今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2018年10月17日 | TDK推出紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻
2018-10-17
TDK株式会社近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型,其中第3个引脚用于监控熔丝是否被激活。
[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh
ThermoFuseTM热保护型压敏电阻是一种特别设计的圆盘形压敏电阻,与热耦合熔丝串联,具有本质安全特性。一旦此压敏电阻过热,则热熔丝(已获得专利保护)就会断开,从而将压敏电阻与电网隔离,实现无与伦比的可靠性。如此可防止PCB板或压敏电阻附近部件发生任何潜在的损坏,提高被保护设备的可靠性。由于采用了热敏电阻和阻燃环氧树脂涂层,ThermoFuseTM NT系列产品阻燃等级达UL 94 V-0,并获得UL 1449(第四版)4CA认证。
凭借紧凑的尺寸以及在宽电压范围内卓越的浪涌电流能力,NT系列压敏电阻广泛适用于各种,如照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置的变频器、驱动器的变频器以及智能仪表等。此外,它们也可用于电气接线和电气设备的一般保护
主要应用
照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置所用的换流器、驱动器所用的变频器、智能仪表
电气接线和电气设备的一般保护
主要特点和效益
紧凑的尺寸
130 VRMS至750 VRMS的宽电压范围
高达10 kA的浪涌电流能力
UL 1449认证
关键数据
订购代码
圆盘直径
   [mm]
工作电压
   [VRMS]
浪涌电流能力
   [kA]
最大吸收能量
   [J]
NT14,2引线
B72214R*
NT14,3引线
B72214W*
NT20,2引线
B72220R*
NT20,3引线
B72220W*
Aromat Corp公司的发展小趣事
在电子行业的初创期,Aromat Corp以其独特的技术突破而崭露头角。公司创始人带领团队研发出了一款高效能、低功耗的芯片,迅速吸引了市场的关注。通过不断优化产品性能和降低成本,Aromat Corp逐渐在竞争激烈的电子市场中站稳脚跟,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
为了拓展国际市场,Fedco_Batteries积极寻求与国内外企业的合作。他们与多家知名企业建立了战略合作关系,共同研发新型电池技术,开拓新市场。同时,公司还积极参加国际展会和论坛,与国际同行交流学习,不断提升自身的竞争力。这种合作共赢的发展模式,让Fedco_Batteries在国际市场上取得了显著的成绩。
FINTEK公司的发展小趣事
FINTEK公司成立于2000年代初,正值半导体技术快速发展的时期。公司初创时,便聚焦于开发高性能的模拟信号处理器(ASP)芯片。创始人带领团队,经过数年的不懈努力,成功研发出了一款具有创新性的ASP芯片,该芯片在功耗、信噪比和信号处理速度上均优于市场同类产品。这一技术突破不仅为公司赢得了首轮融资,也吸引了众多行业巨头的关注,为FINTEK在电子行业的初步立足奠定了坚实的基础。
CW Industries公司的发展小趣事
CW Industries一直秉持着创新的理念,致力于开发新产品和新技术。公司的创新力不仅体现在产品研发上,还体现在对生产工具的不断改进上。CW Industries拥有三个最先进的工具车间,能够设计、构建和维护各种简单和复杂的工具,以确保制造的可重复性和合规性。这种创新精神使得CW Industries在激烈的市场竞争中保持领先地位。
AVAGO公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和技术的不断积累,AVAGO公司开始寻求多元化的发展道路。除了继续深耕半导体领域外,公司还积极拓展其他相关领域,如传感器、无线通信等。同时,公司还与其他行业的领军企业建立了紧密的战略合作关系,共同推动技术创新和市场拓展。
Atmel (Microchip)公司的发展小趣事
Atmel(Microchip)一直注重技术创新和产品升级。公司不断投入研发资金,推动新产品的研发和现有产品的改进。通过引入新技术、优化产品设计等方式,Atmel的产品在性能、功耗、可靠性等方面都得到了显著提升。这些创新成果不仅满足了客户日益增长的需求,也为公司赢得了更多的市场份额。
监控云台问题?
高手请赐教: 1、云台解码器的拨码开关是不是用二进制确定其地址码?是不是所有的厂商都要用一个8拨片的拨码开关?有8个拨片的拨码开关和6个拨片的拨码开关一起的是怎么回事? 2、解码器的解码芯片如:ATMEL AT89c51 的程序加密以后还能不能读出 ...…
调试串口问题
请问怎样可以把调试串口UART0修改成普通的串口(即没有调试信息输出),需要修改哪些文件里的信息啊? 是不是还要修改注册表啊?我在文件WINCE500中搜索了下platform.reg,总共有以下三处路径有platform.reg, 我分别把它们关系到串口的地方的 ...…
dsp 编译问题
这个程序编译时怎么有错误?说\"EvaRegs\" has no field \"CAPCONA\" 、\"CAPFIFOA\"什么原因?   初始化事件管理器EVAvoid InitEv(void){     EvaRegs.T1PR=0xFFFF;   //T1周期     Ev ...…
施耐德plc连接旋转编码器通信问题
现在碰到一个问题:控制plc采用的是施耐德PREMIUM 系列PLC,CPU型号是:TSX P 571634   配的是标准的modbus TRU协议旋转编码器,因为modbus属于总线型通信,就一个plc接了2个编码器,单独一个编码器连接的时候是正常的,但是2个编码器一 ...…
zigbee应用剖析
初始化因为Z-Stack是在OS下运行的,所以在之前必须调用osalAddTasks()初始化任务。组织关于OS的API函数介绍请看文档:Z-Stack OSAL API (F8W-2003-0002),应该说协议栈的每层或者说每部分都有相关的API说明文档。osalAddTasks()初始 ...…
求助:EM78P153的代码选项寄存器word0、word1、word2怎么赋值
如题,EM78P153提供了三个代码选项寄存器,datasheet里面又说在执行程序时不能存取,那怎么赋值呢?这是位配置? 写了个延时函数 void delay(unsigned int z),调用的时候 delay(1000);出现warning说是从short转换到unsigned int溢出,改成25 ...…
新手啊~求PC.c 让我把任哲的程序做下来吧~~
电脑上走任哲的程序,报错 call to function \'PC_VectSet\' with no prototype 查出是没有pc.c,网上下载了2个PC.c 但是都不对(一个是QEMU仿真的) 这东西为什么这么难找到啊?…
如何保存CCS的设置
    我用的是CCS6,按照自己的使用习惯设置了代码和注释等的字体和颜色。     但是碰到过CCS莫名就恢复成了默认的设置项,搞得我又得全部重新设置一遍。     想问下,CCS有没有保存当前设置项,然后直接导入的功能 ...…
多旋翼自主飞行器(C题)
多旋翼自主飞行器(C题) …
也来折腾Zephyr之(LINUX下安装篇)
本帖最后由 damiaa 于 2017-3-23 15:36 编辑                           Zephyr(LINUX下安装篇) A,先是准备虚拟机virtualBox(这里不细说了)。 B ...…
