今天是:2024年11月08日(星期五)
2018年11月08日 | 大联大诠鼎集团推出Toshiba针对ADAS的产品系列
2018-11-08
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出东芝(Toshiba)针对ADAS的产品系列。
先进驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance Systems,ADAS),是近年来各车厂积极发展的智慧车辆技术之一,运用单一或是多个摄影机位驾驶人提供车辆的工作情形与车外环境变化等相关资讯进行分析,且预先警告可能发生的危险状况,让驾驶人提早采取因应措施,避免交通意外发生。
Toshiba IC可提供驾驶以下的行车协助及警告:
Lane Departure Warning:车道偏移侦测警告;
Traffic Road Sign Recognition:交通标志的辨识;
Vehicle Collision Warning:与前车碰撞的警告;
General Obstacle Collision Warning:障碍物碰撞警告;
Pedestrian Collision Warning at daytime and nighttime:白天和夜间的行人碰撞警告;
High-Beam Assistance:侦测来车自动调整远光灯协助;
Traffic Signal Recognition:侦测红灯以警告驾驶。
Toshiba ViscontiTM4特色:
Red Signal Lamp Recognition:红色信号灯辨识;
Visconti™系列图像识别处理器处理搜集来自车载摄像头的输入图像,并检测人类、头部和手臂以及车辆和其他物体的运动;
包括Color CoHOG和SfM在内的五种ADAS加速器是Visconti系列的一部分。所有加速器的软件库和示例代码均作为SDK的一部分提供。
图示1-大联大诠鼎推出Toshiba的Visconti系列
车用以太网AVB桥接解决方案:
TC9560XBG支持IEEE 802.1AS和IEEE 802.1Qav等通常涉及到以太网AVB的标准。TC9560XBG连接至应用处理器或其它SoC主机后,就可以允许主机设备通过汽车内的10/100/1000以太网路传输音讯、视频和资料;
与主机的连接是通过PCIe®,它运行于适合音讯流的2.5/5.0GT/s(PCIe Gen1.0/2.0),480Mbps HSIC或TDM(时分多路传输)/I2S;
提供以太网PHY界面,可以选择RGMII、RMII和MII(计划)。
图示2-大联大诠鼎推出Toshiba车用以太网AVB桥接解决方案的系统方案图
车用桥接芯片:
随着IVI系统变得越来越复杂,需要更多的功能和更高的性能,在智能手机和平板电脑中广泛应用的SoC越来越多地出现在汽车应用中。但由于显示器等设备之间的连接标准不同,现有的SoC通常缺乏汽车网络所需的接口。Toshiba接口桥接IC可以帮助解决这个问题。
图示3-大联大诠鼎推出Toshiba车用桥接芯片的应用图片
车载显示器专用影像处理IC:
Toshiba的车用双画面视频处理器配置了集成帧内存,因此可以同时显示两个独立的画面。此外,芯片上的内存允许导航系统的图形资料覆盖视频信号。Toshiba的视频处理器,支持各种类比和数位视频格式,并允许根据液晶面板的分率来优化调整图片。其输出端阶段的配置有适用于不同品牌液晶面板的时序控制芯片。T-CON适用于多个液晶面板制造商生产的LCD面板。
混频器常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频输入的极性。 当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极 ...… 查看全部问答> |
Windows Embedded CE 6.0帮助文档中介绍,Establishing a Modem Connection的流程如下: lineInitializeEx ↓ lineOpen ↓ lineMakeCall ↓ lineGetMessage & ...… 查看全部问答> |
用windows ce 的template建了个pda的os project 想在这个project下面加一个 subproject 来播放一个 test16bit.wav的文件 这个文件 我是从project property的custom build actions里面加入目录relase的 这个subproject我是这么写的 #include # ...… 查看全部问答> |
本人目前维护一个虚拟网卡的微端口驱动程序,代码已经由别人完成,且已经商品化,公司要求我增加一项功能,功能是驱动能够动态的修改虚拟网卡的mac地址。 虚拟网卡mac地址的初始化是通过读一个TXT文件,然 ...… 查看全部问答> |
LPCXpresso-CN在IAR下怎么开发,选什么仿真器啊 驱动应该装好了,用lpcxpresso IDE开发无能 板子后面写了IAR,应该可以用IAR来开发 导入了一个IAR里自带的LPC1114的例程 编绎有一警告,无错误 仿真器选择那个呢,我一个个试好像都不行啊, 是不是有其他的选项要设置… 查看全部问答> |
(1)开关结点初始化 这时选择的节点类型是终端节点,所以使用f8wEndev.cfg文件,所以在Zglobals.h文件中,我们可以得到下面的定义#define ZG_DEVICETYPE_ENDDEVICE 0x02#define DEVICE_LO ...… 查看全部问答> |
