今天是:2024年11月12日(星期二)
2018年11月12日 | elmos多款解决方案让汽车更安全、更舒适
2018-11-12
超声波泊车辅助系统以及汽车应用中光学接近检测和手势控制技术的全球市场领导者德国elmos 公司日前宣布推出多款旨在提升汽车驾乘安全性和舒适性的解决方案。包括超声波传感器器信号处理IC以及最新一代接近和手势识别技术。
E524.08和E524.09是elmos推出的用于汽车超声波泊车辅助系统的IC。 除了汽车领域,这些IC还可用于工业应用中的一般距离测量(工业机器人和液位测量等)。该IC在研发过程中就特别强调最佳的检测距离。 因此,修正后的信号路径可以支持10cm至600cm之间的有效距离测量。通过优化硬件系统和在良好环境条件下工作,可以支持更远的距离测量。
汽车超声波泊车辅助系统应用
E520.47是一款带有SENT接口的传感器信号处理器IC,支持两路电阻式传感器电桥的同步信号处理。 该IC专为汽车应用的要求而开发。E520.47符合标准ISO26262,以便能够满足系统直至ASIL C等级的安全要求。该IC 可用于多种应用领域如汽车制动、传感器、MEMS 压力传感器应用和电阻式电桥传感器。
应用于汽车制动系统的传感器信号处理器
IC E909.21(控制器)和E909.22(信号调理芯片)是elmos为汽车应用中的光学接近和手势识别提供的解决方案。该控制器和信号调理芯片的设计适用于汽车大屏幕中控显示器,两者的组合为用户提供了完美协调的解决方案,可与图形用户界面(GUI)进行精确人机互动。
光学接近和手势识别技术提升用户体验
这两款产品可以检测到如接近、滑动和空气滑块™、放大等动作。对基于简单的主动式红外光电技术的物体识别和运动分析进行实时处理。基于功能和成本优化的红外技术(HALIOS®)实时识别物体识别和运动评估。
在汽车应用中elmos是手势识别的先驱,同时在该应用中elmos处于世界第一的位置,原因之一是该产品是市场上具有最佳抵抗外部环境光能力以及基于HALIOS®原理的自动系统校准功能。此外,为了简化系统设计和传感器设计,两款产品还集成了许多重要功能,这使得它是适用于即插即用的解决方案,E909.21已在知名OEM汽车制造商的各种量产车型系列中使用。
在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-15%条件下; a、 输出电压可调范围:+3V~+15V; b、 最大输出电流:2A; c、 电压调整率≤0.2%(输入电压变化范围+15%~-15%下,满载); d、 负载调整率≤1% e、 纹波电压(峰- ...… 查看全部问答> |
这个程序的作用是 ;把V/F转换得到的脉冲送到单片机的T0口计数, ;计数的结果放到R2,R3中 ;求出计数值的万,千,百,十,个位,然后分别放在74H,73H,72H,71H,70H中 ;最后把结果通过4094串行移位寄存器显示出来 ORG 0000H LJM ...… 查看全部问答> |
功能:把键盘输入的数据存入显示缓存区 displaybuf ,然后显示缓存区的内容, 调试的结果不对,显示很乱~ 不知道什么原因? #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit ledk=P2^5; //锁存口 sbit d ...… 查看全部问答> |
WinCE系统下如何识别 以太网网口的状态---即有没有与其他电脑相连接 WinCE系统下如何识别 U盘的状态----是否有U盘插到usb host口上 WinCE系统下如何识别 USB电缆的状态----是否有USB电缆连接到USB device上… 查看全部问答> |
我在www.pudn.com下载的AT91RM9200(DKEK)VxWorksBSP.RAR,但下载下来才知道只是一份开发者指南,不是源码。我现在准备上AT91RM9200,也准备买一块评估板,但都没有VxWorks的BSP,大家能送我一份吗?我们可以交换源码的。 谢谢! … 查看全部问答> |
