今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2018年10月15日 | 提供更高功率密度,瑞萨发布全塑封简单数字电源模块
2018-10-15
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出新型全塑封型数字 DC/DC PMBus 电源模块系列。五款RAA210xxx 简单数字电源模块提供了先进的数字通讯和监测功能,与瑞萨电子的模拟电源模块一样简单易用。这些产品是完全的降压稳压电源,可提供 25A、33A、双 25A、50A 和 70A 的输出电流,同时可在业界标准的 12V 或 5V 输入电源下运行。RAA210xxx 系列为服务器、存储、光网络和电信设备中使用的高性能 FPGA、DSP、ASIC 和存储器提供负载侧 ( POL ) 直接供电。每个模块器件都采用了散热最优化的高密度集成 ( HDA ) 封装,并高度集成了 PWM 控制器、MOSFET、电感器和无源器件。简化的模块应用只需配备输入和输出大容量电容器即可完成完整电源设计。
image.png?imageView2/2/w/550
RAA210xxx 是一个成本更优化、应用更简单的数字电源模块系列,与瑞萨电子全功能数字 ISL827xM 系列的引脚兼容。RAA210xxx 简单数字电源模块提供运行时的数字可编程功能,可通过 PMBus 系列命令进行配置更改,并支持完整的数字通讯和系统监控。如果在使用中需要更高性能的数字控制功能,用户可以升级到引脚兼容的 ISL827xM 模块,轻松实现完全数字控制功能,包括多个模块并联的电流共享,通过 PowerNavigator 工具访问设置所有 PMBus 命令,以及针对客户专门应用进行完全功能设置并存储在模块非易失性内存内。
瑞萨电子工业模拟和电源业务部副总裁 Philip Chesley 表示:“ 我们的简单数字电源模块可加快设计团队将产品推向市场的速度,因为这些团队需要更易于使用、成本更低的数字电源解决方案。 RAA210xxx 简单数字电源产品延续了瑞萨电子在功率密度、高效率和快速瞬态性能方面的领先地位,可满足苛刻的多路输出 POL 要求。”
RAA210xxx 系列专有的 HDA 封装通过单层导电封装基板有效地将热量从模块传输到系统板卡,并在不需要风扇或散热器的情况下进行散热,从而提供出色的全负载电气和热性能。HDA 的高功率密度封装完全解决了系统板卡空间受限的问题,这是分立器件方案无法实现的。RAA210xxx 简单数字电源模块采用瑞萨电子专利保护的 ChargeMode 控制架构,可实现高达 96% 的峰值效率,而在大多数情况下的效率都高于 90% 。先进的控制结构利用了单时钟周期矫正技术实现了电流负载变化下的快速瞬态响应,从而降低电容并节省成本和系统板卡空间。
RAA210xxx 简单数字电源模块的关键特性
25A - 70A 的输出电流
宽输入电压范围:4.5V - 14V
可编程输出电压范围:0.6V - 5V
在不同输入、负载和温度范围内实现 ± 1.2% 的输出电压精度
ChargeMode 控制环路结构
296kHz - 1.06MHz 的可选择开关频率选项
无论温度、震动或老化引起的输出电容变化,简单无需补偿的设计都能保证模块的稳定运行
完成输入和输出欠压 ( UV )、过压 ( OV )、输出电流和温度保护并可进行故障记录
电源设计人员可将 RAA210xxx 简单数字电源模块与 3A ISL8203M、5A ISL8205M 和15A ISL8215M 模拟电源模块以及瑞萨电子低压差稳压器 ( LDO ) 结合,以支持嵌入式应用中的辅助电源设计。
COMPUTAR公司的发展小趣事
在光学技术不断革新的背景下,CBC株式会社于1979年成功研制出第一只手动变焦镜头。这一创新产品不仅提升了镜头的拍摄效果和灵活性,还进一步巩固了CBC在光学领域的领先地位。手动变焦镜头的推出,为CBC赢得了更多客户的青睐,也为公司的后续发展注入了新的动力。
B+B SmartWorx公司的发展小趣事
B+B SmartWorx的前身是B&B Electronics,一个在1981年成立的公司,起初主要为无线和有线网络提供设备连接解决方案。随着技术的快速发展,物联网和M2M连接的需求日益增长,B&B Electronics意识到必须进行创新以应对市场的变化。于是,公司开始致力于开发“边缘智能”技术,使网络连接设备更加智能、自主和响应迅速。这一创新转型使得公司在物联网行业中崭露头角,并在2015年决定将公司名称更改为B+B SmartWorx,以更好地反映其业务重心和技术方向。
Friedrich Lütze GmbH公司的发展小趣事
随着工业自动化需求的不断增长,Friedrich Lütze GmbH 敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司开始加大研发投入,不断推出新产品,如可编程逻辑控制器(PLC)、传感器和执行器等,以满足不同行业对自动化控制解决方案的需求。同时,公司积极拓展国内外市场,与多家知名企业建立了长期合作关系,进一步巩固了其在工业自动化领域的领先地位。
依必安派特(ebmpapst)公司的发展小趣事
1996年,依必安派特在上海外高桥保税区设立了其在中国的首个据点——依必安派特风机(上海)有限公司。最初,它仅作为销售为主的贸易公司,为中国市场提供德国制造的风机和电机产品。然而,随着中国市场的快速增长和需求的不断变化,依必安派特意识到仅仅作为贸易公司已无法满足市场需求。于是,在2000年,依必安派特电气(上海)有限公司正式成立,开始在上海本地生产风机和电机,标志着依必安派特从贸易到制造的转变。
