为例。当前寻址的存储单元是B1、R2、C6。如果接下来的寻址命令是B1、R2、C4,则不用预充电,因为读出放大器正在为这一行服务。但如果地址命令是B1、R4、C4,由于是同一Bank的不同行,那么就必须要先把R2关闭,才能对R4寻址。从开始关闭现有的工作行,到可以打开新的工作行之间的间隔就是tRP(Row Precharge command Period,行预充电有效周期),单位也是时钟周期数。
tRP示意图
tRP示意图
在不同Bank间读写也是这样,先把原来数据写回,再激活新的Bank/Row。
二、数据选取脉冲(DQS)
DQS 是DDR中的重要功能,它的功能主要用来在一个时钟周期内准确的区分出每个传输周期,并便于接收方准确接收数据。每一颗芯片都有一个DQS信号线,它是双向的,在写入时它用来传送由北桥发来的DQS信号,读取时,则由芯片生成DQS向北桥发送。完全可以说,它就是数据的同步信号。
DQS时序示意图
DQS时序示意图
在写入时,以DQS的高/低电平期中部为数据周期分割点,而不是上/下沿,但数据的接收触发仍为DQS的上/下沿
三、容量的计算
1、结构框图
DDR3内部功能方块图
DDR3内部功能方块图
上图为X8data的单颗DDR3架构图,行(Row)地址线复用14根,列(Column)地址线复用10根,Bank数量为8个,IO Buffer 通过8组数位线(DQ0-DQ7)来完成对外的通信,故此单颗DDR3芯片的容量为2的14次方乘2的10次方乘8乘8,结果为1Gbit,因为1B包含8bit,1GB/8=128MB。
如果我们要做成容量为1GB的内存条则需要8颗这样的DDR3内存芯片,每颗芯片含8根数位线(DQ0-DQ7)则总数宽为64bit,这样正好用了一个Rank。
假果还用128MB的DDR3芯片去做2GB内存条,结果就会有所不同。我们最好选用4根数位线(DQ0-DQ3),数量是16颗,这样也是用了一个Rank。
2、管脚功能描述
PIN1
PIN2
PIN3
DDR3引脚说明
DDR3引脚说明
3、状态图
DDR状态转换图
DDR状态转换图
Power on: 上电。
Reset Procedure: 复位过程。
Initialization: 初始化。
ZQCL: 上电初始化后,用完成校准ZQ电阻。ZQCL会触发DRAM内部的校准引擎,一旦校准完成,校准后的值会传递到DRAM的IO管脚上,并反映为输出驱动和ODT阻值。
ZQCS: 周期性的校准,能够跟随电压和温度的变化而变化。校准需要更短的时间窗口,一次校准,可以有效的纠正最小0.5%的RON和RTT电阻。
Al:Additive latency.是用来在总线上保持命令或者数据的有效时间。
在ddr3允许直接操作读和写的操作过程中,AL是总线上的数据出现到进入器件内部的时间。
下图为DDR3标准所支持的时间操作。
DDR3 时间设置说明
DDR3 时间设置说明
Write Leveling:为了得到更好的信号完整性,DDR3存储模块采取了FLY_BY的拓扑结构,来处理命令、地址、控制信号和时钟。FLY_BY的拓扑结构可以有效的减少stub的数量和他们的长度, 但是却会导致时钟和strobe信号在每个芯片上的flight time skew,这使得控制器(FPGA或者CPU), 很难以保持Tdqss ,tdss和tdsh这些时序。这样,ddr3支持write leveling这样一个特性,来允许控制器来补偿倾斜(flight time skew)。存储器控制器能够用该特性和从DDR3反馈的数据调成DQS和CK之间的关系。在这种调整中,存储器控制器可以对DQS信号可调整的延时,来与时钟信号的上升边沿对齐。 控制器不停对DQS进行延时,直到发现从0到1之间的跳变出现,然后DQS的延时通过这样的方式被建立起来了,由此可以保证tDQSS。
write leveling功能实现说明图
MRS: MODE Register Set, 模式寄存器设置。为了应用的灵活性,不同的功能、特征和模式等在DDR3芯片上的Mode Register中,通过编程来实现。模式寄存器MR没有缺省值,因此模式寄存器MR必须在上电或者复位后被完全初始化,这样才能使得DDR可以正常工作。正常工作模式下,MR也可以被重新写入。模式寄存器的设置命令周期,tMRD两次操作的最小时间,其具体时序图,如下图10-9所示。模式寄存器,分为MR0、MR1、MR2和MR4。
MR0用来存储DDR3的不同操作模式的数据:包括突发长度、读取突发种类、CAS长度、测试模式、DLL复位等。
MR1用来存储是否使能DLL、输出驱动长度、Rtt_Nom、额外长度、写电平使能等。
