今天是:2024年10月24日(星期四)
2018年10月24日 | TDK推出全新交流滤波电容器
2018-10-24
TDK株式会社近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯 (EPCOS) B32754*扩展至B32758*。目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。新电容器元件符合IEC 61071:2007标准,且极其坚固耐用,即使在高湿度环境下仍能可靠工作。并且元件特性已在符合IEC 60384 14:2013/AMD1:2016 3级A类测试标准的条件下通过THB试验验证,即可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时(56天)。
![[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1024/1540345795928860.png?imageView2/2/w/550)
新电容器采用专门设计,最高环境工作电压达105°C,并配备环氧树脂填充的外壳,阻燃等级达UL 94 V-0。其引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,具体视电容和额定电压而定。
凭借坚固耐用的特性,该电容器特别适合要求严苛的工业电子应用,包括电源的输出滤波、驱动器和可再生能源所使用的变频器、或不间断电源 (UPS) 系统等。
主要应用
电源
驱动器和可再生能源所使用的变频器
不间断电源 (UPS) 系统
主要特点和效益
更大工作电压范围:高达400 V AC
宽电容范围:1 µF至70 µF
通过THB试验,可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时
我调用rasdial拨号上网,设置是之前设置好的一个拨号连接,现在我想更改这个拨号连接的设置,让其不用流控,我找了半天ras相关的函数,都没有发现可以进行这些设置的,RasSetCommSettings是在自己写的dll里面更改波特率之类的,但是就是没有更改是 ...… 查看全部问答> |
现在手头充电器太多了 我想能不能订做一个开关电源 把手机、PSP、笔记本电脑等的充电器都集成到一个开关电源里面 接出来不同的接口 这样可以吗?各种充电器是不是就是一个电压转换的作用啊?谢谢各位… 查看全部问答> |
兼职MCU,DSP,ARM,FPGA,CPLD芯片程序的破解 本人擅长于MCU,DSP,ARM,FPGA,CPLD程序的破解和电路板的抄板,原理图和PCB的绘制,破解的成功率非常高。同时还承担单片机系统以及中央空调等方面的开发。如有需要请联系我。sale.jiemi@gmail.com … 查看全部问答> |
请问:用vc++编的界面程序怎么跟人机界面里的伺服驱动器通讯(用232),说下大体思路和注意事项.谢谢了! 请问: 用vc++编的界面程序怎么跟人机界面里的伺服驱动器通讯(用232),说下大体思路和注意事项.谢谢了! 我刚进公司,没做过这个,上司交给我这个任务,要是完不成就要走人了. 请高人指教.分不多了,实在不好意思,重在交流嘛… 查看全部问答> |
送一块3G多模笔记本内置多模卡,支持联通WCDMA电信CAMA2000.CDMA移动的EDGE,GPRS的HP UNDP1的卡(hp un2400),非HP商用机驱动安装不上,请高手来研究HP多模卡驱动。 … 查看全部问答> |
从今天开始将会不定期发布从 0 开始学习M4系列,欢迎大家提出意见。。。 板子嘛肯定会有的 对于整个芯片有了大致的了解之后,要写的第一个代码就是如何设置引脚为GPIO。此时就会出现,是用寄存器设置还是调用库函数。 ...… 查看全部问答> |
为什么仿真没有波形 那里出错误了 功能模块: module clkdiv ( clk,rst_n, clk_div ); input clk; //20MHZ时钟 input rst_n; / ...… 查看全部问答> |
