今天是:2024年10月24日(星期四)
2018年10月24日 | 仅谷歌认证充电器支持Pixel 3无线快充:否则仅为5W
2018-10-24
今年Pixel 3和Pixel 3 XL的一个方便新功能就是支持无线充电。谷歌新的Pixel Stand配件除了可以为新机进行无线充电之外,同时可以轻松访问Google智能助理,甚至可以充当相框。
但有一个问题:如果你想从Pixel 3中获得最快的无线充电速度,你需要拥有Pixel Stand(或其他Google授权的10W无线充电器)。否则即使使用可支持更快无线充电的第三方充电器,其速度依然仅为5W,也就是最基础的Qi充电速度。
在向The Verge发表的声明中,Google一位代表称,“我们不限制第三方设备,事实上,我们正在与Made for Google计划中的合作伙伴合作,以获得经认证可与Pixel 3一起使用的快速10W充电器(Belkin宣布其10W Pixel 3充电器在未来几周推出)。Pixel Stand和Pixel 3通过我们为快速充电开发的协议协同工作。其他所有产品都以行业标准Qi 5W充电。”
虽然谷歌正在与第三方制造商合作以获得更多经过认证的Pixel 3充电器,但令人失望的是谷歌将这些更快的充电速度仅限于其认可的合作伙伴,而不是采用与其他所有竞争对手相同的Qi标准。
苹果,三星和LG可能都有不同的无线快速充电内部标准(三星规格为9W,LG为10W,而苹果此前是7.5W),但所有这些标准或多或少都是交叉兼容的。iPhone手机能在三星充电垫上获得快速充电,LG G7 ThinQ手机也能在为iPhone定制的无线充电器上获得全速充电。
谷歌还证实,虽然Pixel Stand提供专有的充电模式,可为Pixel 3提供高达10W的功率,但为其他Qi兼容的设备充电的话功率只有5W。这意味着,如果你有多个手机或设备需要快速无线充电,那么你需要两个充电器。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:17 编辑 有那位高人能提供智能循迹小车驱动电路的pcb呀 核心板芯片是pc9s12xs128的 电机驱动电路的芯片是33886的 或是其他的芯片耶可以 还有能否提供光电探测板的电路图和pcb 在这 ...… 查看全部问答> |
手册上只说了超过设定值,告警标志位会置位,但是如何查询到呢?单片机在那个Alarm Search(ECh)命令发出后,18B20里面也没有寄存器可以读到报警位啊? 现在只能用软件方式查询,当前温度值与实现设定好的TH,TL的比较关系,从而判断是否超过了温 ...… 查看全部问答> |
Microsoft Communication Controls Version 6.0 不支持此接口 RT. 我用vc6.0新建了个对话框的工程,添加MSComm控件时,出现了上面的提示,无法插入该控件。 这个该如何解决?… 查看全部问答> |
24系列存储器内部没有型号标志信息,在我的板上装有不同型号的24IC,写个程序来判断该24系列IC的地址、存储容量和页写缓冲。各位大虾给个思路啊… 查看全部问答> |
因为平时使用CAN总线很多,所以这次专门找时间,试用了一下lm3s8962的CAN功能,附件就是我简单试用时,使用的程序。(接收指定ID的CAN数据,并通过串口输出)程序中还有不明之处,望指点!! 例程中对CAN报文对象设置时: // CAN接收报文对象设置tC ...… 查看全部问答> |
LED具有低功耗、寿命长、环保等鲜明的特点,在从小尺寸背光应用领域向大尺寸面板背光进行渗透之后,现在进一步向通用照明应用领域扩张,目前已经在景观、建筑、商业、汽车、移动照明等领域快速发展。 面对LED照明的众多应用领域,由于市场并没 ...… 查看全部问答> |
实现功能:我用串口接收PC端一串数据 然后在把数组中的数据发送给串口 传到PC 遇到问题:串口接收正常 但是发送每次只能发送一两个数据 环境 :串口5 中断接收 请大家帮忙分析下原因 谢谢! ...… 查看全部问答> |
用点阵做了一个时钟程序 用timer0 控制点阵刷新 用timer2 使用异步时钟32768计时 现在遇到一个问题 做了一个滚动字幕 希望每十分钟显示一次 那么应该每十分钟关闭一次timer0 的溢出中断 在 ...… 查看全部问答> |
interrupt[PORT2_VECTOR] void Port2(void) { LcdMain(); } 这个是我的中断服务程序,可是编译出错,显示 Error[Pe077]:this declaration has no storage class or type specifier Error[Pe065]:expected a ";" Warning[Pe012]:parsin ...… 查看全部问答> |
