今天是:2024年10月26日(星期六)
2018年10月26日 | 豪威科技针对近红外技术既推新品又推标准的背后原因
2018-10-26
2018年10月24日,行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies Inc.)在北京举行的中国安博会(Security China Show)上召开了媒体发布会,在本次发布会上OmniVision在安防领域有什么大举动呢?
本次发布会由OmniVision市场部副总裁陈家旺主讲,在整个演讲过程中陈家旺先生脸上始终洋溢着自信的笑容,可见对自家的产品是充满信心的。本次发布会分为三个主题:定义近红外线SNR1850 SNR1940行业标准;推出夜鹰Nyxel™近红外技术新品—OS02C10 图像传感器以及介绍了2微米家族新产品。在充分了解OmniVision在安防领域的几大举措后,相信大家也会知道为何陈家旺先生如此自信满满。
一、定义近红外线SNR1850 SNR1940行业标准
陈家旺先生在发布会上说到:“OmniVision定义了近红外线SNR1850 SNR1940行业标准,这个行业标准在以前是前所未有的,我们想以这个标准来判定近红外线产品接近什么样的数值可以称为是好的。我们也会给市场时间来接受这个标准。”
以前只有对SNR1的定义(如下图)
SNR1850 SNR1940是没有标准的,现在OmniVision对850nm和940nm两种不可见光的波长定义了新的标准。
该指标融合了QE、像素尺寸和读取噪声等因素。OmniVision相信未来业界将会以此做为近红外的标准。
为什么需要定义近红外线SNR1850 SNR1940行业标准呢?从以下几个部分来说:
1、市场分析
现在安防市场上图像传感器存在很多问题,比如:夜晚看不清晰、耗电量大、夜间人脸识别不清、夜间补光灯红曝刺眼以及看不远等,为了解决这些问题, OmniVision推出了“Nyxel夜鹰”技术,此项技术OmniVision在去年的安博会上已经有所介绍,今年实现了Nyxel夜鹰技术的落地,已经开始量产。
就现在安防市场的趋势来看,图像传感器急需提升近红外灵敏度。那么众所期待的图像传感器将是怎样的呢?首先要降低近红外灯功耗,延长电池寿命;然后,在保持功耗不变的情况下,延长探测距离;最后,目前使用的850nm可察觉红曝,期待940nm无红曝现象产品。下面来看一下Nyxel夜鹰技术在红外灵敏度方面的突破。
Nxyel近红外技术将量子效率(QE)最大化,在850nm和940nm波长下的量子效率(QE)分别为60%和40%,比同类产品提高了2到4倍,能够在黑暗环境实现低功耗近红外照明。而且940nm无红曝不会被人眼察觉且能捕捉到清晰图像,因此在黑暗的环境中功能显著。
2、提升SNR1850 SNR1940的好处
●保持红外灯功率不变的情况下,获得更高信噪比。与传统产品相比,信噪比提高2倍。
●用更小的红外灯功率得到同样的信噪比。与传统产品相比,红外灯功耗成倍减少。
●无论在0.35 Lux照度还是在红外照明下(保持0.35Lux下参数),图像与同类产品相比均体现出明显优势
3、850nm与940nm的近红外光比较
如图:
可以看出:940nm无红曝现象,不会暴露摄像机位置;不干扰用户;夜鹰产品940nm灵敏度优于传统产品的850灵敏度。
OmniVision认为未来更大的趋势在于940nm上。940nm红外光源分成红外LED和红外VCSEL(镭射光)。以前VCSEL没办法发挥自身的作用,当940nm可以使用时,VCSEL就开始有了用武之地,VCSEL优势在哪里?
