今天是:2024年10月29日(星期二)
2018年10月29日 | XenomatiX宣布推出一款真正全固态LiDAR XenoLidar
2018-10-29 来源:微迷网
总部位于比利时鲁汶的XenomatiX公司是汽车产业固态激光雷达(LiDAR)解决方案的先行者,据麦姆斯咨询报道,近日XenomatiX宣布推出了一款真正的全固态LiDAR XenoLidar,可用于远距离物体的探测和跟踪。基于可靠的高性能传感技术及附带的软件,XenoLidar可提供高分辨率和卓越的高密度点云,使车辆能够全天候的在各种光照条件下对道路和周围环境进行实时数字化感知。
与传统LiDAR传感器相比,这款固态LiDAR可以对远距离物体进行高精度地探测。固态LiDAR技术被认为是高增长的高级驾驶辅助系统(ADAS)市场的重要组成部分,已成为自动驾驶车辆的首选传感器,以实现最高等级的性能和可靠性。
自成立以来,XenomatiX一直致力于开发基于固态LiDAR传感技术且能够大规模量产的汽车视觉解决方案。XenoLidar能够基于卓越的高密度点云,提供无与伦比的远距离物体探测和跟踪,实时地对车辆周围环境进行监控和分析。XenoLidar能够以多种方式集成到汽车中,甚至可以安装在车辆挡风玻璃后方。
“我们很高兴能够正式推出XenoLidar,”XenomatiX首席执行官Filip Geuens说,“汽车产业需要无需旋转或没有任何运动部件,且基于成熟、可扩展技术的紧凑型固态LiDAR解决方案。XenoLidar能够满足汽车产业的所有要求,在性能和可靠性方面表现非常出色。这款产品证明大众市场需要的的真正固态激光雷达是可以实现的。”
XenoLidar——高可靠远距离物体探测和跟踪
XenoLidar是一款能够满足汽车产业最高要求的真正全固态LiDAR,这款技术先进的低功耗多束传感器能够实时监控并分析车辆的周围环境。
XenoLidar的测量距离达到200m,视场角30° x 10°,输出速率50 Hz,分辨率0.12°,能够提供无可比拟的远距离物体探测和跟踪性能。结合XenoWare软件能够卓越地捕捉高密度3D点云和2D成像,提供关于物体位置、运动和距离的丰富数据信息。
XenomatiX基于芯片的纯正的固态LiDAR产品基于成熟的半导体元件,为可扩展、面向未来的解决方案奠定了基础,使XenoLidar可以确保卓越的性能、运行和可靠性。
XenoTrack——实时精确道路测量的智能LiDAR
XenoTrack是一款高效且可靠的短距离3D道路测量工具,可提供高度精确的数据,同时非常简单易用。XenoTrack是一款真正的固态LiDAR传感器,具有独特的激光投射和三角测量距离计算技术,可确保最精确的计量级数据。
这款智能LiDAR传感器只需几个简单的步骤即可直接安装在车辆上,可在任何地方以每秒180000个测量点的速度进行测量和数据采集。其直观的图形用户界面,使系统的配置和操作变得非常简单。
XenoWare软件——利用原始数据创建自己的3D视觉应用
XenoWare软件能够快速地收集大量高密度数据,捕获的数据可用于道路和高速公路的各种计算和分析,例如道路形貌分析、道路损坏评估、以及裂纹和道路标记等。数据可以实时查看或输出,以便进一步解释和分析。
XenoTrack主要用于车辆主动悬架系统、3D道路数字化、道路分类和小物体定位等道路分析。
XenoWare软件采用开放式API,提供符合汽车标准的输出格式,使开发人员能够利用原始数据开发自己的应用。
系统集成服务——XenomatiX的专业令您的愿景更卓越
XenomatiX工程团队可为客户的光学传感项目提供专业的开发和集成服务,包括从数学建模到完整集成和设计服务,可以根据客户的应用需求对LiDAR传感器进行调整。
XenomatiX的3D视觉传感器可以灵活地用于各种车辆和多种应用。XenomatiX可以提供数字化跟踪、XenoLidar和XenoTrack系统的租赁、运行测试、参与应用开发,以及为客户的应用优化定制系统。
请教一个boa的问题 cgi串口程序在arm上单独运行可以,但是用boa服务器调用该串口程序时,程序报错:不能打开串口。 还有一个问题就是我怎么不能使用post传递数据,user已经改为root 谢谢 … 查看全部问答> |
keil MDK启动文件分析---基于LPC2100系列(其实都是相通的) 转用MDK有一段时间了,越来越觉得MDK的强大,因为我之前都是用ADS1.2开发产品,所以更能体会到MDK的强大与易用性。MDK编译出来的代码与ADS1.2相比,代码量减少了很多,我的一个工程用ADS1.2编译为25.4KB(都是bin格式),但用MDK编译出来仅有19.5KB( ...… 查看全部问答> |
关于MC9S12XS128 单片机之间 SPI通信的一些问题 最近在做一个东西,上面用到了两篇XS128之间的主从机通信一片主机一片从机。下面用A(主机) B(从机)代替单功形式,A通过直接写数据寄存器吧数据发送到B,B生成中断响应 接收数据。完全好用在尝试A接收B的数据时。首先B写数据寄存器,进入死 ...… 查看全部问答> |
我在CCS4中创建了一个“swi_example”的项目(其实是CCS4自带的示例)。再将NewTargetConfiguration.ccxml文件添加,以及 .cmd 文件(复制以前在非dsp/bios项目用过的cmd文件)。 这样,编译时,CCS显示: .......... --preproc_with_co ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:40 编辑 我在一个电路上看到一个芯片,应该是TI的,贴片封装,10个引脚,上面第一行写着72 TI,第二行写着JAAQ,大家是否知道啊,还有就是我不太明白这个贴片上写的JAAQ代表什么意思,72是不是就是人们常说的器 ...… 查看全部问答> |
