今天是:2024年10月25日(星期五)
2018年10月25日 | LED Engin推出50W七芯LED发射器
2018-10-25
近日,全球照明与科技领导者欧司朗旗下业务部LED Engin推出了全球首款50W七芯LED发射器LZ7 Plus。当下,舞台照明设备的发展趋势不仅要求光源产品提供窄光束的超高亮度,同时还需提供更丰富的配色方案和高显色指数白光。LZ7 Plus是专为顺应这一趋势而设计的、具有七个六种不同颜色的高功率芯片,每个芯片可以单独控制,以提供强烈且饱和的色彩,也可以通过混色产生高品质的白光。LZ7 Plus可用于各种舞台灯具,例如静态和摇头灯系列的染色灯,以及成像灯等。
此款新型LED采用50W封装,内含大电流红色,绿色和蓝色芯片,以及青色,PC Lime芯片,和PC Amber芯片。这些芯片被紧密地封装在低热阻材料中,集成平面玻璃透镜。在这个3.4mm x 3.4mm的紧凑发光面积中,集合了高性能的青色,Lime,Amber 以及传统的RGB颜色;配合二次光学元件,即可通过单个LED发射器产生超亮窄光束,并可带来更丰富更多宽色域的混合光,也可以产生高显色指数的白光。
LED Engin专有的LuxiGenTM平台为实现这些前所未有的性能提供了强大的动能。该平台采用专利的多层陶瓷基板技术,可将所有七个芯片紧密放置在一起,并提供超低的热阻,从而实现芯片有效散热。
LED Engin首席执行官David Tahmassebi表示:“舞台灯光市场趋势是在不减少亮度和光束角度的情况下要求更加丰富的色彩,LZ7 Plus采用了功能强大的高品质封装,从而实现了无与伦比的色彩组合,以满足对舞台灯光极高的性能要求。”
日前,LZ7 Plus于2018年10月19日至21日在美国拉斯维加斯举行的美国国际舞台灯光及音响技术展上进行了展示,并获得了到场专家与观众的交口称赞。
LED Engin的LZ7 Plus专为舞台灯具设计,具有七个六种不同颜色的高功率芯片,可以单独控制以提供强烈且饱和的色彩,也可以通过混色产生高品质的白光。
闲来无事,将新买来的2440开发板接上网线体验下上上网的感觉~~~(O(∩_∩)O哈哈~,新学ARM,基本不太会玩) 不知道买来的朋友有没有试过哈 发几张PP上来吧 首先打开电子工程世界主页,这样看来貌似挺正常的嘛,就是屏幕小了些 接着继续打开 ...… 查看全部问答> |
今天星期一,来了2趟356路车,又走了,由于人多,没挤上去,也在情理之中。 实在没办法了,323路来了,终于在门口找个容身的地方,也算舒了口气。 & ...… 查看全部问答> |
小弟最近遇到一棘手问题:对于无线网卡如何捕获Ap发送的广播帧,从而根据帧能够得到AP的ssID等信息。一直没找到这方面的源码。哪位大虾有发给小弟吧。邮箱号:litaojc@gmail.com… 查看全部问答> |
armsys2410 大容量sd卡驱动开发 (再续)-----dma传输线程失败的问题 通过串口打印的信息: 。。。。。 CSDIOControllerBase::Set_SDI_Bus_Width_4Bit CSDIOControllerBase::SetClockRate - Clock rate set to 12687500 Hz 。。。。。。。。。。。。。。。 CSDIOControllerBase::BusRequestHandler BusRequestH ...… 查看全部问答> |
我用的单片机是PIC18F2682 他自带AD采集模块 可以采用内部基准电压和外部基准电压,内部基准电压采用的VCC的电压 如果我采用内部基准电压 还需要在VCC引脚上加 稳压电路吗? 它内部有没有 稳压电路& ...… 查看全部问答> |
各位高手: 请教个问题,我用str715,4MHz时钟,iar编译器,c语言开发。发现个问题,我用示波器测,从复位完成到应用程序执行要70ms,看资料,这个时间应该是2千多个时钟周期,按我现在的配置,最多是1毫秒就够了,不 ...… 查看全部问答> |
昨天买了一个周立功的EasyFPGA060的板子 actel的,有点儿偏门 不过让人心烦的是没光盘,麻烦死了 坛子里有人呢用周立功的EasyFPGA060的板子的吗?… 查看全部问答> |
这个就是我们用的USB仿真器的官版的文档,在设计PCB的时候,如果想使用 JTAG供电可以参考这个文档,当然里面还有仿真器的HEX源码… 查看全部问答> |
