今天是:2024年10月23日(星期三)
2018年10月23日 | LPC54608生成PDF文件
2018-10-23 来源:eefocus
主机环境:Win10 64bit
开发环境:MDK5.23
目标板:LPC54608
之前在NXP论坛里得到了一块LPC54608开发板,最吸引人的地方是带了一块屏,如下图:
这也是第一次接触NXP的开发板,之前一直都是用的ST的MCU,NXP的库跟ST的还是差别蛮大的,自我感觉ST的开发入手要快一些,而NXP的相对慢一些,入手开发板之后就看了库里面自带的一些基本驱动例程,只熟悉了一下基本外设的开发,之前有次在群里看到有人询问单片机生成PDF的问题,突然觉得有些兴趣所以就有了前面的libHaru学习笔记,libHaru库是一个十分不错的库,对于PDF的实现来说也是相当齐全的,在PC上使用是完全没有问题的,但在资源紧张的MCU上,还是有些困难的,因此就想找一下适用于MCU的生成PDF的库,结果不太理想,都是一些需要实现动态内存管理的平台才行,而且这些库都是把生成的数据放在了内存中,直到保存文件时才写入到文件中,这对于一般只有几十或者几百KB级别的单片机来说更不可能了,于是乎,萌发了自己动手写一个基本的能用于MCU的生成PDF文件的库,我称之为libpdf,其中的接口参考了libHaru,如下所示:
当然有些接口还没有实现,但基本的操作还是可以的,等以后再逐渐完善吧,pdflib是生成pdf文件的,因此要基于Fatfs来实现文件的操作,pdflib库只有两个文件,也相应的参考了pdfgen库,该库在后面有链接,
头文件如下:
#ifndef __PDFLIB_H__
#define __PDFLIB_H__
#include "ff.h"
/*----- standard C library functions -----------------------------------------*/
#define LPDF_FOPEN f_open
#define LPDF_FCLOSE f_close
#define LPDF_FREAD f_read
#define LPDF_FWRITE f_write
#define LPDF_FFLUSH f_sync
#define LPDF_FSEEK f_seek
#define LPDF_FTELL f_tell
#define LPDF_FEOF f_eof
#define LPDF_FERROR f_error
#define LPDF_RENAME f_rename
#define LPDF_REMOVE f_unlink
#define LPDF_MALLOC malloc
#define LPDF_FREE free
#define LPDF_FILE FIL
#define LPDF_TIME time
#define LPDF_PRINTF printf
#define LPDF_SPRINTF sprintf
#define LPDF_FPRINTF f_printf
#define LPDF_VOID void
#define LPDF_SIN sin
#define LPDF_COS cos
/* native OS integer types */
typedef signed int LPDF_INT;
typedef unsigned int LPDF_UINT;
/* 32bit integer types
typedef signed int LPDF_INT32;
typedef unsigned int LPDF_UINT32;
/* 16bit integer types
typedef signed short LPDF_INT16;
typedef unsigned short LPDF_UINT16;
/* 8bit integer types
typedef signed char LPDF_INT8;
typedef unsigned char LPDF_UINT8;
/* 8bit binary types
typedef unsigned char LPDF_BYTE;
/* float type (32bit IEEE754)
typedef float LPDF_REAL;
/* double type (64bit IEEE754)
typedef double LPDF_DOUBLE;
/* boolean type (0: False, !0: True)
typedef signed int LPDF_BOOL;
/* error-no type (32bit unsigned integer)
typedef unsigned long LPDF_STATUS;
#define LPDF_OK 0
#define LPDF_FAILED 1
/*----- font state -----------------------------------------------------------*/
#define LPDF_FONT_INVALID 0x00FF
#define LPDF_FONT_COURIER 0x0000
#define LPDF_FONT_COURIER_B 0x0001
#define LPDF_FONT_COURIER_O 0x0002
#define LPDF_FONT_COURIER_OB 0x0003
#define LPDF_FONT_HELVETICA 0x0004
#define LPDF_FONT_HELVETICA_B 0x0005
#define LPDF_FONT_HELVETICA_O 0x0006
#define LPDF_FONT_HELVETICA_BO 0x0007
#define LPDF_FONT_TIMES_R 0x0008
#define LPDF_FONT_TIMES_B 0x0009
#define LPDF_FONT_TIMES_I 0x000A
#define LPDF_FONT_TIMES_BI 0x000B
#define LPDF_FONT_SYMBOL 0x000C
#define LPDF_FONT_ZAP 0x000D
/*----- Graphis mode ---------------------------------------------------------*/
