今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2018年10月22日 | 性别/年龄AI看手就知道
2018-10-22 来源:新电子
随着深度学习的技术发展,越来越多的深度学习应用也进入到我们的世界。 其中最为普遍的就是人脸识别,包括微软也推出了Cognitive Face API,可以透过人脸来识别身分,甚至可以用来判断性别与年龄。
各位以为用人脸识别性别年龄就很厉害了吗? 这篇文章要来让各位瞧瞧深度学习的黑科技可以黑到甚么程度。 只要透过手的照片,就能够知道性别与年龄,透过卷积神经网络就能做到这么神奇的效果。
本文将从数据到模型,透过微软的深度学习框架CNTK以及脸书的深度学习框架Pytorch,来实作根据手的照片来判断人的性别与年龄。 以下解说部分张贴的皆为CNTK代码,并附上两个框架代码。
首先关于使用的数据来自Google,他提供了一组数据包含了11,000张手部的照片(图1),同时包含手的主人的性别年龄与种族。 我们将会撷取里面的性别(类别)与年龄(连续)数据来作为输出变量,手部图片作为输入特征。
图1 Google提供了一组数据包含了11,000张手部的照片。
由于下载后还要自己整理图片有些许麻烦,因此我也已做好图片的懒人包,将图片数据向量化,以及比对好卷标档的结果,并以Pickle文件格式储存。
图2为解析完的结果,列表内的每个项目也是一个子列表,里面分别包含两个Ndarray,第一个是形状3×64×64的向量代表图档。 请注意,CNTK与Pytorch都是CHW格式:信道×高×宽。 另一个则是形状为3的向量,里面三个数值分别为id(数值相同代表是同一个人的不同角度的手)、年龄(介于0~100)以及性别(0是表示女性,1是表示男性)。
图2 Google手部图片分析后的结果
CNTK与Pytorch的图片格式要求是一样的,在各家深度学习框架中,仅有Tensorflow的排列顺序相反。 向量维度的排列是CHW(信道×高×宽),颜色的排列顺序是BGR(蓝绿红),也就都是依照字母顺序排列。
关于图片与向量的转换方法如下:
def img2array(img: Image):
arr=np.array(img).astype(np.float32)
arr=arr.transpose(2, 0, 1)#转成CHW
arr=arr[::-1] #颜色排序为BGR
return np.ascontiguousarray(arr)
def array2img(arr: np.ndarray):
sanitized_img=arr[::-1]#转成RGB
sanitized_img=np.maximum(0, np.minimum(255, np.transpose(arr, (1, 2, 0))))#转成HWC
img=Image.fromarray(sanitized_img.astype(np.uint8))
return img
为了供给建模使用的数据读取器,同时也因为我想要毕其功于一役,让两种框架都可以一次适用,所以我写了一个通用的读取器来供应每个Minibatch所需要的数据。 其中读取图片时,我将图片向量除以255,而且读取年龄时,我将数值除以100,都是为了确保数据可以介于0~1之间,以方便收敛。 在这个范例中因为篇幅关系暂时不放数据增强(Data Augmentation)。 利用函数,每次调用都可以回传图片以及所需要卷标。 此外,要注意的是打乱图片顺序这个步骤很重要,Google的数据是有按照性别排序的。
在这里要示范的卷积神经网络骨干网络用的是我最近很推崇的一篇文章所介绍的新架构「DenseNet」,原始论文出处为「Densely Connected Convolutional Networks」。
传统的卷积网络都是线性的,但当层数越多时,就有可能发生梯度弥散的问题,造成模型无法收敛。 正因如此,微软亚洲院2015年发展出的残差神经网络(ResNet)就使用了跳转连接(Skip Connection),以有效的将梯度挹注到后面神经层,这样模型就可以做出超深的架构,也不用担心难以收敛。
微软2015年就以152层的ResNet获得了当年的imageNet冠军。 但是深度学习在训练的过程中,当卷积神经网络将梯度传送到后层的时候,都会发生特征被随机遗失,这样这个特征就再也传不下去而无用了。 为了解决这个问题,DenseNet的基本概念就是,每一层的特征都会传送到后面的「每」一层,这样就可以有效的确保讯号不被丢失。
