今天是:2024年10月14日(星期一)
2018年10月14日 | Exynos4412时钟体系分析
2018-10-14 来源:eefocus
在芯片手册里,“时钟管理单元 (Clock Management Unit)“的简称为 CMU 。CMU_ XXX 表示“XXX 模块内的 CMU ”,比如CMU_CPU等。
对于PC来说, CPU 、内存、主板、声卡、显卡等,这些功能部件由不同的芯片组成, 在实体上是相互独立的 。在嵌入式系统里,一块芯片内往往集成了多种功能比如Exynos 4412 上面既有CPU,还有音频 /视频接口、 LCD 接口、 GPS 等模块 这类芯片被称为 SoC,即 System on Chip,译为芯片级系统或片上系统。
一、Exynos4412的时钟体系
不同的模块往往工作在不同的频率下,一个芯片上采用单时钟设计基本是不可能实现的 ,在 SoC设计中采取多时钟域设计 。4412的时钟域有5个, 如下图所示:
这 5个时钟域名如下 (下文中的 BLK 表示 block ,模块 ):
①CPU_BLK :
内含 Cortex-A9 MPCore处理器、 L2 cache 控制器、CoreSight (调试用 )。CMU_CPU用于给这些部件产生时钟 。
② DMC_BLK :
内含 DRAM 内存控制器 (DMC)、安装子系统 (Security sub system )、通用中断控制器 (Generic Interrupt Controller,GIC) 。CMU_DMC 用于给这些部件产生时钟。
③ LEFTBUS_BLK 和 RIGHTBUS_BLK:
它们是全局的数据总线,用于在 DRAM 和和其他子模块之间传输数据。
④ 其他BLK : 在上图中,用画笔圈起来的模块 。
CMU_TOP用于给这些模块产生时钟。
Exynos4412有3个初始时钟源:
① XRTCXTI引脚 :接 32KHz的晶振,用于实时钟 (RTC) 。
② XXTI引脚 :接12M ~50 MHz的晶振, 用于向系统提供时钟,也可以不接。
③ XUSBXTI引脚 :接24MHz的晶振 ,用于向系统提供时钟。
在友善之臂的开发板中, XRTCXTI 上没有外接晶振,系统时钟来源是XUSBXTI引脚上接的24MH 晶振,如下图所示:
从原理图上可知, 4412开发板外接24MHz的晶振;但是4412的CPU频率可达1.4GHz。 可以想象,一定有硬件部件把24MHZ的频率提升为1.4GHZ,这个部件被称为PLL(锁相环) 。4412内部其他部件也要工作于一定频率,比 UART 、DDR等,也应该有PLL把24MHZ的频率提高后供给它们。
4412有4个PLL :APLL 、MPLL 、EPLL 和 VPLL ;2个 PHY :USB PHY 和 HDMI PHY (PHY:物理层, 一般指与外部信号接口的芯片 ):
① APLL:用于 CPU_BLK ;作为 MPLL 的补充,它也可以给 DMC_BLK 、LEFTBUS_BLK 、RIGHTBUS_BLK 和 CMU_TOP 提供时钟。
② MPLL:用于DMC_BLK 、LEFTBUS_BLK 、RIGHTBUS_BLK 和 CMU_TOP
③ EPLL :主要给音频模块提供时钟
④ VPLL :主要给视频系统提供54MHz时钟, 给 G3D(3D图形加速器 )提供时钟。
⑤ USB PHY :给 USB 子系统提供 30MHz 和 48MHz 时钟 。
⑥ HDMI PHY :产生 54MHz 时钟 。
二、Exynos4412中设置PLL的方法(以APLL为例)
APLL时钟流程图
以上图为例,里面涉及3个概念:
① MUX:多路复用,即从多个输入源中选择一个
② PLL:把低频率的输入时钟提高后输出
③ DIV:分频器,把高频率的输入时钟降频后输出
由APLL的时钟流程图可知, 它的时钟来源可以是 XXTI引脚上接的晶振,也可以是 XUSBXTI 引脚上接的晶振,通过上图左边的MUX来选择,这个MUX的输出被称为FINPLL。
通过设置APLL的寄存器 (根据公式选择参数值 ),可以把FINPLL提高为某个频率输出,假设为1.4GHz ,在图上它被命名为FOUTAPLL。
继续往右看图,里面有多个DIV ,可以设置对应的寄存器把频率降下来。 CPU可以工作于1.4GHz,但是其他模块不能工作于这么高的频率所以要把频率降下来。
设置 PLL 的流程如下: 的流程如下:
① 设置PLL的 P、M、S值,这是根据期望得到的频率用公式计算出来
② 设置PLL的其他控制参数
③ 使能PLL
④ PLL会等待一段时间使时钟稳定
⑤ 设置MUX ,选择PL 所输出的时钟
简单地说就是: 先设置,再启动,后使用。
第 5点意味着:如果当前正使用该PLL,那么先设置 MUX 改用其他时钟源或禁止使用此 PLL,设置完PLL后再设置MUX改回原来所使用的PLL时钟。
三、PLL寄存器
4个PLL的寄存器功能是相似的,这些寄存器可以分为6类,如下图所示:
PLL的寄存器分类
以APLL为例:
(1) APLL_LOCK (地址 : 0x10044000 )
APLL_LOCK
说明:设置APLL的参数并使能它后, APLL 并不能立刻输出稳定的时钟 ,它需要经历一个锁定的时间 (lock time) 。APLL的最大锁定时间是: (270 x PDIV) 个周期。 所以 APLL_LOCK 设置为 (270 x PDIV) 就可以了。