#define LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION 0x0001
#define LPDF_GMODE_PATH_OBJECT 0x0002
#define LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT 0x0004
#define LPDF_GMODE_CLIPPING_PATH 0x0008
#define LPDF_GMODE_SHADING 0x0010
#define LPDF_GMODE_INLINE_IMAGE 0x0020
#define LPDF_GMODE_EXTERNAL_OBJECT 0x0040
#define LPDF_GMODE_INVALID 0x0080
#define LPDF_GMODE_OVER 0x0100
#define OBJ_MAX_NUM 256
/* Page的结构信息是否需要树形结构 */
typedef enum
OBJ_info,
OBJ_stream,
OBJ_font,
OBJ_page,
OBJ_catalog,
OBJ_pages,
OBJ_image,
}LPDF_ObjType;
typedef struct
LPDF_ObjType objType;
LPDF_UINT16 objIdx;
LPDF_UINT16 height;
LPDF_UINT16 width;
LPDF_UINT16 length;
LPDF_UINT gMode;
LPDF_BYTE fontType;
LPDF_BYTE fontSize;
LPDF_BYTE pState;
LPDF_VOID *doc;
}LPDF_Obj;
typedef struct
LPDF_Obj obj[OBJ_MAX_NUM];
LPDF_UINT32 offset;
LPDF_UINT16 objNumber;
LPDF_FILE file;
}LPDF_Doc_Rec;
typedef LPDF_Doc_Rec *LPDF_Doc;
typedef LPDF_Obj *LPDF_Page;
typedef LPDF_Obj *LPDF_Image;
extern const char *font_list[];
/*----- LPDF Interfaces-------------------------------------------------------*/
const char * LPDF_GetVersion(void);
LPDF_Doc LPDF_New(void);
LPDF_Page LPDF_AddPage(LPDF_Doc pdf);
LPDF_STATUS LPDF_SaveToFile(LPDF_Doc pdf,const char *file_name);
LPDF_STATUS LPDF_Free(LPDF_Doc pdf);
LPDF_STATUS LPDF_Page_CheckState(LPDF_Page page, LPDF_UINT mode);
LPDF_STATUS LPDF_Page_SetFontAndSize(LPDF_Page page,
const char *font_name, LPDF_UINT8 size);
LPDF_STATUS LPDF_Page_SaveParams(LPDF_Page page);
LPDF_STATUS LPDF_Page_SaveContext(LPDF_Page page);
LPDF_STATUS LPDF_Page_BeginText(LPDF_Page page);
LPDF_STATUS LPDF_Page_EndText(LPDF_Page page);
LPDF_UINT16 LPDF_Page_GetHeight(LPDF_Page page);
LPDF_UINT16 LPDF_Page_GetWidth(LPDF_Page page);
LPDF_STATUS LPDF_Page_SetHeight(LPDF_Page page, LPDF_UINT16 value);
LPDF_STATUS LPDF_Page_SetWidth(LPDF_Page page, LPDF_UINT16 value);
LPDF_STATUS LPDF_Page_ShowText(LPDF_Page page, const char *text);
LPDF_STATUS LPDF_Page_MoveTextPos(LPDF_Page page,
LPDF_INT x, LPDF_INT y);
LPDF_STATUS LPDF_Page_TextOut(LPDF_Page page,
LPDF_UINT16 x, LPDF_UINT16 y,
const char *text);
LPDF_STATUS LPDF_Page_SetRGBStroke(LPDF_Page page,
LPDF_REAL r,
LPDF_REAL g,
LPDF_REAL b);
LPDF_STATUS LPDF_Page_SetRGBFill(LPDF_Page page,
LPDF_REAL r,
LPDF_REAL g,
LPDF_REAL b);
LPDF_STATUS LPDF_Page_MoveTo (LPDF_Page page,
LPDF_UINT16 x,
LPDF_UINT16 y);
LPDF_STATUS LPDF_Page_LineTo (LPDF_Page page,
LPDF_UINT16 x,
LPDF_UINT16 y);
LPDF_STATUS LPDF_Page_Stroke(LPDF_Page page);
LPDF_STATUS LPDF_Page_ClosePathStroke(LPDF_Page page);
LPDF_STATUS LPDF_Page_DrawImage(LPDF_Page page,
LPDF_Image image,
LPDF_UINT16 x,
LPDF_UINT16 y,
LPDF_UINT16 width,
LPDF_UINT16 height);
#endif
