今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2018年10月17日 | 55.SPI接口原理与配置
2018-10-17 来源:eefocus
本实验采用W25Q64芯片
    W25Q64是华邦公司推出的大容量SPI FLASH产品,其容量为64Mb。该25Q系列的器件在灵活性和性能方面远远超过普通的串行闪存器件。W25Q64将8M字节的容量分为128个块,每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区,每个扇区4K个字节。W25Q64的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。所以,这需要给W25Q64开辟一个至少4K的缓存区,这样必须要求芯片有4K以上的SRAM才能有很好的操作。
    W25Q64的擦写周期多达10W次,可将数据保存达20年之久,支持2.7~3.6V的电压,支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的SPI,最大SPI时钟可达80Mhz。
一。SPI接口原理
(一)概述
55.SPI接口原理与配置
高速,全双工,同步的通信总线。
全双工:可以同时发送和接收,需要2条引脚
同步: 需要时钟引脚
片选引脚:方便一个SPI接口上可以挂多个设备。
总共四根引脚。
(二)SPI内部结构简明图
55.SPI接口原理与配置
MISO: 做主机的时候输入,做从机的时候输出
MOSI:做主机的时候输出,做从机的时候输入
主机和从机都有一个移位寄存器,在同一个时钟的控制下主机的最高位移到从机的最高位,同时从机的最高位往前移一位,移到主机的最低位。在一个时钟的控制下主机和从机进行了一个位的交换,那么在8个时钟的控制下就交换了8位,最后的结果就是两个移位寄存器的数据完全交换。
在8个时钟的控制下,主机和从机的两个字节进行了交换,也就是说主机给从机发送一个字节8个位的同时,从机也给主机传回来了8个位,也就是一个字节。
(三)SPI接口框图
55.SPI接口原理与配置
上面左边部分就是在时钟控制下怎么传输数据,右边是控制单元,还包括左下的波特率发生器。
(四)SPI工作原理总结
55.SPI接口原理与配置
(五)SPI的特征
55.SPI接口原理与配置
(六)从选择(NSS)脚管理
55.SPI接口原理与配置
两个SPI通信首先有2个数据线,一个时钟线,还有一个片选线,只有把片选拉低,SPI芯片才工作,片选引脚可以是SPI规定的片选引脚,还可以通过软件的方式选择任意一个IO口作为片选引脚,这样做的好处是:比如一个SPI接口上挂多个设备,比如挂了4个设备,第二个用PA2,第三个用PA3,第四个用PA4作为片选,我们 跟第二个设备进行通信的时候,只需要把第二个片选选中,比如拉低,其他设备的片选都拉高,这样就实现了一个SPI接口可以连接个SPI设备,战舰开发板上就是通过这种方法来实现的。
(七)时钟信号的相位和极性
55.SPI接口原理与配置
时钟信号的相位和极性是通过CR寄存器的 CPOL 和 CPHA两个位确定的。
CPOL:时钟极性,设置在没有数据传输时时钟的空闲状态电平。CPOL置0,SCK引脚在空闲时为低电平,CPOL置1,SCK引脚在空闲时保持高电平。
CPHA:时钟相位  设置时钟信号在第几个边沿数据被采集
CPHA=1时:在时钟信号的第二个边沿
55.SPI接口原理与配置
      CPOL=1,CPHA=1, CPOL=1表示时钟信号在没有数据传输时即空闲时的状态为高电平。如果CPHA=1,那么数据就在时钟信号的第二个边沿即上升沿的时候被采集。
      CPOL= 0,CPHA=1, CPOL=0表示时钟信号在没有数据传输时即空闲时的状态为低电平。 如果CPHA=1,那么数据就在时钟信号的第二个边沿即下降沿的时候被采集。
CPHA=0时:在时钟信号的第一个边沿
55.SPI接口原理与配置
       CPOL=1,CPHA=0, CPOL=1表示时钟信号在没有数据传输时即空闲时的状态为高电平。如果CPHA=1,那么数据就在时钟信号的第一个边沿即下降沿的时候被采集。
      CPOL= 0,CPHA=0, CPOL=0表示时钟信号在没有数据传输时即空闲时的状态为低电平。 如果CPHA=1,那么数据就在时钟信号的第一个边沿即上升沿的时候被采集。
为什么要配置这两个参数?