PDIV在后面的APLL_CON1寄存器中介绍
(2) APLL_CON0 (地址 : 0x10044100 )(这里只列出了有用的几位)
APLL_CON0
根据 M、P、S的值,可以算出APLL的输出时钟:
FOUT = MDIV x FIN / (PDIV x 2 ^ SDIV)
M、P、S的值不能乱取,需要满足一些限制条件(请参考芯片手册 ),芯片手册里给出了推荐的取值。
(3) APLL_CON1( 地址 : 0x10044104)(这里只列出了有用的位)
APLL_CON1
该寄存器用于设置 BYPASS 模式,即APLL是直接输出FIN时钟,还是提升频率后再输出时钟;也用于设置AFC(自动频率控制 )功能,暂时无需理会。该寄存器取默认值即可。
(4) CLK_SRC_CPU (地址 : 0x10044200)
CLK_SRC_CPU
参考上面的APLL时钟流程图:
① BIT[0] 控制第1个MUX (即 MUXAPLL) ,用 于选择是使FIN还是 APLL 的输出时钟,这个输出被称为 MOUTAPLL。
② BIT[16]控制 第2个 MUX( 即 MUXCORE) ,用于选择 MOUTAPLL 还是 SCLKMPLL 。其中 SCLKMPLL 由下面的 MUXMPLL 控制。
③ BIT[24]控制第3个MUX( 即 MUXMPLL) ,用于选择 FINPLL 还是 FOUTMPLL ,这个输出被称为SCLKMPLL 。其中, FOUTMPLL来自MPLL 的输出。
④ BIT[20]控制第4个 MUX( 即 MUXHPM) ,用于选择 MOUTAPLL还是 SCLKMPLL 。
(5) CLK_MUX_STAT_CPU (地址 : 0x10044400) :
CLK_MUX_STAT_CPU
用于读取 CLK_SRC_CPU寄存器里所设置的MUX 状态。
(6) CLK_DIV_CPU0 (地址 : 0x10044500),CLK_DIV_CPU1( 地址 : 0x10044504)
CLK_DIV_CPU
参考上面的APLL时钟流程图,以 CPU 的工作频率 ARMCLK 为例,根据上图计算ARMCLK的频率:
ARMCLK = MUXCORE的输出 / DIVCORE / DIVCORE2
= MOUTCORE / (CORE_RATIO + 1) / DIVCORE2
= MOUTCORE / (CORE_RATIO + 1) / (CORE2_RATIO + 1)
MOUTCORE表示MUXCORE的输出,在MUXAPLL为1、MUXCORE为0时,它等于“MDIV x FIN / (PDIV x 2 ^ SDIV),即APLL的输出FOUT”
(7) CLK_DIV_STAT_CPU0 (地址 : 0x10044600),CLK_DIV_STAT_CPU1( 地址 : 0x1004 604)
用于判断设置分频参数后,分频器输出是否已经稳定。
(8) CLK_GATE_IP_CPU(地址 : 0x10044900)
CLK_GATE_IP_CPU
用于控制是否给某个模块提供时钟 ,暂时不用理会 。
好了,Exynos的时钟系统暂时介绍到这里,下一节开始做和时钟相关的试验了。
首先:PCB(印刷电路板)的原料是什么呢?大家知道有种东西叫\\\\\\\\\\\"玻璃纤维\\\\\\\\\\\"吧,这种材料我们在日常生活中出处可见,比如防火布、防火毡的核心就是玻璃纤维,玻璃纤维很容易和树脂相结合,我们把结构紧密、强度高的玻纤布浸入树 ...… 查看全部问答> |
孩子学走路了,想做个防丢器玩,问了不少IC供应商都不理我:\'( ,电子市场有没有这种IC卖的?是不是一定要开发产品才肯提供的?这种IC应该是很成熟的东西来的,我却买不到,郁闷… 查看全部问答> |
请教大家一下,我的传感器模块A输出信号是0-5V,该模块的电源是另一个模块B提供的,同时模块A的信号也要输出到模块B,但是两个模块之间只能允许一根同轴电缆通信,所以我想把0-5V的传感器的信号通电源过载波的传送,怎么实现呢? 传感器电源是12V的 ...… 查看全部问答> |
ISE Design Suite: Embedded Edition 内包含的嵌入式系统工具(包括处理器平台调整实用程序、软件应用开发工具、调试工具链及器件驱动器与库)方面的信息… 查看全部问答> |
6410 LCD I80 接口 是不是 接 MCU 接口的LCD 屏的? 6410 LCD I80 接口 是不是 接 MCU 接口的LCD 屏的? 有谁用过 6410 LCD I80 接口?… 查看全部问答> |
rt_main函数进行vxworks实时仿真时需要注意的地方 各位: rtw编译后,仿真得出的模型.lo,在vxworks下总是找不到rt_main里面的一个函数:rt_ODEUpdateCouinousState,这是为什么啊?麻烦各位帮个忙指点一下… 查看全部问答> |
刚学习不久,代码写的比较烂,主要想学习下LCD,抄了下某开发板的代码,自己改了下,代码如下: #include #include #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit E=P2^7; &n ...… 查看全部问答> |
