今天是:2024年10月16日(星期三)
2018年10月16日 | ARM处理器7种工作模式
2018-10-16 来源:eefocus
一、ARM处理器7种工作模式(特权模式 特权模式异常模式)
用户模式(USR):正常程序执行模式,不能直接切换到其他模式
系统模式(SYS):运行操作系统的特权任务,与用户模式类似,但具有可以直接切换到其他模式等特权
快中断模式(FIQ):支持高速数据传输及通道处理,FIQ异常响应时进入此模式
中断模式(IRQ):用于通用中断处理,IRQ异常响应时进入此模式
管理模式(SVC):操作系统保护模式,系统复位和软件中断响应时进入此模式(由系统调用执行软中断SWI命令触发)
中止模式(ABT):用于支持虚拟内存和/或存储器保护,在ARM7TDMI没有大用处
未定义模式(UND):支持硬件协处理器的软件仿真,未定义指令异常响应时进入此模式
除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式
特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常模式
大多数程序运行于用户模式
进入特权模式是为了处理中断、异常、或者访问被保护的系统资源
硬件权限级别:系统模式 > 异常模式 > 用户模式
快中断与慢中断区别:快中断处理时禁止中断
二、异常的优先级
三、存储器格式
大端格式:高字节在低地址,低字节在高地址
小端格式:高字节在高地址,低字节在低地址
四、ARM体系的CPU有两种工作状态
ARM状态
THumb状态
五、Linux操作系统与ARM工作模式
首先,ARM开发板在刚上电或复位后都会首先进入SVC即管理模式,此时、程序计数器R15-PC值会被赋为0x0000 0000;bootloader就是在此模式下,位于0x0000 0000的NOR FLASH或SRAM中装载的,因此、开机或重启后bootloader会被首先执行。
接着,bootloader引导Linux内核,此时、Linux内核一样运行在ARM的SVC即管理模式下;当内核启动完毕、准备进入用户态init进程时,内核将ARM的当前程序状态CPSR寄存器M[4:0]设置为10000、进而用户态程序只能运行在ARM的用户模式。
由于ARM用户模式下对资源的访问受限,因此、可以达到保护Linux操作系统内核的目的。
需要强调的是:Linux内核态是从ARM的SVC即管理模式下启动的,但在某些情况下、如:硬件中断、程序异常(被动)等情况下进入ARM的其他特权模式,这时仍然可以进入内核态(因为就是可以操作内核了);同样,Linux用户态是从ARM用户模式启动的,但当进入ARM系统模式时、仍然可以操作Linux用户态程序(进入用户态,如init进程的启动过程)。
即:Linux内核从ARM的SVC模式下启动,但内核态不仅仅指ARM的SVC模式(还包括可以访问内核空间的所有ARM模式);Linux用户程序从ARM的用户模式启动,但用户态不仅仅指ARM的用户模式。
:局限于技术条件,目前生产中在统计生产产品产量方面不少还是依靠人工进行统计。在实际操作过程中,往往出现产品严重丢失,投入的原料量和产出的成品量严重失衡,因此,有必要采用工厂产量监控查询系统对整个工厂的产品产量进行准确的计量,文章基 ...… 查看全部问答> |
我想用wifi控制小车,并在小车上装个摄像头,把视频传到PC端显示,看到网上很多成功的,但不知道具体的实现,有谁做过吗?比如小车上用什么操作系统?实时性怎么样?用arm直接控制马达还是单加一个单片机?越具体越好,谢谢大家了… 查看全部问答> |
【C2000 LaunchPad】单相交流电压+电流表__算法篇 目前,电力行业里面计算电量参数使用最多的是傅里叶算法(FFT)。网上有一篇非常经典的关于FFT的介绍文章“FFT结果的物理意义”,作者是网络名人“电脑圈圈”。我就不多说了。直接转载过来,给大家参考。 FFT是离散傅立叶变换的快 ...… 查看全部问答> |
