今天是:2024年10月14日(星期一)
2018年10月14日 | Tiny4412友善之臂ARM开发板静态IP设置(重启有效)
2018-10-14 来源:eefocus
刚入手Tiny4412开发板,发现它的ip地址不是192.168.1.230,老是自动跳变,今天是192.168.1.7,明天开机就变成了192.168.1.8,所以就决定将其设为静态ip地址:192.168.1.240。
首先参考网上提供的一个常见的方案:
要修改arm开发板的IP,如果是yaffs2文件,可以
1、首先要修改/etc/init.d/rcS文件,在/sbin/ifconfig lo 127.0.0.0
下添加一行/sbin/ifconfig eth0 192.168.1.20 up
注:192.168.1.20 只是举例,可以改成你想要修改的IP地址
本来这样修改之后就可以的,但是我发现仍然不行,使用ifconfig命令,发现开发板IP地址没有被更改过来。
后来无心插柳,发现还需要修改另一处
2、修改/etc/eth0-setting
将其IP地址改成你想要设置的IP
重启开发板,使用ifconfig命令,就发现IP地址已经修改过来了。
inux系统启动时执行了\etc\init.d\ifconfig-eth0脚本,这个ifconfig-eth0脚步会查找/etc下是否存在eth0-setting文件,如果有则执行"source eth0-setting",使用其中配置的IP,如果没有找到这个文件则使用默认的192.168.1.230。
所以只要修改/etc/eth0-setting中的IP地址即可。
这种方法如何尝试都不行,我来个更绝的,把所有的ip地址全部设为192.168.1.240,
/etc/eth0-setting
/etc/inid.t/ifconfig-eth0
这个里面有个默认ip地址是192.168.1.230,我也改成了192.168.1.240.设置完成之后还是不行。
我就查看启动文件/etc/init.d/rcS
发现把一个启动项fa-network-service注释掉就可以了。
重启就ok了。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:48 编辑 你参加过电子设计竞赛吗?你知道每年都有哪些电子设计竞赛能让你大显身手吗?在此,总结出2008年度一些半导体厂商举办的电子竞赛,你可以更全面的了解各个竞赛围绕的技术、竞赛日程、奖项设置等信息 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 9月的电子大赛,EE们应该都知道吧? 对出国有没有用呢?不知道是不是该花时间在这个方面? … 查看全部问答> |
我们知道,求职面试,招聘者比较看重应试人员的某些优点。如果你具有这些优点,那就可能捷足先登,有被优先择用的可能;用样,招聘者也比较关注应聘者的某些缺点,如果你具有这些缺点,那就可能名落孙山,有被淘汰出局的危险。所以,求职者应该了解 ...… 查看全部问答> |
uclinux jedce_probe探测ID,变成flash的内容 Flash:两片SST39VF3201 ,一片挂CS0:地址0x80000000 一片挂CS1:地址0x81000000 使用jecdec探测 static struct map_info lpc24xx_map[2] = { { .name = \"LPC24XX\", .bankw ...… 查看全部问答> |
在Linux下写了一个存储器的驱动程序,需要对这个存储器进行片内寻址(片内地址为16位,分为高8位和低8位两段),用llseek函数实现。 static loff_t llseek (struct file* mfile, loff_t offset,&nbs ...… 查看全部问答> |
在Windows XP下,我插入USB键盘后看到系统在设备管理器中变化了两个,一个是键盘下的KeyBoard Device,一个是人体输入设备下的USB人体输入设备,请问这两个相互之间是怎样联系的啊?? 再者:我在写一个键盘的驱动程序,要求是读取USB键盘数据 ...… 查看全部问答> |
我在VC60下面做了个扩展的DLL。VC下一直用得挺好。 但现在要把那个程序移植到EVC下面,界面部分已经移植好了,现在就差这个DLL了, 我按照VC60下面的方法做,不行。 哪位大侠知道EVC下怎么做扩展DLL。… 查看全部问答> |
刚接触WINCE不久,用的是EVC4和自带的模拟器,程序需要动态调用DLL,LoadLibrary(TEXT(\"\\WINDOWS\\XX.dll\"))返回NULL,可能是路径不正确,请指导下。 XX.dll已用Remote File Viewer导至模拟器\\WINDOWS目录下 EVC生成的EXE文件是在模拟器根目 ...… 查看全部问答> |
