今天是:2024年10月21日(星期一)
2018年10月21日 | STM32学习之:stm32中C语言的数据类型
2018-10-21 来源:eefocus
在编程过程中,不同的CPU,其数据类型的意义各不相同,所以一定要注意相应变量数据类型的定义和转换,否则在计算中可能会出现不确定的错误。
(一)C语言中的种类数据
整型:int short long
实型:float double
STM32中的数据类型非常的多,常用的变量,文件中的定义如下:
/* exact-width signed integer types */
typedef signed char int8_t;
typedef signed short int int16_t;
typedef signed int int32_t;
typedef signed __int64 int64_t;
/* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short int uint16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned __int64 uint64_t;
typedef int32_t s32;
typedef int16_t s16;
typedef int8_t s8;
typedef uint32_t u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t u8;
还有float int编译器中不能看到其定义(估计已编译了)。
因此在STM32编程中,常用的数据类型有:char(字符型),u8,u16 ,u32,但是在一些计算中,涉及到负数,小数,因此要用到:int float doulbe 型。
其中u8——1个字节,无符号型(不能表达负数,如果用来当作负数的话,就出错了);
u16 ——2个字节,无符号型(参看前边STM32f10x.h中的定义);
u32——4个字节,无符号型;
int——4个字节,有符号型,可以表达负整数;
float ——4个字节,有符号型,可以表达负数/小数;
double——8个字节,有符号弄,可以表达负数/小数;
(二)不同类型数据的混合运算
在C语言中,不同类型的数据间是可以混合运算的。在进行运算时,不同类型的数据要先转换成同一类型,然后进行运算。转换的规则如下:
注意:箭头的方向只表示数据类型级别的高低,由低向高转换,这个转换过程是一步到位的。
(三)数据类型转换规则
各类数据类型的转换,分为两种方式:隐式(编译软件自动完成),显式(程序强制转换)
隐式转换规则:
字符必须先转换为整数(C语言规定字符类型数据和整型数据之间可以通用)
short型转换为int型(同属于整型)
float型数据在运算时一律转换为双精度(double)型,以提高运算精度(同属于实型)
赋值时,一律是右部值转换为左部类型
[注]
当整型数据和双精度数据进行运算时,C先将整型数据转换成双精度型数据,再进行运算,结果为双精度类型数据
当字符型数据和实型数据进行运算时,C先将字符型数据转换成实型数据,然后进行计算,结果为实型数据
显式转换规则:
例:(int)(x+y);
注:强制类型转换时,得到一个所需要的中间变量,原来变量的类型未发生变化。
上一篇:STM32学习之:定时器时间计算
现实中,dB这个单位非常挠人,可能许多高手也不是十分清楚。下面摘录1994年出版的《简明计量单位符号词典》(李慎安)中有关分贝的说明。但如今我不能确定其中说明的“法定计量单位”是否还有效,也就是是否符合目前的标准化要求,我不敢肯定,仅作为 ...… 查看全部问答> |
问题是,虚拟存储器的工作原理,我们知道它有页式,段式,段页式!!我在段式这个不太明白,段式把若干个逻辑意义的段(如主程序,子程序,数据段等)组成,问,这些主程序,子程序,数据段,是由哪个机制进行分段,来确定段的大小,按什么依据来分段的,还有这个分段 ...… 查看全部问答> |
我使用的是st-linker,jtag连接正确,复位脚通过4K上拉电阻拉高,各电源脚电位正确。连接仿真器的时候,出现了以下问题: Fri Feb 05 10:28:02 2010: Failed to load flash loader: D:\\Program Files\\IAR Systems\\Embedded Workbench 5.4\ ...… 查看全部问答> |
求教一个问题:用fpga能够实现对低频噪声的检测吗?也就是对无规则、低频,10hz~1k hz的检测,并实现频谱和功率谱的处理和分析,,,处理后可以用上位机进行显示吗?… 查看全部问答> |
我们公司现在在做一个测试,就是要把传感器固定在人的身上,比如说固定在手上、肘部、肩部,这样人体活动的时候,传感器就能记录下这几个位置的空间坐标,找了很久都没找到。 多谢各位大侠了。… 查看全部问答> |
大家在用z-stack做应用产品,特别是消费电子产品时,在组网时会很头疼。 通常大家的做法是在程序里设置PANID和信道,来让产品实现组网。比如你卖了1个协调器,10个节点给客户,你要在程序里,把他们的PANID设置好,再发过去。如果客户需要增加一个 ...… 查看全部问答> |
求大神帮忙写一个用iccavr写关于atmega128外部中断init0的一个简单的程序 求大神帮忙写一个用iccavr写关于atmega128外部中断init0的一个简单的程序 我在网上找了半天的资料和别人写的程序,关于外部中断有很多地方不一样的地方 求大神帮忙写一个关于外部中断init0的简单的一个程序。我实在是看这些资料看疯了。实在不知 ...… 查看全部问答> |