●投射距离远近皆可。
●光电转换效率达到25%左右。
●功耗低、指向性高、散热情况好、使用寿命大于5万小时
当然,成本及价格相对较高,但是预计量产后可降低。
OmniVision定义近红外线SNR1850 SNR1940行业标准确实是一大壮举,推出这一标准也表明OmniVision对自己的产品技术非常自信。
二、夜鹰NyxelTM 科技突破新产品—OS02C10图像传感器
在本次发布会上OmniVision推出了像素尺寸为2.9微米,200万像素,采用突破性超低光(ULL)技术并融合了OmniVision行业领先的Nyxel™近红外技术的OS02C10 图像传感器。
1、先来看下面这张图
OS02C10 采用超低噪声设计,SNR1照度达到0.16 lux的同时可生成高清1080p图像;在OmniVision定义的近红外线SNR1850 SNR1940行业标准下,OS02C10的SNR1940nm为31nw/cm2,同类竞争产品SNR1940nm为90nw/cm2 。这就意味着在同样环境和同样图像探测范围内,采用该传感器设计的安防监控摄像头可在完全黑暗的条件下正常工作,且近红外照明功耗比其它竞争产品要低2倍至4倍。
而下面这张图是OS02C10产品很关键的技术指标。
3、多项创新技术结合
●PureCelTM像素技术和2.9微米大像素设计。
●堆栈式芯片技术。第一次运用到安防中,面积减少大约40%;拓展增加其他功能的空间并
提升噪声;黑电平和白点等性能。
●夜鹰TM技术。
●DCG低光技术,提升灵敏度
●OmniVision的专利双重转换增益技术使该款传感器实现了行业最佳超低光成像性能
●三次曝光交错式宽动态可将运动伪像减小到最低,并将高动态范围达到120dB
三、2µm 家族新产品介绍
本次发布会上,OmniVision还推出了两款基于OmniBSI™ 像素技术的最新2微米图像传感器系列产品 OS02F10和OS04B10。
以前入门级物联网的安防监控摄像头采用前照式图像传感器,不能充分发挥摄像头的性能, OS02F10和OS04B10采用背照式,具有高性价比,低功耗等优点,适用于安防监控与物联网市场。
1、OS02F10是200万像素(MP)传感器,支持1080p (1920 x 1080)分辨率的视频,帧率为30帧/秒;采用独特的1/4英寸光学格式及4.9 x 3.0毫米芯片级封装(CSP);高量子效率(QE)减少了对IR照明的要求,可实现低功耗,摄像头电池的使用寿命更长;OS02F10本身的功耗小于 120 mW。
2、OS04B10适用于监控范围更广的领域。OS04B10具有360万像素分辨率,支持2K(2560 x 1440)分辨率的视频流,帧率为每秒30帧;独特的1/3 英寸光学格式及6.3x3.7毫米芯片级封装(CSP)技术;OS04B10功耗低于140mW,高量子效率有效降低了系统功耗。
OS02F10 及 OS04B10 图像传感器现已面世。
用verilog写可综合代码,综合后发现功能不对了。想请教一下: 1 可综合的verilog代码中,可以有不同的敏感信号吗?比如可以有多个always语句,有的敏感列表里是时钟上升沿有的是时钟下降沿吗?可以这样吗: always @(posedge clk) & ...… 查看全部问答> |
vxworks下socket connect时出现ENOTSUP 是何缘故? 本机是客户端通过socket周期发送数据包,一包也就1K左右 ,一个周期内发的少的话都正常,发多了就会导致连接断开,再重连的时候就出现ENOTSUP 错误,错误号35。然后就再也无法连上server了。 也做过一些setsockopt操作,但之前都没有问题。 网上 ...… 查看全部问答> |
同样的数据包! PC和LED屏通讯正常! mini2440串口和LED屏通讯没反应! 然后把mini2440和PC对接,看串口数据,没有问题是这个数据包。 难道mini2440的串口输出的信号和PC的不一样??????… 查看全部问答> |
WINCE中编写了一个基于SIP的输入法该如何调整软键盘界面的大小 WINCE中编写了一个基于SIP的输入法,SIP默认的输入法面板太小,该如何调整软键盘界面的大小?谢谢啊,第一次写书法呵呵。… 查看全部问答> |
电子信息工程专业就业形势分析近几年来,IT、信息与电子类的毕业生在市场供求关系上普遍还是保持稳定的状况,社会需求量相对乐观。按照2005年毕业生就业情况统计,信息产业、IT、电子类的毕业生在各理工类中就业率比较靠前。在今后的一段时间内,对 ...… 查看全部问答> |
