今天是:2024年11月01日(星期五)
2018年11月01日 | Zigbee技术的实际应用分析
2018-11-01
物联网时代到来,城市交通自动化智能化要求全面升级。传统路灯逐渐被取代,新型的智能路灯控制系统稳定性、可靠性、便捷性受到越来越多的关注。
通常路灯控制系统中,路灯为太阳能供电,要求功耗严格,路灯节点20-200米距离不等,每个系统网络中,网关下属路灯数控制在1000盏以内,现场施工要求操作简单方便。
图1 路灯实景图
项目方案
此项目方案,由ZLG致远电子控板作为路灯系统集中控制器,使用GPRS/4G技术与远程服务器中心建立连接,通过ZigBee无线网络对现场灯光进行控制,同时接受路灯节点返回的路灯状态数据。
路灯节点:每个路灯上有一个ZLG致远电子ZM系列ZigBee模块,模块既做节点,也是路由,在一定区域内组建一个通讯网络;
网关控制器:网关控制器可直接采用ZLG致远电子工控主机,用于边缘计算,对路灯节点进行控制和数据处理;
数据传输终端:由于网关控制器分布在各个区域,和服务器主机之间通常距离较远,所有的路灯数据又需要统一管理,故采用GPRS/4G DTU的方式,作为搭建局域网和广域网之间的桥梁。
如图所示,各盏路灯采用ZigBee无线网络来控制。
图2 路灯控制系统框图
项目中路灯集中控制器选择ZLG致远电子Cortex-A系列核心板搭载,ZigBee无线模块采取ZM32系列产品。
产品概述
ZM32系列是ZLG致远电子基于 Silicon labs EFR32MG1B 系列无线SoC开发的一系列低功耗、高可靠性的 ZigBee 模块,并提供一个完整的基于 IEEE802.15.4 标准 ISM 频段的应用集成方案。
产品经过系列权威射频仪器的检验和认证,并结合多年的市场经验和该行业用户的实际需求,将无线产品极复杂的通讯协议集成到内置的 MCU 中,支持串口透明传输模式,并集成快捷易用的自组网功能,提供多路可配置的AD、IO、PWM 接口,化繁为简,大幅简化无线产品复杂的开发过程,使您的产品以更低的成本快速投入市场,由于超小的体积和超低功耗设计,在各种智能设备中得到广泛应用。
图3 ZM32模块实物图
产品参数
频率范围:2400~2483.5MHz
工作电压:2.4~3.8 V
接收电流:13.5mA
休眠电流:2.3uA
发射电流:74mA
发射功率:19dBm
接收灵敏度:-99dBm
传输速率:250kbps
Ipex 接口、邮票孔焊盘接口
采用 UART 通信接口
支持休眠及唤醒
温度范围:-40~+85℃
快速开发
模块支持串口指令操作模式,串口指令分为永久参数配置和临时参数配置,开放允许组网、禁止组网、查询路由表、踢除节点等更多网络配置,用户仅需操作简单串口数据即可完成无线部分开发。
下一篇:恩智浦NFC助力城市移动公交支付
Speech Recognizer:sapi能够在wince中使用吗? Licensing Model for Windows CE 中 Professional版本中包含sapi5.0和 Speech Recognizer 但是Microsoft English (US) Windows CE Speech Recognizer (available in 4.2 only) 是说只能在4.2下使用是什么意思?还是4.2以 ...… 查看全部问答> |
wifi与BT用的模式都是spi的。两者共用一clk,但是不同的天线。BT与wifi之间相连接的是BT_STATE,WL_ACTIVE,BT_PRIORITY,如果把这三线去掉,单独当其中任何一个都是可以工作的,但是如果连接起来,我的wifi是可以找到无线网络,并且能连接上,但是就 ...… 查看全部问答> |
小弟练习做一个电子阅读器, 现在要尝试读txt文件, 以前用过读取文件的api, 不知道txt是不是可以这么读取呢? 其他格式的电子书文件是否先用文件api打开, 再按照特定的方式解码呢? 最后想问问高手们读取大量的文字需要动态分配内存, 小 ...… 查看全部问答> |
城市广告灯大多数只在夜晚12点钟以前起到较好的宣传作用,子夜一过,行人稀少,也就失去了广告的意义。该广告灯自动控制电路能在傍晚天渐黑时自动接通广告灯牌的电源,同时开始计时,待4~6小时后于子夜自动切断电源,从而实现全自动控制和节电的目 ...… 查看全部问答> |
ARM Cortex-M4 处理器竞争白热化近几年ARM 独领风骚,2010 年,ARM 在32/64 bit MCU 及MPU 架构中的市场占有率最多,达23.5%,据Semicast 统计,2010 年基于ARM 的市场规模已达到200 亿美元,而Cortex-M 架构更是引领了微控制器市场的新风尚,今年 ...… 查看全部问答> |
我看到NRF的数据手册上有两个地址TX_ADDR和RX_ADDR_P0。TX__ADDR是接收地址是指明发给谁的,RX_ADDR_P0是表明自身的地址,如果他俩相等,从机就接受数据。对不对?那么自动应答地址是什么,所有资料上都说自动应答地址(是给RX_ADDR_P0赋值)要和TX ...… 查看全部问答> |