MR2用来存储控制更新的特性, Rtt_WR阻抗,和CAS写长度。
MR3用来控制MPR。
tMRD时序图
tMRD时序图
MPR: Multi-purpose register. 多用途寄存器。MPR的功能是读出一个预先设定的系统时序校准比特序列。为了使能MPR功能,需要在MRS的寄存器MR3的A2位写1,并且在此之前需要将DDR3的所有bank处于idle状态; 一旦MPR被使能后,任何RD和RDA的命令都会被引入到MPR寄存器中,当MPR寄存器被使能后, 除非MPR被禁止(MR3的A2=0),否则就只有RD和RDA被允许。在MPR被使能的时候,RESET功能是被允许的。
Precharge Power Down: bank在in-progress命令后关闭。
Active Power Down:bank在in-progress命令后依然打开。
Idle:所有的bank必须预先充电,所有时序满足,DRAM的ODT电阻,RTT必须为高阻。
CWL:CAS write latency. 以时钟周期为单位,在内部写命令和第一位输入数据的时间延时,该单位始终为整数。在操作过程中,所有的写延时WL被定义为AL(Additive Latency)+CWL。
Rtt: Dynamic ODT.DDR3引入的新特性。在特定的应用环境下为了更好的在数据总线上改善信号完整性,不需要特定的MRS命令即可以改变终结强度(或者称为终端匹配)。在MR2中的A9和A10位设置了Rtt_WR。DDR3中, 有两种RTT值是可以选择的,一种是RTT_Nom,另一种是RTT_WR;Rtt_Nom是在没有写命令的时候被选择的,当有了写命令后,ODT就会变成Rtt_wr,当写命令结束后,又会回到Rtt_nom。也就是说,RTT在ODT使能后出现,当总线上没有数据的时候,采用的RTT值为RTT_nom;而当总线上有了数据后,要求此时的ODT的值为Rtt_wr。
具体的DDR3的ODT产生时序见图10-10。当ODT被使能后,必须要保持高电平ODTH4个时钟周期才可以有效;如果写命令被放入寄存器并且ODT是高,那么ODT必须保持ODTH4或者ODTH8,这样ODT才可以有效。
odt
odt
rtt
rtt
ACT = ACTIVATE                        PREA = PRECHARGE ALL                           SRX = 自刷新推出
MPR = 多用处寄存器                 READ = RD,RDS4,RDS8                        WRITE=WR,WRS4,WRS8
MRS=模式寄存器集                   READ AP=RDAP,RDAPS4,RDAPS8               WRITE=WRAP,WRAPS4,WRAPS8
PDE=掉电进入                           REF=REFRESH                                           ZQCL=ZQ LONG CALIBRATION
PDX=掉电推出                           RESET=启动复位过程                                ZACS=ZA SHORT CALIBTATION
PRE=预充电                               SRE=自刷新进入
4、工作原理
在描述了上述的一些基本概念后,就可以对图中的DDR3工作原理进行基本的描述了理解了。
首先,芯片进入上电,在上电最小为200us的平稳电平后,等待500usCKE使能,在这段时间芯片内部开始状态初始化,该过程与外部时钟无关。在时钟使能信号前(cke),必须保持最小10ns或者5个时钟周期,除此之外,还需要一个NOP命令或者Deselect命令出现在CKE的前面。然后DDR3开始了ODT的过程,在复位和CKE有效之前,ODT始终为高阻。在CKE为高后,等待tXPR(最小复位CKE时间),然后开始从MRS中读取模式寄存器。然后加载MR2、MR3的寄存器,来配置应用设置;然后使能DLL,并且对DLL复位。接着便是启动ZQCL命令,来开始ZQ校准过程。等待校准结束后,DDR3就进入了可以正常操作的状态。
对于基本的配置过程,现在就可以结束了。下面,结合CH1的控制器FPGA,说明对DDR3相关的配置。
DDR3命令表
DDR3命令表
上表中MRS可以设置Mode寄存器值
Mode寄存器值设置说明图
Mode寄存器值设置说明图
设置时序图
设置时序图
