今天是:2024年11月15日(星期五)
2018年11月15日 | 欧司朗光电半导体推新型脉冲激光二极管 提升激光雷达系统性能
2018-11-15
据外媒报道,欧司朗光电半导体(Osram Opto Semiconductors)公司推出新型SPL DS90A_3激光脉冲二极管,该公司表示,该二极管非常强大、高效,可显著提升激光雷达系统性能。
激光雷达(LiDAR)表示激光探测与测量,几乎是所有驾驶辅助系统(除特斯拉之外)不可缺少的部分。自动或半自动驾驶车辆的车道辅助和紧急制动功能也需使用激光雷达来测量距离。激光雷达系统发出短激光脉冲,当激光脉冲遇到物体或人时,光会反射然后被接收器接收。激光脉冲遇到物体或人并被反射回来所用的时间可用于计算距离该物体的距离。然后,驾驶员辅助系统或自动驾驶安全系统可以确定车辆是否应该制动、减速或者在人或物体周围行驶。
该激光脉冲二极管由边缘发射红外激光束,可扫描汽车附近的特定角度段,从而创建环境的3D高精地图。据报道,该3D地图可让自动驾驶技术快速响应任何交通状况。该公司举例说明,假设一辆车以每小时50英里的速度行驶,则该车的激光雷达每秒需要覆盖约22米距离,如驾驶员反应慢了一秒钟都会对其他驾驶员和道路使用者造成严重后果。
该二极管可在高达40A的电流下工作,输出功率达125W。此外,该激光二极管适用于汽车应用,寿命长,效率高,其紧凑的尺寸允许车辆进行灵活的系统设计。
混频器常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频输入的极性。 当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极 ...… 查看全部问答> |
Windows Embedded CE 6.0帮助文档中介绍,Establishing a Modem Connection的流程如下: lineInitializeEx ↓ lineOpen ↓ lineMakeCall ↓ lineGetMessage & ...… 查看全部问答> |
用windows ce 的template建了个pda的os project 想在这个project下面加一个 subproject 来播放一个 test16bit.wav的文件 这个文件 我是从project property的custom build actions里面加入目录relase的 这个subproject我是这么写的 #include # ...… 查看全部问答> |
本人目前维护一个虚拟网卡的微端口驱动程序,代码已经由别人完成,且已经商品化,公司要求我增加一项功能,功能是驱动能够动态的修改虚拟网卡的mac地址。 虚拟网卡mac地址的初始化是通过读一个TXT文件,然 ...… 查看全部问答> |
LPCXpresso-CN在IAR下怎么开发,选什么仿真器啊 驱动应该装好了,用lpcxpresso IDE开发无能 板子后面写了IAR,应该可以用IAR来开发 导入了一个IAR里自带的LPC1114的例程 编绎有一警告,无错误 仿真器选择那个呢,我一个个试好像都不行啊, 是不是有其他的选项要设置… 查看全部问答> |
(1)开关结点初始化 这时选择的节点类型是终端节点,所以使用f8wEndev.cfg文件,所以在Zglobals.h文件中,我们可以得到下面的定义#define ZG_DEVICETYPE_ENDDEVICE 0x02#define DEVICE_LO ...… 查看全部问答> |