图3 ResNet架构
DenseNet的基本结构称之为稠密单元(Dense Block),它有几个重要的超参数:
·k:稠密单元层数
·n_channel_start:初始信道数
·glowth_rate:信道成长数
以图4为例,假设下图是一个k=4(向下传递4次,所以共5层),初始信道数32,成长数为16的Dense Block,分别计算每一层的输入信道数(从前面传进来):
图4 5层架构的Dense Block
X1:32+16(来自于X0)=48
X2:48+16(来自于X1)=64
X3:64+16(来自于X0)+16(来自于X1)=96
X4:96+16(来自于X0)+16(来自于X1)+16(来自于X2)=144
Growth Rate有就是每次会传递多少信道到后面的层数,以上面说明案例固定数值为16,但该卷积层的信道数比这数字更大,因此等于是强迫每个卷积层要做一次特征选取,将特征精选之后传至后方。 这种「Save the Best for Last」的精神,可以高度保全有效特征,以强化模型的收敛。 DenseNet就是利用多个DenseBlock构成的网络(图5)。
另外,CNTK与Pytorch都没有默认的DenseNet,所以笔者用自定义网络的方式实作了两个框架下的DenseNet。 在该实作中,由于图片只有64×64,经不起太多次图片缩小,因此使用了5层k=4的Dense Block。 同时,笔者也测试过3层,收敛速度快,但是结果测试集落差很大,显著过拟合。 由于想要同时预测性别与年龄,CNTK一个很神奇的特性就是可以在一个主要骨架下,同时接两个输出,只需要使用Combine函数,就可以将两个输出合并。 未来更只要做一次预测,就能产出两个预测结果,而且训练时也只要训练一次,而且骨干部分特征选取流程不需要做两次,是不是很方便呢。 但如果你是使用其他框架就只好做两个模型了。
预测性别部分,使用的是长度为2的向量,最后一层全连接层活化函数使用Softmax已进行分类。 预测年龄部分,由于读取数据时已经将年龄除以100,因此年龄分布为0~1之间的常态分布,因此使用Sigmoid函数效果较好。
最后的训练过程可以透过另一个函数来控制。 首先宣告输入变量以及两个输出变量(性别与年龄),然后宣告模型、损失函数以及正确率指针。 优化器使用的是Adam,然后每50个Minibatch就用测试集测试一次。
笔者使用gtx-1080(minibatch size=64)跑完第3个epoch的结果如图6,可以看出年龄误差只有1.8%,性别目前仍有20.31%的错误率,看来手真的藏不住年龄啊! 这个模型若是希望提升其泛化效果,应该要在输入数据加入数据增强。
图6 使用gtx-1080(minibatch size=64)跑完第3个epoch的结果
AI
ETTINGER公司的发展小趣事
Ettinger,这个源于英国的皮具奢侈品牌,由Gerry Ettinger在1934年创立。自创立之初,Ettinger就致力于提供高品质的皮具产品,凭借其精湛的皮具制作工艺和独特的英格兰式设计风格,逐渐在市场上树立了良好的品牌形象。初期,Ettinger主要专注于手工制作皮具,通过不断提升产品质量和设计水平,赢得了消费者的青睐。
Excel-Display Corporation公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,EDC也积极响应号召,致力于绿色环保和可持续发展。公司投入大量资金研发节能、环保的显示器产品,并不断优化生产工艺以减少对环境的影响。
同时,EDC还积极参与各种环保公益活动,推动行业的绿色发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
Decawave公司的发展小趣事
2020年,美国RF解决方案的领先供应商Qorvo宣布收购Decawave。这一收购对于Decawave来说是一个重要的里程碑。Qorvo看中了Decawave在UWB技术领域的创新能力和市场潜力,通过收购整合,Qorvo能够更好地将Decawave的技术应用于其移动、汽车、消费类和工业物联网市场的产品中。同时,Decawave也借助Qorvo的全球资源和市场渠道,进一步扩大了其市场份额和影响力。
HM International公司的发展小趣事
