今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2018年10月17日 | 汽车测试标准之总线负载率测试
2018-10-17 来源:eefocus
一直以来,汽车的测试都离不开CAN,而CAN的应用也离不开汽车行业。因此,在新能源汽车越发成熟的今天,CAN的一致性测试也成为各整车厂和零部件厂商关注的焦点。这里对CAN一致性测试中的负载率测试做一些简单的介绍。
负载率测试是CAN协议一致性测试里的必测项目,不同的测试人员对其的理解也有些差异。大多的测试主要分为两项,一项为测试CAN总线的负载率,另一项则是总线负载压力测试,我们对两项常见的负载情况测试做一下测试方法的解析。
测试CAN总线的负载率,并没有固定的测试标准,大多数的CAN测试设备都可以对总线负载率做检测。例如我司测试时经常使用CANScope或者CAN卡进行总线负载率测试,而测试的方法则是计算每秒接收到的CAN总线上的帧数,根据帧数的大小配以算法得出此时的总线负载率。例如1M波特率,1s传输1Mbit的数据,则负载率达到了100%。
除瞬时负载率外,CANScope里还有有通过流量分析得出接收报文的负载率情况,与上述的实时侦测帧数计算有些区别的是,流量分析是通过波形占用总线的时间作为参考,相比于实时帧数计算更具有说服性。
而总线负载压力测试,在GMW14242中,要求被测CAN总线在所有负载条件下能正常运行并且不会死机。其试验原理是:由测试设备制造各种负载条件下的情况,测试被测CAN总线是否还可以将正常的应用数据发出。测试报文如下表所示。每个报文产生按 10%、30%、50%、70%、90%的负载率,观察被测CAN总线发出的应用数据是否依然正常。
我们再用CANScope-Pro测试举例了解一下测试过程:
步骤 1:启动 CANScope-Pro,将 RHL 调节为 60 欧,设置好和被测 DUT 相同的波特率,点击开启。控制被测能发出各种预期的报文。
步骤 2:打开 CANScope 的报文界面和“总线负载率”界面,发送 ID 填入 111H,DLC 为0,发送次数为无限。分别调整重复次数,使总线负载率为 10%、30%、50%、70%、90%。使用 ID 筛选的方式,对应观察被测 DUT 的应用数据是否间隔时间是否正常。为筛选出被测 DUT 发出的 181H 的 ID,通过增量时间的方式观察是否有异常。
步骤 3:打开 CANScope 的报文界面和“总线负载率”界面,发送 ID 填入 7FFH,DLC 为8,发送次数为无限。分别调整重复次数,使总线负载率为 10%、30%、50%、70%、90%。使用 ID 筛选的方式,对应观察被测 DUT 的应用数据是否间隔时间是否正常。
依据 GMW14241,测试结果为 DUT 在 10%、30%、50%、70%、90%负载下均可以正常工作,并且不会因为负载过高而死机,则通过测试。
其实通过负载率测试的过程我们不难发现,如果测试CAN一致性测试的项目都需要手动测试完成会非常耗费精力。单负载率的测试都要在不通的负载率情况下观察通信情况,其他的测试的复杂和严谨性更是不言而喻。目前能够对所有项目或者大部分想做做全自动化测试的方案少之又少,最新的CANDT则带有自动化测试流程,可以直接导出报表,对于CAN一致性测试的工程师而言应该是福音了。
CANDT的硬件连接较为方便,搭配CANScope-Pro和电脑,只需一次性连接相关的供电线及通信线,利用上位机软件实现全自动化测试的目的。
如图7里的上位机软件所示,针对物理层、数据链路层、网络管理层的测试项可以做单项或多项的自动化测试。整个测试系统以ISO11898标准为核心,围绕国内主流新能源主机厂CAN总线测试标准为主要依据,测试功能满足CAN总线一致性测试需求。
Bharat Electronics Ltd公司的发展小趣事
Bharat Electronics Ltd(以下简称BEL)的创立可追溯到印度硅谷班加罗尔,那里不仅是科技创新的摇篮,也是BEL扎根生长的沃土。自1954年起,BEL便在飞利浦和大盾的支持下成立,初期主要生产ECC81、ECC82、ECC83、EL34等电子管,为国防事业提供关键技术支持。其成立之初便与印度国防部紧密合作,成为印度军工电子领域的领军企业,为国家的国防安全奠定了坚实的基础。
宜源科技(ETERNAL)公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,宜源科技公司积极响应国家环保政策,致力于绿色环保和可持续发展。公司采用先进的生产工艺和设备,减少生产过程中的污染排放。同时,宜源科技还积极推动绿色产品的研发和推广,为客户提供更加环保、节能的电子产品解决方案。这些努力不仅有助于保护环境,也为公司的可持续发展奠定了基础。
上海双岭电子(Double-peak)公司的发展小趣事
随着市场的不断扩大,双岭电子逐渐意识到品质对于企业长远发展的重要性。因此,公司投入大量资源加强品质管理,建立了完善的质量检测体系,并对全体员工进行品质意识培训。通过不懈的努力,双岭电子的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。同时,公司还积极参与国际标准化组织的认证工作,为进一步提升品牌影响力奠定了基础。
