今天是:2024年10月30日(星期三)
正在发生
2018年10月30日 | 信用卡大小的人机介面开发模块
2018-10-30 来源:eefocus
随着BT815和BT816高级图形控制器晶片逐渐进入批量生产,Bridgetek推出了一系列入门级的开发模块。紧凑型(54.1mm x 85.60mm)VM816C模块,该模块能够支援各种不同的显示配置,每个模块都使用BT816芯片。使用此模块,工程师将能够利用最新一代Bridgetek专有嵌入式视频引擎(EVE)提供的技术功能,并可以应用于人机介面(HMI)设计。特别是BT816增加了新的自适应可伸缩纹理压缩(ASTC)技术 – 该技术将可以降低系统的图形处理负担。
其中一款提供简单的SPI介面,可直接与SPI主控制器连接-也就是连接外部系统微控制器或微处理器,另一款是USB介面,非常适合开发时期使用主机PC作为显示内容的测试。提供完整组件的PCB,可搭配5.0英寸WVGA(800像素 × 480像素)的TFT电阻式触摸屏,已预先组装并经过完整的工厂测试。也可以选择不包括显示器的模块 – 使用者能够更灵活地选择需要的显示器(满足不同4.3、5.0和7.0英寸的需求)。
这些模块都附有3级音讯滤波器和功率放大器的音讯功能,也附有与外部扬声器相连的连接埠。此外,还包括专用的16MB板载快闪记忆体连接到BT816,用于存储图形的资料。提供多种不同的5V电源供应选项 – 可经由SPI主机连接器、Micro USB B型接口或者2.1mm DC电源插孔。为了使工程师能够更快地开始使用,也提供了基于Windows的范例应用程式以及其他大量的演示。 Bridgetek以及技术合作协力厂商将在未来几个月内公布其他更多的BT815 / BT816模块。
Appointech Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Appointech Inc公司意识到只有不断创新才能在竞争激烈的市场中立足。因此,公司加大了对研发的投入,不断引进新的技术和设备。经过团队的不懈努力,公司成功开发出了一款具有颠覆性的电子产品,该产品不仅性能卓越,而且具有高度的集成性和便利性,为公司在行业中树立了新的标杆。
Digi International公司的发展小趣事
Digi International与UR集团达成了战略协议,共同关注铁路、公共汽车和智慧城市等领域的发展。这一合作不仅为公司带来了新的市场机会,也促进了其在智能交通系统领域的业务拓展。通过与UR集团的紧密合作,Digi International的智能铁路解决方案在英国市场上得到了广泛应用,提高了铁路运输的效率和安全性。
C-TON Industries公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,C-TON开始将目光投向国际市场。公司制定了全球化的发展战略,通过设立海外分公司、参加国际展会等方式,积极开拓海外市场。同时,C-TON还加强了与国际同行的交流与合作,学习借鉴他们的先进经验和技术。这些举措使得C-TON的产品逐渐在国际市场上占据了一席之地,公司的业务范围也得到了极大的拓展。
Cristek Interconnects Inc公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Cristek Interconnects Inc公司意识到质量管理的重要性。于是,公司投入大量资源,建立了一套完善的质量管理体系,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把关。这种严谨的质量管理态度,使得Cristek的产品在行业中享有良好的声誉,赢得了客户的信赖。
Advanced Photonix公司的发展小趣事
Advanced Photonix一直注重研发团队的建设和培养。公司投入大量资源用于研发创新,鼓励团队成员不断探索新技术和新应用。在这种氛围下,公司的研发团队不断取得新的突破和进展。他们成功开发出了一系列具有自主知识产权的光电产品和解决方案,这些产品不仅提升了公司的技术实力,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
蜂鸟无线公司的发展小趣事
采用集成电路的PWM调速电路可以简化电路设计,减少元器件数量,降低制造成本。
关于TO-220封装的可控硅引脚之间的距离的困惑
TO-220封装的可控硅,比如:BTA12,很普遍的可控硅,A1,A2两个引脚间的中心距离是2.4—2.7mm,边缘的距离大约是1.8mm,焊到PCB上后,两个焊盘的边缘的距离就更小了,可能只有1mm.当可控硅不导通的时候,两个引脚之间的电压差应该是220V,看到很多讲电气间隙和 ...…
电子密码锁 程序问题
呵呵,小弟我作毕业设计遇到难题了,附件是原理图,用protues打开就可以了, 我程序部分很很有点问题。 各位大侠就帮帮忙啊 这个4*4键盘扫描程序在下面,这个搞好了,我的毕业设计论文基本就搞好了,等待 :\'( SAOMIAO:     ...…
几种PWM控制方法i
采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同.PWM控制技术就是以该结论为理论基础,对半导体开关器件的导通和关断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦 ...…
完全安装 eVC++ 4.0 后,程序无法 Build
小弟今天完全安装了 eVC++ 4.0 ,建立了一个基于对话框的MFC工程,Build 时居然出错: ----------Configuration: SetTime - Win32 (WCE ARMV4) Debug------- Compiling resources... Error executing rc.exe. SetTime.exe - 1 error(s), 0 warn ...…
有北京准备换工作的朋友吗?
我们公司招聘 WM /WINCE C++ ,symbian开发, 请发简历xdwang@mogenesis.com …
GC.Collect()
GC.Collect()的作用…
模拟电路故障解决
模拟电路故障解决…
F2812烧写问题
F2812烧写问题 请问烧写flash时出现这样的错误是怎么回事?怎么解决?谢谢! flash api error #22 the erase operation failed the erase step first fail address=0x003f6000 程序下到RAM里可运行 四块新板子,有四块出现同样的问题,一块完 ...…
DC/DC 24V转5V
有个项目 24V 转 5V  打算用 Ti 的TPS54331  但是客户要求 这个模块要耐3kv AC , 请教这一点如何才能做的到。…
有没有做过6437连接高清网络摄像头的?
车载设备要求体积小并且要进行图像处理,不想用工控机。摄像头距离驾驶室较远,直线距离五米以上,线长估计要7~8米,计划采用IP摄像头,有没有做过这种项目的朋友?…