因为SPI外设的从机的时钟相位和极性都是有严格要求的。所以我们要根据选择的外设的时钟相位和极性来配置主机的相位和极性。必须要与从机匹配。
(八)数据帧的格式和状态标志
55.SPI接口原理与配置
数据帧格式:根据CR1寄存器的LSBFIRST位的设置,数据可以MSB在前也可以LSB在前。
                    根据CR1寄存器的DEF位,每个数据帧可以是8位或16位。
(九)SPI中断
55.SPI接口原理与配置
(十)SPI引脚配置 (3个SPI)
55.SPI接口原理与配置
引脚的工作模式设置
55.SPI接口原理与配置
引脚必须要按照这个表格配置。
二。SPI寄存器库函数配置
(一)常用寄存器
55.SPI接口原理与配置
(二)SPI相关库函数
55.SPI接口原理与配置
STM32的SPI接口可以配置为支持SPI协议或者支持I2S音频协议。默认是SPI模式,可以通过软件切换到I2S方式。
常用的函数:
1. void SPI_Init(SPI_TypeDef* SPIx, SPI_InitTypeDef* SPI_InitStruct);//SPI的初始化
2. void SPI_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState); //SPI使能
3. void SPI_I2S_ITConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t SPI_I2S_IT, FunctionalState NewState); //开启中断
4. void SPI_I2S_DMACmd(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_DMAReq, FunctionalState NewState);//通        过DMA传输数据
5. void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data); //发送数据
6. uint16_t SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef* SPIx);  //接收数据
7. void SPI_DataSizeConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_DataSize); //设置数据是8位还是16位
8. 其他几个状态函数
55.SPI接口原理与配置
结构体成员变量比较多,这里我们挑取几个重要的成员变量讲解一下:
第一个参数 SPI_Direction 是用来设置 SPI 的通信方式,可以选择为半双工,全双工,以及串行发和串行收方式,这里我们选择全双工模式 SPI_Direction_2Lines_FullDuplex。
第二个参数 SPI_Mode 用来设置 SPI 的主从模式,这里我们设置为主机模式 SPI_Mode_Master,当然有需要你也可以选择为从机模式 SPI_Mode_Slave。
第三个参数 SPI_DataSiz 为 8 位还是 16 位帧格式选择项,这里我们是 8 位传输,选择SPI_DataSize_8b。
第四个参数 SPI_CPOL 用来设置时钟极性,我们设置串行同步时钟的空闲状态为高电平所以我们选择 SPI_CPOL_High。
第五个参数 SPI_CPHA 用来设置时钟相位,也就是选择在串行同步时钟的第几个跳变沿(上升或下降)数据被采样,可以为第一个或者第二个条边沿采集,这里我们选择第二个跳变沿,所以选择 SPI_CPHA_2Edge
第六个参数 SPI_NSS 设置 NSS 信号由硬件(NSS 管脚)还是软件控制,这里我们通过软件控
制 NSS 关键,而不是硬件自动控制,所以选择 SPI_NSS_Soft。
第七个参数 SPI_BaudRatePrescaler 很关键,就是设置 SPI 波特率预分频值也就是决定 SPI 的时
钟的参数 , 从不分频道 256 分频 8 个可选值,初始化的时候我们选择 256 分频值
SPI_BaudRatePrescaler_256,  传输速度为 36M/256=140.625KHz。
第八个参数 SPI_FirstBit 设置数据传输顺序是 MSB 位在前还是 LSB 位在前, ,这里我们选择
SPI_FirstBit_MSB 高位在前。
第九个参数 SPI_CRCPolynomial 是用来设置 CRC 校验多项式,提高通信可靠性,大于 1 即可。
设置好上面 9 个参数,我们就可以初始化 SPI 外设了。
初始化的范例格式为:
SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;   //双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;    //主 SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;  // SPI 发送接收 8 位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//串行同步时钟的空闲状态为高电平
371
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;//第二个跳变沿数据被采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;  //NSS 信号由软件控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;  //预分频 256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;  //数据传输从 MSB 位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;  //CRC 值计算的多项式
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);   //根据指定的参数初始化外设 SPIx 寄存器
(三)程序配置步骤
55.SPI接口原理与配置
三。W25Qxx配置讲解
(一)电路图
55.SPI接口原理与配置
片选用的PB12
W25Q64 是华邦公司推出的大容量SPI  FLASH 产品,W25Q64 的容量为 64Mb,该系列还有 W25Q80/16/32 等。ALIENTEK 所选择的 W25Q64 容量为 64Mb,也就是 8M 字节。(1M=1024K)
    W25Q64 将 8M 的容量分为 128 个块(Block),每个块大小为 64K 字节,每个块又分为 16个扇区(Sector),每个扇区 4K 个字节。W25Q64 的最少擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除 4K 个字节。这样我们需要给 W25Q64 开辟一个至少 4K 的缓存区,这样对 SRAM 要求比较高,要求芯片必须有 4K 以上 SRAM 才能很好的操作。
    W25Q64 的擦写周期多达 10W 次,具有 20 年的数据保存期限,支持电压为 2.7~3.6V,W25Q64 支持标准的 SPI,还支持双输出/四输出的 SPI,最大 SPI 时钟可以到 80Mhz(双输出时相当于 160Mhz,四输出时相当于 320M),更多的 W25Q64 的介绍,请参考 W25Q64 的DATASHEET。
   在往一个地址写数据之前,要先把这个扇区的数据全部读出来保存在缓存里,然后再把这个扇区擦除,然后在缓存中修改要写的数据,然后再把整个缓存中的数据再重新写入刚才擦除的扇区中。
Advanced Power Solutions公司的发展小趣事
Advanced Power Solutions公司自创立之初,就致力于电源管理技术的研发。在一次偶然的实验中,公司的研发团队发现了一种新的电源转换技术,可以显著提高能源利用效率。公司迅速投入资源,完善这项技术,并成功将其应用于新产品中。这款高效能的产品迅速在市场上获得了认可,为公司带来了可观的收益,也奠定了公司在电源管理领域的领先地位。
ANADIGICS公司的发展小趣事
Advanced Power Solutions公司非常重视人才培养和企业文化建设。公司注重员工的职业发展和培训,为员工提供了广阔的职业发展空间和学习机会。同时,公司还倡导开放、创新的企业文化,鼓励员工提出新的想法和建议。这种积极向上的企业文化吸引了大量优秀人才的加入,也为公司的持续发展提供了强大的动力。
以上五个故事框架仅用于说明Advanced Power Solutions公司可能的发展路径和成就,并不代表公司的实际历史。在实际撰写时,需要根据公司的具体情况进行调整和补充。
AC Interface Inc公司的发展小趣事
ABC Electronics Inc. 起初是一家小型电子元件供应商,专注于为本地市场提供基本的电子零部件。然而,随着技术的快速发展,公司创始人意识到,只有不断创新才能在竞争激烈的市场中立足。于是,ABC Electronics 开始投入大量资源研发具有竞争力的新产品。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有高效能、低能耗特点的电源管理芯片,迅速获得了市场的认可。这一创新产品不仅为公司带来了可观的利润,也奠定了其在电子行业的技术领先地位。
HTC Korea(TAEJIN Technology )公司的发展小趣事