以上图为例,CS#,RAS#,CAS#,WE#为L,L,H,H。则指令为Row/Bank Active;随后CS#拉高,command无效,在第4个时钟周期这4个信号变为L,H,L,H,对照表格,指令为Read,经过几个时钟周期延迟,在3CLK后读数据。
5、 DDR3其他相关资料
DDR3 SDRAM是高速动态随机存取存储器,内部配置有8个BANK。DDR3 SDRAM使用8n预取结构,以获得高速操作。8n预取结构同接口组合起来以完成在I/O脚上每个时钟两个数据字的传输。DDR3 SDRAM的一个单次读或写操作由两部分组成:一是在内部DRAM核中进行的8n位宽四个时钟数据传输,另一个是在I/O脚上进行的两个对应n位宽、半时钟周期的数据传输。
对DDR3 SDRAM的读写操作是有方向性的突发操作,从一个选择的位置开始,突发长度是8或者是一个以编程序列的长度为4的Chopped突发方式。操作开始于Active命令,随后是一个Read/Write命令。Active命令同时并发含带地址位,以选择Bank和Row地址(BA0-BA2选择BANK、A0-A15选择Row)。而Read/Write命令并发含带突发操作的起始Column地址,并确定是否发布自动预充电命令(通过A10)和选择BC4或BL8模式(通过A12)(如果模式寄存器使能)。
在正常操作之前,DDR3 SDRAM必要以预先定义的方式上电和初始化。
DDR3内存的发展
早在2002年6月28日,JEDEC就宣布开始开发DDR3内存标准,半导体市场调查机构iSuppli预测DDR3内存将会在2008年替代DDR2成为市场上的主流产品,iSuppli认为在那个时候DDR3的市场份额将达到55%。不过,就具体的设计来看,DDR3与DDR2的基础架构并没有本质的不同。从某种角度讲,DDR3是为了解决DDR2发展所面临的限制而催生的产物。
由于DDR2内存的各种不足,制约了其进一步的广泛应用,DDR3内存的出现,正是为了解决DDR2内存出现的问题,具体有:
更高的外部数据传输率
更先进的地址/命令与控制总线的拓朴架构
在保证性能的同时将能耗进一步降低
为了满足这些要求,DDR3内存在DDR2内存的基础上所做的主要改进包括:
8bit预取设计,DDR2为4bit预取,这样DRAM内核的频率只有接口频率的1/8,DDR3-800的核心工作频率只有100MHz。
采用点对点的拓朴架构,减轻地址/命令与控制总线的负担。
采用100nm以下的生产工艺,将工作电压从1.8V降至1.5V,增加异步重置(Reset)与ZQ校准功能。
DDR3内存的封装
从规格来看,DDR3仍将沿用FBGA封装方式,故在生产上与DDR2内存区别不大。但是由设计的角度上来看,因DDR3的起跳工作频率在1066MHz,这在电路布局上将是一大挑战,特别是电磁干扰,因此也将反映到PCB上增加模块的成本。
预计在DDR3进入市场初期,其价格将是一大阻碍,而随着逐步的普及,产量的提升才能进一步降低成本。
DDR3内存的技术改进
那么,从技术看,DDR3内存与目前主流的DDR2内存相比,其特点体现在哪些方面呢?我们首先介绍DDR3内存针对DDR2中存在的不足的改进
逻辑Bank数量
DDR2 SDRAM中有4Bank和8Bank的设计,目的就是为了应对未来大容量芯片的需求。而DDR3很可能将从2Gb容量起步,因此起始的逻辑Bank就是8个,另外还为未来的16个逻辑Bank做好了准备。
封装(Packages)
DDR3由于新增了一些功能,所以在引脚方面会有所增加,8bit芯片采用78球FBGA封装,16bit芯片采用96球FBGA封装,而DDR2则有60/68/84球FBGA封装三种规格。并且DDR3必须是绿色封装,不能含有任何有害物质。
突发长度(BL,Burst Length)
由于DDR3的预取为8bit,所以突发传输周期(BL,Burst Length)也固定为8,而对于DDR2和早期的DDR架构的系统,BL=4也是常用的,DDR3为此增加了一个4-bit Burst Chop(突发突变)模式,即由一个BL=4的读取操作加上一个BL=4的写入操作来合成一个BL=8的数据突发传输,届时可通过A12地址线来控制这一突发模式。而且需要指出的是,任何突发中断操作都将在DDR3内存中予以禁止,且不予支持,取而代之的是更灵活的突发传输控制(如4bit顺序突发)。
寻址时序(Timing)
就像DDR2从DDR转变而来后延迟周期数增加一样,DDR3的CL周期也将比DDR2有所提高。DDR2的CL范围一般在2至5之间,而DDR3则在5至11之间,且附加延迟(AL)的设计也有所变化。DDR2时AL的范围是0至4,而DDR3时AL有三种选项,分别是0、CL-1和CL-2。另外,DDR3还新增加了一个时序参数——写入延迟(CWD),这一参数将根据具体的工作频率而定。
