今天是:2024年10月24日(星期四)
2018年10月24日 | 法国设计师给你的手机,造了一台能用徕卡镜头玩具
2018-10-24 来源:爱范儿
现在,想用徕卡的人有很多,想‘造’徕卡的人也不少。
和常理理解的不同,这里说的造徕卡不是跟着徕卡的造型照搬一台出来,也不是在说像松下那种拿官方授权跟徕卡合作开发设计近似的机器。
▲ 同样是使用 M 卡口的 Konost FF 相机
这些人想做的,是一些用徕卡 M 卡口,但又具备自身设计特质的机器。他们当中有不少是初创的影像团队,爱范儿在 2016 年时报道过的 Konost FF 相机就是一个能推出产品的例子。
当然,也有不少停留在概念阶段的,如早段时间出现的那款‘徕卡版 SQ10 拍立得’。这是出自一位外国网友的概念,在干净的正方形 SQ10 上打上徕卡的标志,以及把镜头改成了带徕卡 M 卡口的可换镜头设计,这就是他的想法。
最近,又有一款搭载‘徕卡 M 口’的机器即将现身,那就是由法国初创团队 PIXII 开发的同名相机 Pixii。这款相机最特别的地方其实并不是 M 卡口,而是它需要跟手机联动才能完善拍摄体验的机器。
根据影像媒体 PetaPixel 的报道,Pixii 是一款主打小巧型机身的相机。在未接入镜头的状态下,138 x 79 x 33mm 的尺寸和 460g 的重量,要收进口袋也十分容易。
它选用的电池也是来自索尼的 NP-FW50,是在 NEX 年代、α6X000 系列和 α7 系列一代、二代机身中的通用电池,体积也不算大。再加上徕卡 M 口镜头的体积本来就没多大,要谈便携性也没有问题。
Pixii 的机身很干净,正面就只有卡口和取景器,背后也没有屏幕和导航键等相机这些相机必备的操作按键,机身上方有一个小型显示屏用来当前的拍照模式、白平衡、ISO 和快门等参数。机身上有两个拨盘和一个按键,是用来去切换这些模式和调整参数。
Pixii 整机就跟 Yashica Y35 的思路差不多,在‘简化’这个方面甚至做得比 Y35 来得更彻底。
在这个主打电子化的机身上,省略了绝大部分的按键,旁轴取景器上也保留了给 28 / 35mm 以及 40 / 50mm 镜头的框线,也算是一台标准的数码旁轴,同时也是一台有点‘数码胶卷’味道的极简相机。
▲ YASHICA Y35
不过,它和 Y35 的思路不同,Pixii 是一款需要结合手机使用的相机。
Pixii 不具备储存卡,机身内部也只有 8GB 或者 32GB 两个储存规格,同时机背也没有取景器。但这台机内置了 Wi-Fi,用户可以通过专属应用来连接手机和 Pixii 进行组合拍摄,此时手机可以用来做电子取景器,也可以和相机共用储存体、回放照片等等。
说到这里,或者你会想起索尼当年推出的镜头相机 QX 系列。索尼后续推出且带有 E 卡口可换镜头结构的 QX1,就是一个很特别的例子。
只是,Pixii 和 QX 也不同,QX 系列这种镜头相机是必须要手机联动,它们本身不是完整的产品。就算机身上有一个快门按钮同时也可以插内存卡,但不能调整参数也没有常见的取景手段,它是不可能脱离手机拍照的。
就此而言,Pixii 的完整性会比 QX 高很多,最起码 Pixii 是一款完整的相机,就算没了手机也可以正常拍照。所以它俩也不是同类产品,只是和手机互动这个位置有点相似而已。
配置方面,Pixii 搭载了一块像素大小为 5.5μm 的 CMOS 传感器,支持 12-bits 色深的照片以及高动态范围。官方没有提到这块传感器的尺寸,但表示它支持全局快门。
机身保留有热靴,那意味着它还是能够接闪光灯,那机身应该是没有取消机械快门的。
镜头的话之前也提到,它用的是徕卡的 M 卡口,同时 Pixii 官方也提供了 M 口到 L39 卡口的转接环。面对整个 M 口系统,Pixii 的镜头储备是不需要担心的。即便你用不到徕卡,但那还有蔡司和福伦达可以选择,能玩的还是很多的。
只是,Pixii 是怎么定义他们这款同名相机。
它要跑的不是配置和性能,加入手机辅助这个设定很有趣但同时也让人感觉很奇怪,再加上传感器尺寸等未知参数为它蒙上了一层较厚的面纱,Pixii 这台产品要怎么看还是有点难判断。
不过 PetaPixel 在报道中提到,Pixii 官方很快就会发布这台新机了,到时候就能够知道结果了。
最近在本书上有这样一个模4计数器,但是感觉程序有问题,所以想仿真看下,但是用Quartus软件仿真一直得不出波形。还望各位朋友能帮忙做下仿真,看看到底哪出问题了 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all ...… 查看全部问答> |
为什么超级终端,可以再里面写字符,却不能发送出去啊??讲下操作和设置 为什么超级终端,可以再里面写字符,却不能发送出去啊??讲下操作和设置,详细点 啊?有答案的发我邮箱来 358875239@qq.com 谢谢 本人急着用啊 … 查看全部问答> |
s3c2410开发板当从串口中得到信息时,会自动反馈+SL GetStatus xxxxxxx的信息,请问怎么可以去掉啊? // // @doc OEM // @func ULONG | SL_GetStatus | This structure is called by the MDD // to ret ...… 查看全部问答> |
我将BMP文件直接修改后缀,变为.bin文件(论坛里许多人说是可以这样做的)然后用ST的dfu file manager将.bin文件转换为.dfu文件,(文件大小基本与一样,提示转换成功了)然后到dfuse demo下,在upgrade or verify  ...… 查看全部问答> |
我在利用STM8,首先利用了触摸按键 然后我想用TIM2中断,做一个延时, 启动TIM2中断正常,中断程序可以正常的将全局变量“delay_100ms”递减。 当我准备利用循环时发现循环不良 while(delay_100ms>1){}//就不行 ...… 查看全部问答> |
本人初学STM32。铁电用的FM31256。STM32做主机向铁电写数据时发现程序老是卡死在EV6处,也就是不能收到铁电发给主机的应答信号。求各位大虾指教,跪谢!… 查看全部问答> |
