今天是:2024年11月10日(星期日)
2018年11月10日 | 华天科技昆山布局再放大招,20亿元打造车用晶圆级高端封装
2018-11-10 来源:爱集微
集微网消息(文/春夏)11月7日,江苏昆山开发区与华天科技(昆山)电子有限公司举行高可靠性车用晶圆级先进封装生产线项目签约仪式。该项目总投资20亿元人民币,是华天科技在昆山打造晶圆级高端封装测试基地的重点项目。
据新华网报道,该封装生产线项目将利用华天昆山公司现有空地建设厂房,总建筑面积约36000平方米。项目达产后,年新增传感器高可靠性晶圆级集成电路先进封装可达36万片,年新增产值约10亿元人民币,将形成规模化的高可靠性车用晶圆级封装测试及研发基地,吸引更多的高端专业人才和国际客户。
华天科技(昆山)电子有限公司是由天水华天科技股份有限公司投资的高新技术企业,主要从事超大规模集成电路先进封装及测试,可以提供影像传感芯片与模组封装测试、指纹传感器与模组封装测试、晶圆级MEMS传感器封装测试、晶圆级凸点封装、晶圆级CSP产品、倒装芯片封装、fan-out低成本解决方案、多芯片堆叠的3D封装开发服务等。
未来用于人-人通信的终端可能只占整个终端市场的1/3,而更大数量的通信是机器对机器(M2M)的通信业务。在当今世界,机器的数量至少是人的数量的4倍,一个潜力巨大的市场即将形成。 说现代社会是一个网络化的社会,没有人会怀疑。网络技术的出现 ...… 查看全部问答> |
请朋友们讲解哈这个交通灯控制程序,刚学没有多久,对中断和定时方面不懂 请朋友讲解哈,希望有调试的图片 谢谢 #include bit red,green,yellow,turnred;//定义红绿黄灯标志位 code unsigned char tab[]= &nb ...… 查看全部问答> |
我的bsp里面有stepldr和eboot, 我想让eboot跑起来, 但把stepldr.nb1烧写到flash中后,在dnw上显示的却是乱码!!!! 这个是串口的初始代码: void Uart_Init(void) { int i; rUFCON1 = 0x0;   ...… 查看全部问答> |
这段时间做毕业设计时遇到了VHDL程序的一个问题,百思不得其解,希望各位前辈不吝赐教 源程序是这样的 : library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; USE IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL; entity controler is port (clk,reset,jia,jian:in ...… 查看全部问答> |
用的是EZ430-F2013仿真器(会上发的).下载程序时出现以下提示: The firmware on the TI USB FET does not match this software version. Do you want ti update the firmware? 我第一个仿真器点的"是",结果那个仿真器插在电脑上连"查找到 ...… 查看全部问答> |
通常有两种方法来检测普通锌锰干电池的电量是否充足,第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放 ...… 查看全部问答> |
