今天是:2024年10月17日(星期四)
2018年10月17日 | STM32的启动方式及串口下程序
2018-10-17 来源:eefocus
STM32通过BOOT0和BOOT1两个引脚的高低电平选择STM32的启动方式,而不同的启动方式对应内置的程序存储介质不同。所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。
1)BOOT1=x BOOT0=0,从用户闪存启动。用户闪存 = 芯片内置的Flash。一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序,这是正常的工作模式。
2)BOOT1=1 BOOT0=1,从内置SRAM启动。SRAM = 芯片内置的RAM区(即内存),没有程序存储的能力,程序掉电丢失,这个模式一般用于程序调试,假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码(也就是STM32的内存中),用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。。
3)BOOT1=0 BOOT0=1,从系统存储器启动,该模式启动的程序功能由厂家设置。系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。一般来说,这种启动方式用的比较少。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口(只能是UART1)下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。需要按照如下步骤:
要到网上下载FLYMCU之类的串口下载的上位机软件,去ST官方网站去下载也可以。
Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader。
Step2:通过一个USB-TTL转换器在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中。
Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动。
STM32有时候因为误操作会造成无法下载程序,多半是烧写进去的软件有些问题,占用了相应的IO管腿,导致无法利用J-Link与之通讯。例如程序中有
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);这个命令代码表示取消JTAG引脚功能,开始SWD引脚功能。如果想正常下程序,那就想办法不让这个错误的程序运行了。具体的方法就是通过BOOT1、BOOT0两个跳线来选择启动模式。修改跳线将启动模式切换为从BootLoader启动:断电让BOOT0=1,BOOT1=0。重新上电,进入STM32的BootLoader 模式。此时J-Link可以正常工作了,用J-Link 下载新的程序,下载成功。再断电,把跳线改回来第一种启动方式(BOOT0=0,BOOT1=0),重新上电,一切正常,问题解决。
STM32的内部闪存(FLASH)地址起始于0x08000000,一般情况下,程序文件就从此地址开始写入。此外STM32是基于Cortex-M3内核的微控制器,其内部通过一张“中断向量表”来响应中断,程序启动后,将首先从“中断向量表”取出复位中断向量执行复位中断程序完成启动,而这张“中断向量表”的起始地址是0x08000004,当中断来临,STM32的内部硬件机制亦会自动将PC指针定位到“中断向量表”处,并根据中断源取出对应的中断向量执行中断服务程序。
STM32在复位后,先从0X08000004地址取出复位中断向量的地址,并跳转到复位中断服务程序,如图标号①所示;在复位中断服务程序执行完之后,会跳转到我们的main函数,如图标号②所示;而我们的main函数一般都是一个死循环,在main函数执行过程中,如果收到中断请求(发生重中断),此时STM32强制将PC指针指回中断向量表处,如图标号③所示;然后,根据中断源进入相应的中断服务程序,如图标号④所示;在执行完中断服务程序以后,程序再次返回main函数执行,如图标号⑤所示。
上一篇:通过串口给STM32烧写程序
考虑一个数字信号处理的实例,比如有限冲击响应滤波器(FIR)。用数学语言来说,FIR滤波器是做一系列的点积。取一个输入量和一个序数向量,在系数和输入样本的滑动窗口间作乘法,然后将所有的乘积加起来,形成一个输出样本。 类似的运算在数字 ...… 查看全部问答> |
PIC16F73单片机,需要晶振工作在HS模式,要在程序中设置吗?还是只要接上高速晶振就行了? PIC16F73单片机,需要晶振工作在HS模式,要在程序中设置吗?还是只要接上高速晶振就行了?… 查看全部问答> |
请问达人金手指SO-DIMM 200pin封装的尺寸: 焊盘的长度和宽度; 焊盘的间距; 金手指卡口的位置; 焊盘距离板子两边的距离; 哪位达人有这些相关的资料给我发一个,谢谢啦 feixiang0531@sina.com… 查看全部问答> |
SignFile.exe的问题,按照ce help或者付林林上的文章说的执行失败!为什么? 如何!也就是windows ce系统加密的事宜。不经过签名的程序或者dll不能在设备生运行!… 查看全部问答> |
9月10日.NET外企软件工程师班新班开课, 欢迎大家免费试听! 中美*爱*梯*科技, .NET外企软件工程师班将于2007年9月10日开课, 开课第一周免费试听, 欢迎大家踊跃报名参加! 公司网址: http://www.happyit.com.cn 报名电话: 82240069 中 ...… 查看全部问答> |
如图所示。 我是在调试lm3s811程序的时候, 程序复位一下 就出现这样的对话框了。多次出现,但是没有规律。 有谁有见过类似的情况,求解~~… 查看全部问答> |
会议通知 TI中国大学计划各合作实验室老师, 你们好! 德州仪器公司大学计划部拟定于2012年11月7日至11月11日在山东济南举办“2012年德州仪器中国教育者会议”,特此我们诚挚邀请您参加,本次活动初步安排如下: 时间:2012 年 11月7日 - 2012年 ...… 查看全部问答> |
[应用笔记]利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有 提升输出电流... 利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有 提升输出电流的可编程高压源 电路功能与优势 图1所示电路采用数字电位计AD5292和运算放大器 OP184,提供一种具有提升输出电流的低成本、可编程高 压源。BSS138 PMOS晶体管和Si2307C ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 曾经in 于 2015-1-30 23:46 编辑 今天收到了lonerzf大大寄的板子430FR5969 先上图 开箱。。 包装和配件 说明书,,每个引脚功能都有标 正反面都有丝印,很方便 板子铜箔挺厚的,绿油质量不错、丝印也很牢固。 板上一超级电容估 ...… 查看全部问答> |
