今天是:2024年11月07日(星期四)
2018年11月07日 | 三星亮出半导体前沿新品 科技实力点亮上海进博会
2018-11-07 来源:爱集微
11月5日,首届中国国际进口博览会(以下简称进博会)隆重召开。在消费电子和家电馆中,参展规模和展出产品均颇具实力的三星展台人头攒动,吸引了众多与会者目光。尤其在三星半导体展区,展出了最前沿的科技新品和炫酷的未来智能生活解决方案,成为众多参观者的“打卡圣地”。
进入三星半导体展区,Exynos系列移动处理器产品非常抢眼,该产品为智能手机、小型穿戴设备和汽车电子应用等提供强力支持。三星Exynos系列移动处理器搭载了计算能力强劲的定制CPU(Central Processing Unit,中央处理器),用于加速人工智能运算的独立NPU(Neural-network Processing Unit,嵌入式神经网络处理器),处理高清图像视频的高速ISP(Image Signal Processor,数字图像处理器)以及性能强劲的LTE基带。在多项超强技术加持下,Exynos系列移动处理器在业内优势明显。
在半导体展区还展出了Exynos 7系列处理器Exynos 9610,该产品布局中高端市场,采用了经过加强的ISP,通过应用人工智能技术,使其具备单反级的图像处理能力,最高可支持1080P 480fps慢动作视频拍摄。
Exynos Modem 5100是三星在今年8月最新推出的世界首款5G基带芯片,它的展出也成为此届展会的亮点之一。该产品将为自动驾驶、虚拟现实、物联网技术的商用化提供更大可能,也是业内首款完全兼容3GPP Release 15衍进标准,即最新5G NR(5G new radio, 5G 新无线电通信标准)的基带产品,可全面支持5G新技术,并支持设备使用单个芯片连接 2G、3G、4G 和 5G 网络。更重要的是,由于支持 5G NR,Exynos Modem 5100 能使移动设备通过高频毫米波和 Sub-6GHz频段获得更高的网络带宽,从而使用户获得更佳的体验。
此外,在半导体展区,三星还展出了能迅速提升移动设备性能的存储产品,如Z-SSD高速固态硬盘、LPDDR5内存、USF移动存储卡、X5移动固态硬盘等。
同时还有三星最新图像传感器技术ISOCELL(通过在相邻像素间建立物理屏障来降低色彩串扰)。以及用于NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)产品的芯片,如:Exynos I S111、Exynos I T100、Exynos I T200等。其中,Exynos I S111是全新的IoT解决方案,它把基带、处理器、存储器和GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统)功能集成到单个芯片中,提高了设备制造商的效率和灵活性。同时它也具有高覆盖,低功耗,位置反馈精准等特点,可为需要实时追踪功能的产品,譬如可穿戴设备或智能仪表提供强大性能和安全保障。
上个月,三星再次释放好消息,宣布已首次将7LPP(Low Power Plus)工艺运用于EUV(Extreme Ultraviolet Lithography,极紫外光刻)技术的晶圆代工,这意味着三星已开始正式推进7纳米工艺的商业化,也为实现3纳米级别芯片的精细加工工艺打下了基础。工欲善其事,必先利其器,三星半导体技术的不断积淀和迭代,增强了其在未来抢占先机的实力。
半导体是三星颇具优势的一个产业领域,四十多年来,三星对这一附加值较高的尖端产业高度重视,持续引进人才,加大研发投入。目前,三星已拥有包括内存、闪存、通用处理器、图像传感器、嵌入处理器、晶圆代工厂等业务单元。通过广泛而专业的产品组合,三星持续为社会提供前沿的技术服务以及系统的解决方案。去年三星超过英特尔,成为全球最大的半导体公司。
三星持续深耕被称为“魔法石”的半导体产业,为电脑、手机、平板、服务器等数十亿台设备提供解决方案,并通过这些设备服务世界各地的消费者。未来,人们将迎接更智能的数码时代,比指甲盖还小的芯片愈发关键,相信三星仍将全力以赴,超越自我,通过科技的力量让人们的生活更智能,更美好。
在电力系统变电所以及电气化铁道牵引变电所远动控制系统中,远程数据采集与监控终端(RTU)是关键设备,实现遥控、遥测、遥信等功能。 采用工业控制计算机,扩展测控硬件接口电路,是RTU设计常见的方法,但是这种方法设计的RTU成本高、体积大、耗 ...… 查看全部问答> |
一般三极管厂家的产品手册上都会有三极管的最大耗散功率Pcm,那三极管在具体电路里工作的时候,我如何确定它的实际消耗功率呢?怎么保证选用的三极管功率够用?有没有计算公式? 如果没有具体的计算公式,那三极管实际消耗的功率和什么参数有关系 ...… 查看全部问答> |
我现在正在做一个bch解码器,老板要求用查表法取代伽罗华域中的乘法器。由于是m=14的伽罗华域,这样做出来的表足足需要八千多行,听说可以用两个m=7的伽罗华域构成一个m=14复合域。这样,乘法就可以在7的伽罗华域里面运算了。但是,我现在不知道这 ...… 查看全部问答> |
我现在所开发的项目,用的开发环境是ADS1.2,想问一下大家有没有对ADS命令行有所了解的,我现在所要做的就是通过命令行实现对工程文件的: 1、Remove Object code; 2、make 这2个动作,请问大家在命令行里是怎么实现的?谢谢大家 ...… 查看全部问答> |
请问哪个大侠有Arm+linux的系统,现在想学习Arm+linux,不知道怎么办,想找个系统看看!!!!有哪个好心人给我发个hyhdez@126.com… 查看全部问答> |
今年读了一个微电子学与固体电子学方向的研究生.由于是在研究所里面读研究生,因此专业相对来说可以自己定一点.导师给了4个方向,可以自己稍微选,A/D D/A方向,电源管理方向,USB方向,32位微处理器研发方向,现在正在犹豫,因为我大学是学的测控技术与仪 ...… 查看全部问答> |
51外部扩展了两个32K的RAM,现在只能访问到一个,如何访问另一个? 我用的是W77E58,外部扩展了两片32K的RAM,用P3.4做两个RAM的片选,现在只能访问到一片RAM。我如何才能访问到另一片RAM?… 查看全部问答> |
现在很多制作ARM开发板的商家,他们就是靠卖开发板。拿出货量能有多少?他们能不能为小的客户制作目标板(就是能用在设备上的)。要开发ARM的手持设备需要多大的投入?都需要买什么东西? 谢谢各位!!!… 查看全部问答> |
Cortex-M3之USB模块与SST25系列Flash存储 Cortex-M3之USB模块与SST25系列Flash存储 1、 Cortex-M3内核LM3S37xx系列的微处理器自带了USB接口的Device/Host/OTG,很方便,一般做USB的时候只要简单的设置时钟和相关寄存器即可,在这里需要让自己记住的一点是, 用于Device在程序编程的 ...… 查看全部问答> |