CAROLCABLE公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,CAROLCABLE公司深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司不断加大研发投入,引进先进的生产设备和技术人才,推动技术创新和产业升级。经过多年的努力,CAROLCABLE成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能线缆产品,这些产品在传输速度、稳定性和耐用性等方面均达到了行业领先水平。
随着产品技术的不断升级,CAROLCABLE开始积极拓展国内外市场。公司参加了多个国际电子线缆展会,与全球同行交流学习,寻找合作机会。同时,CAROLCABLE还加强与国内大型电子企业的合作,为其提供定制化的线缆解决方案。这些举措不仅为公司带来了更多的商机,也进一步巩固了CAROLCABLE在电子线缆行业的领先地位。
这两个故事仅是对CAROLCABLE公司发展起来的简要描述,实际上,公司的成长历程中还有许多值得探讨的细节和里程碑事件。如需了解更多关于CAROLCABLE公司的故事,建议查阅相关新闻报道或公司官方资料。
Aplus Flash Technology Inc公司的发展小趣事
Aplus Flash Technology Inc公司深知企业文化对于企业发展的重要性。因此,公司注重企业文化建设,积极营造积极向上、团结协作的工作氛围。公司定期举办各种团队建设活动,增强员工之间的凝聚力和归属感。同时,公司还建立了完善的激励机制和培训体系,鼓励员工不断学习和创新。这些举措使公司拥有一支高素质、高效率的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
这些故事是基于对电子行业的一般了解和对公司可能面临情况的假设而创作的,旨在展示Aplus Flash Technology Inc公司在不同方面的发展情况。请注意,这些故事并非基于真实事件,因此可能与公司的实际情况存在出入。如需了解Aplus Flash Technology Inc公司的真实发展情况,建议查阅相关报道或公司官方资料。
全球通用测试测量市场趋势分析
根据测试测量世界tmworld与Frost & Sullivan的联合调查,全球通用仪器市场的大部分份额仍然由示波器、频谱分析仪、信号发生器、万用表四种仪器把持。如图(1)所示四种仪器所占份额依次为33.7%,17.3%,16.3%,13.1%。个人认为,频谱分析仪之所以会占 ...…
Altium Designer 6.0 设计管理器学习
Altium Designer 6.0 的所有电路设计工作都必须在 Design Explorer (设计管理器)中进行,同时设计管理器也是 Altium Designer 6.0 启动后的主工作接口。设计管理器具有友好的人机接口,而且设计功能强大,使用方便,易于上手。因此本章将对设计管 ...…
TFTP: Desktop losing ACK, block number =3(无法传输nk)
pb通过以太网无法传输nk,串口调试信息                               TFTP: Desktop losing ACK, block number = 3      ...…
DM365DVR上TD模块(LC6311)的网速测试的疑问
我的开发平台是DM365DVR,通过USB方式将TD模块(LC6311)连接到DM365DVR上,正确配置后,能够成功拨号,也能够通过TD网络传输视频,但是传输效果极差。CIF(352*288)格式的视频每秒只能传输一到两帧,而且画面质量也不好。更可气的是传不几秒就断 ...…
系统 电池电量低挂起。
要做这个功能,希望大家说说。你们系统是在哪个位置做的这个功能,我好去看看我的代码,谢谢大家。…
新手紧急求助:232编程问题
具体事情如下: 传感器测一个力,送到“TR700数字式重量变送器”上显示。现在从“TR700数字式重量变送器”上接出的一个RS232接到电脑上,需要做的是在电脑上采集传感器测得的数据并存储下来。 从来没做过这方面的工作,在网上查了一下还是毫无头 ...…
驱动中触摸屏坐标和LCD坐标转换问题!!
#define TOUCH_MAX_X 1000 // 950 #define TOUCH_MIN_X 30 // 90 #define TOUCH_MAX_Y 980 // 960 // 910 #define TOUCH_MIN_Y 30 // 70 //50 #define TOUCH_X 800 #define TOUCH_Y 480 VOID Touch_CoordinateConversion(INT *px, INT ...…
bsp中romStart的解压缩过不去~
开发的硬件是mips架构的CPU~ 郁闷了~在dos下编bootrom.bin,烧进flash后通过点灯观察运行状况 在romStart函数中复制rom代码到ram已经没问题,之后可以成功调用rom中的点灯程序或者已经复制到ram中的点灯程序拷贝。 但是解压缩就是过不去~ 想问 ...…
初学者
向各位高手请教一下,我是刚学51单片机的,8位CPU和片外32口线,16地址线是什么意思?尽量讲的通俗易懂些,谢谢!…
一个文件读取的问题?
我在VC下写        char szDrive[256]={0};         char szDir[256]={0};         char szPath[256]={0};         _splitpath(szFileName,szDrive,szDir,NUL ...…