源文件如下:
#include
#include
#include
#include
#include "pdflib.h"
#define LPDF_INVALID_OBJECT 0x1033
static char pdf_buf[512];
#define LPDF_VERSIOIN_TEXT "0.0.1"
#define LPDF_FILE_HEADER_LEN 15
#define LPDF_BASEFONT_NUM 14
const char LPDF_FILE_HEADER[] = "%%PDF-1.4\n%%\xAA\xBB\xCC\xDD\n";
const char *font_list[] = {
"Courier",
"Courier-Bold",
"Courier-Oblique",
"Courier-BoldOblique",
"Helvetica",
"Helvetica-Bold",
"Helvetica-Oblique",
"Helvetica-BoldOblique",
"Times-Roman",
"Times-Bold",
"Times-Italic",
"Times-BoldItalic",
"Symbol",
"ZapfDingbats",
NULL
return LPDF_VERSIOIN_TEXT;
static LPDF_Doc_Rec pdf;
LPDF_INT length = 0, i = 0;
LPDF_UINT writeBytes = 0;
FRESULT fr;
fr = LPDF_FOPEN(&pdf.file,"/tmp.pdf",FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE);
if(fr)
LPDF_PRINTF("create tmp.pdf failed!\r\n");
return NULL;
LPDF_FPRINTF(&pdf.file,LPDF_FILE_HEADER); /* 写入文件头 */
pdf.offset = LPDF_FILE_HEADER_LEN;
pdf.obj[0].objIdx = pdf.offset;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"1 0 obj\n<<\n/Type /Catalog\n/Pages 17 0 R\n>>\nendobj\n\n");
LPDF_FWRITE(&pdf.file,pdf_buf,length,&writeBytes);
pdf.offset += length;
pdf.obj[1].objIdx = pdf.offset;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"2 0 obj\n<<\n/Creator (light pdf library 0.0.1)\n"
"/Auther (anobodykey)\n>>\nendobj\n\n");
for(i = 0; i < LPDF_BASEFONT_NUM-2; i++)
pdf.obj[2+i].objIdx = pdf.offset;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 obj\n<<\n/Type /Font\n/Subtype /Type1\n"
"/BaseFont /%s\n/Encoding /WinAnsiEncoding\n>>\n"
"endobj\n\n",3+i,font_list[i]);
for(; i < LPDF_BASEFONT_NUM; i++)
"/BaseFont /%s\n>>\nendobj\n\n",3+i,font_list[i]);
pdf.objNumber = 3+i;
return (LPDF_Doc)&pdf;
LPDF_UINT16 i = 0, child_pages = 0;
LPDF_INT length = 0;
pdf->obj[16].objIdx = pdf->offset;
child_pages = (pdf->objNumber-2-LPDF_BASEFONT_NUM)/3 ;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"17 0 obj\n<<\n/Types /Pages\n/Count %d\n/Kids [ ",child_pages);
LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
pdf->offset += length;
for(i = 0; i < child_pages; i++)
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 R\n",18+i*3);
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"]\n>>\nendobj\n\n");
LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"xref\n0 %d\n0000000000 65535 f\r\n",pdf->objNumber+1);
for(i = 0 ; i < pdf->objNumber; i++)
LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"%10.10d 00000 n\r\n",pdf->obj[i].objIdx);
LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"trailer\n<<\n/Size %d\n/Root 1 0 R\n/Info 2 0 R\n>>\nstartxref\n%d\n%%%%EOF",
pdf->objNumber+1,pdf->offset);
LPDF_FCLOSE(&pdf->file);
LPDF_REMOVE(file_name);
LPDF_RENAME("tmp.pdf",file_name);
return LPDF_OK;