DDR3内存的新增功能
如果上一部分介绍的DDR3内存对DDR2内存的改进更多的是某种程度上的修正或简单提高的话,DDR3内存还有部分DDR2内存所不具备的功能,正是这些,让DDR3内存的表现有了根本性的提高
重置(Reset)
重置是DDR3新增的一项重要功能,并为此专门准备了一个引脚。DRAM业界已经很早以前就要求增这一功能,如今终于在DDR3身上实现。这一引脚将使DDR3的初始化处理变得简单。当Reset命令有效时,DDR3内存将停止所有的操作,并切换至最少量活动的状态,以节约电力。在Reset期间,DDR3内存将关闭内在的大部分功能,所以有数据接收与发送器都将关闭。所有内部的程序装置将复位,DLL(延迟锁相环路)与时钟电路将停止工作,而且不理睬数据总线上的任何动静。这样一来,将使DDR3达到最节省电力的目的。
ZQ校准
ZQ也是一个新增的脚,在这个引脚上接有一个240欧姆的低公差参考电阻。这个引脚通过一个命令集,通过片上校准引擎(ODCE,On-Die Calibration  Engine)来自动校验数据输出驱动器导通电阻与ODT的终结电阻值。当系统发出这一指令之后,将用相应的时钟周期(在加电与初始化之后用512个时钟周期,在退出自刷新操作后用256时钟周期、在其他情况下用64个时钟周期)对导通电阻和ODT电阻进行重新校准。
参考电压分成两个
对于内存系统工作非常重要的参考电压信号VREF,在DDR3系统中将分为两个信号。一个是为命令与地址信号服务的VREFCA,另一为数据总线服务的VREFDQ,它将有效的提高系统数据总线的信噪等级。
根据温度自动自刷新(SRT,Self-Refresh Temperature)
为了保证所保存的数据不丢失,DRAM必须定时进行刷新,DDR3也不例外。不过,为了最大的节省电力,DDR3采用了一种新型的自动自刷新设计(ASR,Automatic Self-Refresh)。当开始ASR之后,将通过一个内置于DRAM芯片的温度传感器来控制刷新的频率,因为刷新频率高的话,耗电就大,温度也随之升高。而温度传感器则在保证数据不丢失的情况下,尽量减少刷新频率,降低工作温度。不过DDR3的ASR是可选设计,并不见得市场上的DDR3内存都支持这一功能,因此还有一个附加的功能就是自刷新温度范围(SRT,Self-Refresh  Temperature)。通过模式寄存器,可以选择两个温度范围,一个是普通的的温度范围(例如0℃至85℃),另一个是扩展温度范围,比如最高到 95℃。对于DRAM内部设定的这两种温度范围,DRAM将以恒定的频率和电流进行刷新操作。
局部自刷新(RASR,Partial Array Self-Refresh)
这是DDR3的一个可选项,通过这一功能,DDR3内存芯片可以只刷新部分逻辑Bank,而不是全部刷新,从而最大限度的减少因自刷新产生的电力消耗。这一点与移动型内存(Mobile DRAM)的设计很相似。
点对点连接(P2P,Point-to-Point)
这是为了提高系统性能而进行了重要改动,也是与DDR2系统的一个关键区别。在DDR3系统中,一个内存控制器将只与一个内存通道打交道,而且这个内存通道只能一个插槽。因此内存控制器与DDR3内存模组之间是点对点(P2P,Point-to-Point)的关系(单物理Bank的模组),或者是点对双点(P22P,Point-to-two-Point)的关系(双物理Bank的模组),从而大大减轻了地址/命令/控制与数据总线的负载。而在内存模组方面,与DDR2的类别相类似,也有标准DIMM(台式PC)、SO-DIMM/Micro-DIMM(笔记本电脑)、FB-DIMM2(服务器)之分,其中第二代FB-DIMM将采用规格更高的AMB2(高级内存缓冲器)。不过目前有关DDR3内存模组的标准制定工作刚开始,引脚设计还没有最终确定。
此外,DDR3还在功耗管理,多用途寄存器方面有不少新的设计。
优先(苏州)半导体公司的发展小趣事
1994年,三星电子(苏州)半导体有限公司在苏州工业园区成立,成为园区首批入驻的外资企业之一。公司初期主要生产配套、低附加值产品,但随着市场的变化和竞争的加剧,公司开始寻求转型。2003年,苏州工厂开始转型生产核心产品,标志着公司从低端生产向高端制造的转变。此后,公司不断加大在智能制造方面的投入,采用先进的半导体自动化生产管理系统和ERP管理系统,实现了“无人化”自动化生产,生产自动化率可达90%以上。同时,公司始终坚持“绿色经营”的可持续发展理念,致力于保护及改善周边环境,履行企业的环保社会责任。