进入安卓时代,HTC再次展现了其敏锐的市场洞察力和强大的技术实力。2008年,HTC联合电信运营商T-Mobile推出了世界上第一款安卓手机T-Mobile G1,这款手机的成功标志着HTC正式进入了安卓阵营。随后,HTC推出了多款备受好评的安卓手机,如HTC Hero(G3)等,进一步巩固了其在智能手机市场的地位。与谷歌和安卓的合作,为HTC带来了前所未有的发展机遇。
Highland Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
在追求技术创新和商业成功的同时,High Tech Chips Inc还积极践行环保和可持续发展理念。公司致力于开发绿色、低碳的芯片产品和技术解决方案,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,公司还积极参与社会公益活动,支持教育、环保等领域的项目发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为公司的长远发展注入了新的动力。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示电子行业高科技芯片公司可能的发展路径和策略。在实际情况中,不同公司的发展故事会因其独特的背景、资源和市场环境而有所不同。
AVX公司的发展小趣事
XXXX年,AVX公司迎来了一个重要的转折点,它与日本Kyocera公司达成了战略合作。这次合作使AVX在技术上获得了强大的支持,并在市场上获得了更广阔的发展空间。通过整合双方的优势资源,AVX在贴片陶瓷电容、连接器等领域取得了显著的成绩,进一步巩固了其在电子元件市场的地位。
我想问下为什么要在单片机的i/o0上加上啦电阻
为啥要在i/op.0上的管脚加上拉电阻??…
急问:MP3电路原理图!请教高手,帮我分析下这个MP3原理图中各个组成部分的原理、处理器的功能。
http://blog.ednchina.com/Upload/Blog/2007/3/30/826adf84-7829-4de7-8065-2149d80d0c85.jpg 请高手帮我分析下这个MP3原理图中各个组成部分的原理、处理器的功能。 谢谢!…
弱弱的问一个问题,Windows中的WinInet API在Window Mobile中能用吗?
例如HttpSendRequest、InternetReadFile之类的函数。 如果不可以,是否手机就不能通过http协议请求某个服务器的数据?…
u盘+数据读写
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}这个是mass stor的guid么?我自己做了个u盘,平时可以从u盘读设备的纪录信息,但是我要设置设备的一些信息或开启某些功能就想用VC写个程序来控制。不知道大家有什么好方法。u盘我已经留出了几个没 ...…
LED散热陶瓷新发展 金属化技术取得突破
陶瓷材料因本身具有优良的绝缘、耐热及稳定等先天特性,所以被大量运用在电气设备的绝缘上,又因陶瓷金属化技术的成熟,近几年更被应用于led陶瓷散热基板与载板的线路铺设。陶瓷材料金属化技术主要分为「DBC(Direct Bonded Copper) 」及「DPC(Di ...…
2812的flash怎么写不进去了
我的2812芯片flash写入了一次之后,就没办法写了怎么回事的?CCS连接之后点on-chip flash programmer,对话框全是灰色的,只有一个onlock按钮可以点,但是点了之后弹出unlock failed,CCS提示解锁失败,设备锁定。 但是上次烧写的时候我并没有改动 ...…
ORI与SBR的区别
大家好,本人初学avr,在看到汇编指令中ORI与SBR都是寄存器与立即数与的操作,不明白这两条指令的区别在哪里?多谢指导…
TI LM3S811学习心得
记录学习LM3S的点点滴滴 (声明:该学习心得是本人通过学习周立功的相关资料后的个人理解后的笔记,由于本人水平有限,也许会有错误或是偏差,若想要保证准确无误,建议自己去下相关资料学习,本心得只供参考,若有错误之处,敬请指出,万分感谢 ...…
新手求助!关于uCOS移植到S3C44B0X问题 不甚感激
本人刚开始学uCOS系统,现在有一块S3C44B0X的板子,想把uCOS移植进去,于是在网上找了一些基于S3C44B0X的uCOS源码,但是不知道如何运用编译器把源码处理,自然也就不知道怎么把内核系统烧进板子,现在不知道如何下手,而且在网上找的资料都没有运用 ...…
串口调试出现乱码,那位大哥大姐能帮帮我,万分感谢!
我用Verilog HDL编写了一个rs232串口驱动程序。在用串口调试助手进行调试时,当我发送2,4,6,8,A,C,E时,接受没有出现一个乱码,但当我发送1,3,5,7,9,B,D,F时出现乱码,在每300中出现4——5个乱码,有时只出现一个。请问这是什么原因,还是 ...…