memset(pdf,sizeof(LPDF_Doc_Rec),0);
return LPDF_OK;
LPDF_INT length = 0,i = 0;
LPDF_Page page = NULL;
pdf->obj[pdf->objNumber].objIdx = pdf->offset;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 obj\n<<\n/Type /Page\n/Parent 4 0 R\n/Contents %d 0 R\n"
"/Resources <<\n/ProcSet [/PDF /TEXT /ImageB /ImageC /ImageI]\n"
"/Font <<\n",pdf->objNumber+1,pdf->objNumber+2);
while(font_list[i])
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"/F%d %d 0 R\n",i+1,3+i);
i+=1;
LPDF_FPRINTF(&pdf->file,">>\n>>\n");
pdf->offset += 4;
page = (LPDF_Page)&pdf->obj[pdf->objNumber];
page->width = 595;
page->height = 842;
page->gMode = LPDF_GMODE_INVALID;
page->fontType = LPDF_FONT_INVALID;
page->doc = pdf;
return page;
page->height = value;
return LPDF_OK;
page->width = value;
return LPDF_OK;
if(page)
return page->height;
return LPDF_OK;
if(page)
return page->width;
return LPDF_OK;
if(!page)
return LPDF_INVALID_OBJECT;
if(!(page->gMode&mode))
return LPDF_FAILED;
return LPDF_OK;
LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
LPDF_INT i = 0,length = 0;
LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT|LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION);
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
while(font_list[i])
if(0 == strcmp(font_list[i],font_name))
page->fontType = i;
page->fontSize = size;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"/F%d %d Tf\n",i+1,size);
page->length += length;
return LPDF_OK;
i+=1;
return LPDF_OK;
LPDF_INT length;
LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_INVALID);
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
/* 对于每个page来说该接口只能调用一次即在GMODE为INVALID的模式下 */
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"/MediaBox [ 0 0 %d %d ]\n>>\nendobj\n\n",
page->width, page->height);
pdf->obj[pdf->objNumber+1].objIdx = pdf->offset;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 obj\n<>\nstream\n",
pdf->objNumber+2, pdf->objNumber+3);
page->length = 0;
page->gMode = LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION;
return LPDF_OK;
LPDF_INT length;
LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION);
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
/* 对于每个page来说该接口只能调用一次即在GMODE为PAGE_DESCRIPTION的模式下 */
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"endstream\nendobj\n\n");
pdf->obj[pdf->objNumber+2].objIdx = pdf->offset;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 obj\n%d\nendobj\n\n",
pdf->objNumber+3,page->length);
pdf->objNumber += 3;
page->gMode = LPDF_GMODE_OVER;
return LPDF_OK;
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"BT\n");
pdf->offset += 3;
page->length += 3;
page->gMode = LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT;
return LPDF_OK;
LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT);
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"ET\n");
pdf->offset += 3;
page->length += 3;
return LPDF_OK;
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
if(LPDF_FONT_INVALID == page->fontType)
return LPDF_OK;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"(%s) Tj\n",text);
return LPDF_OK;
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d %d Td\n",x,y);
return LPDF_OK;
const char *text)
return LPDF_OK;
LPDF_REAL r,
LPDF_REAL g,
LPDF_REAL b)
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%.1f %.1f %.1f RG\n",r,g,b);
return LPDF_OK;
LPDF_REAL r,
LPDF_REAL g,
LPDF_REAL b)
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%.1f %.1f %.1f rg\n",r,g,b);
return LPDF_OK;
LPDF_UINT16 x,
LPDF_UINT16 y)
LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION|LPDF_GMODE_PATH_OBJECT);
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d %d m\n",x,y);
page->gMode = LPDF_GMODE_PATH_OBJECT;
return LPDF_OK;
LPDF_UINT16 x,
LPDF_UINT16 y)
LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_PATH_OBJECT);
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d %d l\n",x,y);
return LPDF_OK;
if(LPDF_OK != ret)
return ret;
LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"S\n");
pdf->offset += 2;
page->length += 2;
return LPDF_OK;
LPDF_Image image,
LPDF_UINT16 x,
LPDF_UINT16 y,
LPDF_UINT16 width,
LPDF_UINT16 height)
return LPDF_OK;
对于pdf文件结构可以去查看pdf参考手册,这里我看的是pdf-1.4参考手册,该库的测试代码我是在基于LPC54608库中的sdcard_fatfs示例改编的,关键代码如下:
测试代码很简单,生成了一个含有两个page的pdf文件,在第一页中用了不同的字体来显示同一个字符串,可以参考libHaru中的font_demo示例,第二页中是画了一个立方体图,下载代码到目标板,并运行该示例,串口终端输出如下:
拔下板上的SD卡,插入到PC上,可以看到red.pdf文件
使用pdf阅读器打开该文件,截图如下:
pdflib库目前来说还是比较简单的,需慢慢完善,
pdfgen库链接如下:https://github.com/AndreRenaud/PDFGen
pdflib下载链接:上传了半天没反应,有需要的可以去我的资源里面找下,这里就不放链接了。
各位高手有没有测试过加速计和陀螺仪这两颗的功能阿,三轴加速计有X,Y,Z三个电压输出,都是经过其内部的AD转换后输出的,不知道这三个方向上的电压是怎么变化的,是有加速度的时候变化呢,还是位置改变了变化啊? 陀螺仪有X,Y两个电压输出,也是 ...… 查看全部问答> |
很多MTD驱动都有调用simple_map_init()函数来初始化read,write等函数,不知道这个函数的用法,请大虾帮忙讲一讲啊,如果我需要改变这些read,write函数,该怎么办啦?… 查看全部问答> |
求职: 请问有没有人需要高级WINCE工程师--限深圳地区! 求职: 请问有没有人需要高级WINCE驱动工程师--限深圳地区! 如有,请如下EMAIL联系 lumit_hu@126.com… 查看全部问答> |
上周在研讨会上买了英蓓特的开发板,试了下,感觉有几个地方不爽,所以就自己动手DIY了:1)USB供电问题,必须插2条USB线,可怜我的本本一共才3个,鼠标用了一个,被他全占了,其它USB-232就没法用了;2)板子附带的1602没有接背光,而实际这 ...… 查看全部问答> |
各位高手大家好,小妹我用此板子的UART出了一點問題,大家可以幫幫我嗎? 感激不盡 問題是這樣的,我開啟了八個UART,為了使輸入資料可以做辨識,個別在UART4跟UART5的地方 加了三個#字號跟一個通道編號 例如:UART4是 ###Edata 這樣 ...… 查看全部问答> |
SimpliciTI简介: SimpliciTI是TI开发的专门针对其CCxxxx系列无线通信芯片的网络协议。 它支持两种网络拓扑结构:严格的点对点通信和基于星型的网络拓扑结构,在星型连接中Hub点在SimplciTI被称为Access Point,简称AP.(AP就是常说的网关,数据中 ...… 查看全部问答> |
老师给了一块tm4c 1294的launchpad,说让我们自己玩,但之前没接触过arm这些东西,接触过单片机;所以完全不知道怎么开始??这块板子能干嘛我都不知道,该怎么学习??完全处于迷茫状态??望大神相助,指点一二,让我有个方向!!非常感谢! … 查看全部问答> |