DL Instruments LLC公司的发展小趣事
经过多年的发展,DL Instruments已经成为电子行业中一家具有重要影响力的企业。然而,公司并没有因此而满足。相反,它继续加大研发投入、拓展产品线、优化生产流程、提高产品质量和服务水平。展望未来,DL Instruments将继续秉承“创新、卓越、服务”的理念,为电子行业的发展做出更大的贡献。
请注意,这些故事是基于现有信息进行的概述和虚构,并非真实的历史事件。如有需要,您可以进一步查阅相关资料或联系DL Instruments公司获取更详细的信息。
宁波晨翔电子(CONNFLY)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,晨翔电子始终关注环保问题。公司在生产过程中积极采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与社会公益活动,回馈社会。这些举措不仅体现了公司的环保意识和社会责任感,也为公司赢得了更多客户和社会的认可和支持。
CLAIREX公司的发展小趣事
Clairex Technologies成立于1993年,当时的市场上,航空电子部件的供应存在着严重的质量问题。老David Catter和一位商业伙伴发现了这一商机,他们提议改进并供应财富500强公司通用航空航空电子部门所需的零件。然而,创业的道路并非一帆风顺。他们面临着资金短缺、技术难题以及市场竞争激烈等多重挑战。但凭借对技术的深入理解和不懈的努力,Clairex团队成功设计出了一款性能卓越的光电导体,并在得克萨斯州普莱诺开始了生产。这一创新产品很快便赢得了市场的认可,为Clairex的发展奠定了坚实的基础。
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用…
vxworks的使用
int t1,t2; printf(\"please input 1:\"); scanf(\"%d\\n\",&t1); switch(t1) { case 1:{printf(\"case1\\n\"); scanf(\"%d\",&t2);printf(\"t2=%d\\n\",t2); break;} } ------------------------------------------- 在屏幕上: 我输入1 ...…
串口通信的问题
我最近碰到2个问题,实在搞不懂,所以请教一下各位大哥。。。 1、我通过我的硬件键盘,按键,然后在串口调试助手上显示相应的键值,但是上面显示的数值前面,总有一些诡异的符号。比如我按6,就会显示66666。    我希望只显示出一 ...…
几个人同时开发一个项目,写的C语言文件怎么管理 合并?????
公司要三个人开发一个ARM项目,uc/os系统,各自写自己的模块,最后怎么才能合并起来呢?? 有什么好的管理合并软件没有????…
MC55 没有收到网络上发来的数据
在调试中,我的AT命令是 AT^SICS=0,conType,GPRS0↙ //选择GPRS工作模式 AT^SICS=0,user,gprs↙ //用户名称 AT^SICS=0,passwd,gprs↙ //密码 AT^SICS=0,apn,cmnet↙ //网络运营商 AT^SISS=1,srvType,socket↙ //服务类型为socket   ...…
上网iesimple提问
我在网上看到有人写CE的浏览器程序时,他的代码为: extern \"C\" DWORD __stdcall SetProcPermissions(DWORD); extern \"C\" DWORD __stdcall GetCurrentPermissions(); CWnd *pWnd = NULL; HWND hWnd; hWnd = ::FindWindow(NULL, _T(\"\\\ ...…
这样写那里错了?
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT pDriObj,IN PUNICODE_STRING pRegPath) {   ...   //Attach Device   status = IoAttachDevice(g_DevObj,&DevName,&g_OldDevObj);   ... } NTSTATUS Tdi ...…
怎样可以使McBSP的FSX频率与CLKX同步
各位大虾,请问怎么使2812的FSX频率和CLKX频率不同步,我现在能够调出FSX频率,但是CLKX频率与FSX频率一直同步,就是同升同降。可是所需的芯片要求他们两个不同步,该怎么设置呢?谢谢各位了!!…
sim300 求助啊
sim300接通电话后。。从电话那头说话。。。sim300听不到。。。但是从sim300这头说话。。电话那头可以听得到。。;。。不知道为什么、、。、求助…
AD 9下 库等窗口的设置
     AD9下窗口设置在 察看->工作区面板->system路径下,有剪切板,元件库等选项,在窗口前打上对号即可在主界面下显示。…
