今天是:2024年10月24日(星期四)
正在发生
2018年10月24日 | 安森美一体化Sigfox SiP优化LPWAN物联网应用
2018-10-24
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)的AX-SIP-SFEU系统级封装(SiP)方案已获CE认证。这表示该器件符合欧洲经济区内销售产品的卫生、安全和环保标准。
AX-SIP-SFEU提供现成的Sigfox互联(上行和下行链路) 用于工业物联网应用,包括楼宇和家庭自动化以及传感器和资产跟踪。该SiP大大简化供应链并因集成而提高整体器件质量,它把一个Sigfox无线电IC、分立的RF匹配、所需的所有无源器件和固件集成在一个微型方案中。该RF收发器经Sigfox认证用于RC1区域网络。
image.png?imageView2/2/w/550
AX-SIP-SFEU采用一个微型的7 mm x 9 mm x 1 mm统一涂层保护膜封装,仅占基于PCB模块方案空间的10%,能部署在空间受限的远程物联网(IoT)应用中。超低功耗设计,待机电流、睡眠电流和深度睡眠模式电流分别仅为0.55毫安(mA)、1.2微安 (mA)和180纳安(nA),这使得该器件能由常用于IoT应用的小型电池供电。
AX-SIP-SFEU通过通用异步收发器(UART)接口进行设备连接。AT命令用于发送帧和配置无线电参数;对于想要编写自己的软件以实现真正的单芯片方案的客户,可使用应用编程接口(API)变体。
安森美半导体工业和离线电源分部副总裁兼总经理Ryan Cameron说:“AX-SIP-SFEU 获CE认证是远程无线应用的一个重大进步。自从它推出以来,已成功地使设计人员为市场提供极小的、低功耗的Sigfox IoT方案。由于SiP无需外部器件,具有所有相关的审批和Sigfox验证,显著降低设计风险,加快上市时间,并简化供应链。”
安森美半导体将于10月24日至25日在德国柏林的SigFox Connect展台演示AX-SIP-SFEU。
BB公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,BB公司深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司投入大量研发资金,积极引进和培养人才,不断推动技术创新。经过多年的努力,BB公司在模拟集成电路领域取得了多项重大突破,推出了一系列具有自主知识产权的创新产品。这些产品不仅提升了BB公司的市场竞争力,也为整个电子行业的发展做出了贡献。
Collins Electronics Corp公司的发展小趣事
Collins Electronics Corp的创始人在电子领域拥有深厚的背景和丰富的经验。在公司创立初期,他们发现市场上的电子设备在性能和稳定性上存在巨大的提升空间。于是,他们决定创立一家公司,专注于研发和生产高品质的电子设备。经过多次试验和改进,Collins Electronics Corp推出了他们的首款产品,一款高性能的信号放大器。这款产品凭借其卓越的性能和稳定性,在市场上获得了极大的成功,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Condor公司的发展小趣事
随着科技的飞速发展,Collins Electronics Corp意识到技术创新是企业持续发展的关键。他们投入大量资源进行研发,推出了一系列具有创新技术的电子产品。其中,他们开发的一款新型高频无线电收发器,因其传输速度快、信号稳定而广受好评。这项技术不仅为公司带来了可观的利润,还推动了整个电子行业的技术进步。
Hasco Relays and Electronics International Corp公司的发展小趣事
作为L3Harris Technologies的一部分,Harris(原Harris Corporation)在太空和航空领域也取得了重大突破。公司参与了多个太空任务和航空项目,为这些项目提供了先进的航天器和航空电子系统。这些系统不仅支持了复杂的航天任务,还提升了航空器的性能和安全性。L3Harris在太空和航空领域的持续投入和创新,为其在电子行业中的发展注入了新的动力。
Baumer Electric Ag公司的发展小趣事
1962年,赫尔穆特•维茨(Helmut Vietze)加入Baumer Electric Ag,成为一名模具制造工。他凭借出色的个人能力和工作表现,很快在公司中脱颖而出。1964年,公司创始人Herbert Baumer去世后,Helmut Vietze接管了管理层,并带领公司走向新的发展阶段。他的领导为公司注入了新的活力,推动了Baumer在技术和市场上的双重突破。
Base Two (2) Systems公司的发展小趣事
Base Two (2) Systems公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。在创始团队的带领下,公司研发团队不断攻克技术难关,成功研发出一系列具有领先水平的电子产品。这些产品不仅性能卓越,而且具有广泛的应用前景,为公司在市场上赢得了良好的口碑。
FPGA工程师面试题集锦-3
FPGA面试宝典 这段时间去面试了几家公司,发现比较大的公司相对于重视基础问题。这里边又有几个问题特别的突出。他们是:同步时钟设计、亚稳态、异步FIFO。可以说,这些个问题要是弄清楚了,就至少满足了技术方面1/3的要求,另外的2/3是什么,我就 ...…
编译内核出错
按照论坛里下载的“linux系统移植开发文档”一文, 下载了2.6.14内核,配置完,编译出错: arch/arm/mm/alignment.c: In function \'proc_alignment_write\': arch/arm/mm/alignment.c:119: error: read-only variable \'__r2\' used as \'asm\' ...…
能量回馈问题
1、异步电机工频运行时,与电网直接连接,发电制动时,产生的能量自动回馈电网,没有任何障碍,不需要任何中间设备; 2、异步电机变频调速时,电机与电网通过变频器间接连接,切断了发电制动时,能量自动回馈电网的通路; 3、由于变频器的存在 ...…
这个功能用何用VC实现?
这个VC代码如何实现?    有一文本文件内容如下: 1,张小明,校长 2,李小红,主任 .... 如何从文件读取每行文本并把相应数据存入三个变量中如 1到A,张小明到B,校长到C,请给出相应代码,最好简单些,谢谢。 …
问一个关于指针的菜鸟问题
以下代码是串口发送一个数据包到模块的实例,当年我用数组实现的,使用指针是不是有优势啊?由于对指针的不了解,我一直用数组代替指针的,最近在学指针,回归问题,红色注释: //向模块发送命令,然后接收回应 //输入参数:命令码地址  &nbs ...…
[求教]关于Tornado的使用问题
我使用Tornado时间不长 请教大虾 版本是Tornado2.2 1. 编译器似乎不怎么好用 我发现使用/**/注释的时候中文似乎输入不进去 2. 编写代码的时候 修改换行缩进的地方在哪呢? 3. 由于初用VxWorks 请教一下 如果在main中使用 while(1)调用一个子程 ...…
高手帮我看看程序
接受发送程序都正确,我试过了,我想在 pc机上发送一个 a 在430中为接受赋予mm ,然后通过if判断是否为 a 我先给nn赋值为 \'a\' 可是就是没结果,为啥呢?谢谢 void main() { char mm; char nn; nn=\'a\'; Init_System(); while ...…