在2015年的微软室内定位大赛中,Decawave的UWB技术大放异彩。公司凭借其高精度、低误差的UWB定位解决方案,在激烈的竞争中脱颖而出,荣获最佳无线电定位解决方案奖。这一荣誉不仅证明了Decawave在UWB技术领域的领先地位,也为其在市场上的推广和应用奠定了坚实的基础。
Astro Industries Inc公司的发展小趣事
Astro Industries Inc深知电子行业的快速变化,因此始终将研发作为公司的核心竞争力。公司不断投入资金进行技术研发和产品升级,推出了一系列具有创新性和领先性的电子产品。同时,公司还积极响应国家产业升级的号召,加大了对智能制造、物联网等领域的投入,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
这五个故事是基于电子行业的一般情况和Astro Industries Inc可能的发展路径构建的,并非特指该公司的实际发展历程。如果您需要更具体的信息,建议查阅该公司的官方资料或相关新闻报道。
Altonics公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Altonics公司始终保持着对创新的热情。公司加大研发投入,引进高端技术人才,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。其中,公司自主研发的一款智能传感器,凭借其高精度、高稳定性的特点,迅速占领市场份额,成为工业自动化领域的明星产品。
倾角检测
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:25 编辑 倾角检测大家有什么好方法吗?难道必须要用几百的传感器  …
PCB设计原则及电路抗干扰措施
一份来自芯海科技工程师的资料,希望能给兄弟姐妹们提供一些参考。 欢迎大家多多交流,在下权当抛砖引玉了!…
我需要utu2440-S-V4.1开发板的wince5.0 bsp!
有用扬创utu2440-S-V4.1开发板的朋友吗?帮帮忙 我找不到光盘了 给我发一份最新的wince5.0的bsp,谢谢!! dream_chen19@qq.com…
关于nano2410移植bsp的问题
我是个新手,最近领导让搞wince,买了一块友善之臂nano2410的板子,32m dram;64m flash。打算做一些wince 方面的开发。但是nano2410只有nk和eboot文件,不提供bsp和sdk。所以我打算找一个其他的bsp移植上去,同时在pb中生成sdk,用于vs中的开发。 ...…
STM8S207的奇怪问题
                                 STM8s207的片子谁能解释这样的现象:TIM4开100us的定时器,定时器中断只是将任意一个IO取反, 再打开AD转换,在AD ...…
2407ADC,请高手进来帮忙指点下!由请高手高手高高手mlwang_km先生!(附源程序)
我同你一样也在试这个程序,我发现无论输入电压怎样,ADC结果寄存器都是0xFFC0或0x0000两个数,不知道你测的怎么样...你说的现象我到没有发现…
基于MSP430的简易逻辑分析仪设计
信号直接用信号发生器,以MSP430为核心的简易逻辑分析仪,求电路,求指导…
LaunchPad官方板载Demo源程序中文注释和流程图
前几天TI官方又更新了源代码,版本号:slac435b 。下载地址:http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=MSP430_LaunchPad_(MSP-EXP430G2)#Complete_Projects主要更改见下图:(点击应该可以看大图)左边是以前的版本的(我自己电脑上保存的, ...…
Ez430-RF2500开发套件应用(只谈应用)
要开发板干嘛?当然是用啦!学习用!或者了解芯片的性能!以下为收集整理的部分应用实例,希望对新手和闲置板子的人有所帮助,欢迎拍砖!!Ez430-RF2500结合了超低功耗 MSP430微控制器与无线通信功能,主要应用为构建低功耗无线系统,主要满足 ...…
TI的可调背光LED的解决方案介绍
可以用于12VDC,激励10~15路灯,每路3颗LED串联LED的解决方案可以参考附件资料 [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-6-26 23:52 编辑 ]…