泰科天润(GPT)公司的发展小趣事
Component General Inc公司的发展小趣事
Component General Inc公司深知品质是企业的生命线。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到产品的生产、检测、包装等每一个环节都进行严格把控。这种对品质的执着追求,使得公司的产品赢得了客户的广泛信任和好评。
BULGIN公司的发展小趣事
在2016年,BULGIN公司宣布与姊妹公司Arcolectric进行战略性合并。这一合并使得两个具有互补性的产品组合合为一体,BULGIN因此成为更加全面和覆盖范围更加广的工程解决方案提供商。合并后的BULGIN不仅扩大了专长范围,特别是在机电开关领域,还进一步提升了在全球市场的竞争力。
ABL Aluminum Components公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,ABL公司开始面临供应链管理的挑战。为了应对这一挑战,公司引入了先进的供应链管理系统,实现了从原材料采购、生产制造到产品销售的全程监控。同时,ABL公司还与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和成本控制。通过优化供应链管理,ABL公司提高了生产效率和市场响应速度,进一步巩固了市场地位。
Alutronic Kuhlkorper Gmbh & Co Kg公司的发展小趣事
昭华(CHA)公司自2007年成立以来,就致力于拨码开关与轻触开关的研发制造。在初创阶段,公司面临着技术挑战、资金短缺以及市场竞争激烈等多重困难。然而,昭华团队凭借着对技术的热情和执着,通过不断的技术创新和产品优化,逐渐在市场上树立了自己的品牌。他们不仅成功研发出多款高性能的开关产品,还积累了丰富的行业经验,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Cadence MMsim v7.01 Linux 3CD模拟/数模混合电路加速仿真技术
Cadence MMsim v7.01 Linux 3CD模拟/数模混合电路加速仿真技术 MMsim v7.01软件下载 license 授权 模拟/数模混合电路加速仿真技术 需要的话,请联系QQ 3385251   tel:13017525669 对今天的混合信号SoC设计,往往包括模拟、射频、数字 ...…
USB单片DAC PCM2702及其应用
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:07 编辑 USB单片DAC PCM2702及其应用文/吴玥  编者按:PCM2702是由德州仪器推出的一款带有USB接口的16位立体声数模转换芯片,它可以为实现电脑音源的一系列外围设计提供帮助。《无线电》杂志特准备50片PCM270 ...…
wince 如何隐藏语言栏
wince5.0 手动隐藏输入法后,语言栏还在界面上显示,如何手动隐藏关闭这个语言栏 …
瞬联软件招聘,内部推荐,高薪,上海职位。顶者有分。
瞬联软件是国内比较知名的软件外包公司(http://www.cienet.com.cn),总部在北京,在上海,杭州,成都均有分布,客户几乎包含了所有知名的通信厂商,比如诺基亚西门子网络(NSN),摩托罗拉,爱立信等。在程序员中有很好的口碑,提供的待遇和福利也 ...…
Altium 6
有谁用过Altium 6的,整体性能怎么样?…
关于SWIM问题
各位大虾,我在用SWIM DEBUG 过程中,出现这样的问题 error:swim prog error[42004]:memory write error 怎么解决?????…
那个组长的传言是真的么?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 那个组长的传言是真的么?。。。表示怀疑,,TI赞助呀,能不推荐DSP么  …
THS7001
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 THS7001应用设计  …
Verilog描述的基于VGA的乒乓球游戏
求助一个关于Verilog描述的基于VGA的乒乓球游戏的设计方案。我来看看到底是怎么做的。谁有小弟不胜感激,要完整的哈。…
一种电压控制的可变电感电路
通过在电感上加上一个偏置电流来改变磁芯的工作点应该就能够改变电感量,随着偏置电流的加大磁芯的磁通就会向饱和方向移动也就降低了电感。…
