今天是:2024年11月19日(星期二)
2018年11月19日 | 从欧司朗慕尼黑电子展看百年企业的变革之路
2018-11-19 来源:EEWORLD
近日,2018年慕尼黑电子展隆重召开,欧司朗展示了公司如何从照明到光电的全面变革之路。
此次展会上,欧司朗第一次将公司展位分成了四大方向,分别为健康、互联、安全及出行,为参观者展示了未来智能生活的场景。
健康——从人到植物的全面关爱
随着可穿戴设备的丰富,光学传感器扩大了其应用场景,尤其是在健康领域,可对包括心率、血氧等指标直接测量,在手腕或手指上的测量比过去佩戴胸带要方便得多,同时也可以得到相对可靠的数据。
针对心率血氧等应用,欧司朗提供了丰富多彩的创新组合,包括不同封装、尺寸和性能等级的绿色和红色LED、光电二极管和红外发光二极管,具有低功耗、高质量以及高可靠的产品系列。
此次展出的产品包括了BIOFY系列集成收发器的模组封装产品,此外还有红/绿及红外三色LED、单色LED、接收二极管等全系列产品。
集成光学传感器的耳机
欧司朗还展出了虚拟现实整体方案,欧司朗产品可应用在位置追踪、扫描、接近传感、眼球追踪、近眼投射等方面。
HTC的VIVE采用了欧司朗的光电解决方案
在植物/农业方面,欧司朗则通过收购Fluence进入植物照明领域,提供包括 450 nm(深蓝光)、660 nm(超红光)和 730 nm(远红光)。通过OSLON®产品家族的主要波长版本可提供三种辐射角:80°、120° 和 150°,为各类植物提供完美照明,可根据各种作物的具体需求调整光线。
只要适当调整相应 OSLON LED 的数量,即可实现深蓝光、超红光和远红光三色光的不同比例,无需更改PCB 或灯具设计。不同辐射特性为需要聚集光或宽视角的应用节省了透镜的成本。封装尺寸紧凑,可非常密集地排列 LED,从而实现轻松高效的光学设计。陶瓷封装可耐受高达 135°C 的超高温度,使热设计更具性价比且收放自如。
应用则包括了各类顶部照明、内部照明和多层培植,无需自然日光即可实现辅助照明和培植,光周期照明和光形态控制,都市农庄和受控环境农庄,藻类生长照明和农业照明等。甚至在未来,还可以实现太空种植技术。
欧司朗的植物照明技术涵盖了专业、消费类以及未来太空应用等多领域
互联——让交互更友好
欧司朗的互联,是指通过光技术,连接信息与人。在慕展上,欧司朗展示了视频墙和投影技术。
利用欧司朗OSTAR全新投影技术,可以让标签色彩更为靓丽,同时实现数字控制,给智能零售增加更多可能。
在视频墙方面,随着城市建设丰富多彩,LED外屏越来越变得重要,欧司朗的全新DISPLIX系列LED可以让建筑的外表面展现更为丰富多彩的信息。而除了室外墙之外,包括巨幅银幕LED甚至路标等,都可以采用该技术。
DISPLIX系列LED能够耐受湿度高、温度大幅波动的环境条件,即使在暴雨中也能正常工作。而且,它们即便是在阳光直射下也能提供出色的对比度,而且在长时间工作后仍能保持精确的显色性,亮度值更是令人印象深刻。DISPLIX LED 提供三个版本:采用黑色封装、内置黑色反射器的多芯片 RGBDISPLIX Black,采用白色封装、内置黑色套印和白色反射器的 DISPLIX Blackprint,以及黄、红、真绿和蓝光版本的单芯片 DISPLIX Oval。
在国家奥林匹克体育中心大屏幕扩建项目中,欧司朗光电半导体为其提供核心组件,扩建后200㎡的大屏幕中,132㎡全彩显示屏均使用欧司朗灯珠,即Displix Black产品。
DISPLIX 系列产品,小巧且抗外部恶劣环境
安全——让生活更安心
针对安全领域,欧司朗主要提供了包括工业照明、街道照明等方面。
对于街道照明而言,选择拥有多年经验且实力雄厚的合作伙伴制造的 LED 元件,能够为项目的完成助一臂之力。欧司朗的耐用和易用型 LED 产品组合非常广泛,为其提供无限可能。对于融合了不同的照明条件、高浓度污染物、粉尘和极端湿度的环境,只有最坚固耐用的照明系统才能应付自如。这是现代化 LED 应用的完美选择。
对于室外照明,具体包括了功能性照明,装饰性照明以及消费者照明,针对不同应用,欧司朗都有具体的细分产品。
包括欧洲杯、G20峰会等重要活动上都离不开欧司朗的身影。
欧司朗的产品可以结合雾传感器,在恶劣环境下提供更好的照明体验
在工业照明上,欧司朗提供的 DURIS、OSLON、OSCONIQ系列产品备受推崇,提供均匀的光分布及高效率等特性,提供稳定的强度和颜色。此外,所有产品均采用紧凑型封装,具有高性能,完美兼具灵活性和高效率,适合现代化的生产环境。“完美的环境不止是安置员工和机器的场所,更是为员工创造最佳产品提供最佳条件的地方。”只有以人为本的人因照明,才能加速工作效率。
在安保方面,欧司朗提供了多种光学识别技术,实现生物特征识别,包括红膜扫描、人脸识别以及掌静脉识别。
全新的虹膜识别红外LED IR OSLUX SFH 4787S,实现了最大16°半角及8°倾斜角度,使照明更加均匀,同时Le @1 A (mW/Sr)典型值仅为1270,低照度对人体伤害更小。
而针对人脸识别来说,今年5月欧司朗收购了VCSEL供应商Vixar,预计第一款2D/3D人脸识别VCSEL 产品BIDOS系列PLPVQ 940A即将问世。
而在2D人脸识别领域,欧司朗产品包括OSLUX系列及SYNIOS系列产品,可提供最高质量,最高光照均匀度的产品,从而确保最佳准确率。
在掌静脉识别领域,SYNIOS系列4770产品拥有业界最小封装的红外产品,可实现更小尺寸,同时拥有更好的热稳定性。掌静脉识别具有如下优点:
1、不会磨损,较难伪造,具有很高安全性。
2、血管特征通常更明显,容易辨识,抗干扰性好。
3、可实现非接触式测量,卫生性好,易于为用户接受。
4、不易受手表面伤痕或油污的影响。
但其也有一些缺点,包括:由于采集方式受自身特点的限制,产品难以小型化,采集设备有特殊要求,设计相对复杂,制造成本高。而通过欧司朗的产品,可提供更加小型化及低成本的实现方式。
出行——让交通更完美
在车用市场,德国的欧司朗无疑具有着独一无二的优势,无论是ABB等传统德国OEM,还是海拉、大陆等知名Tier1,欧司朗都有紧密的合作关系。
此次,欧司朗展示了包括EVIYOS矩阵大灯、LiDAR、Osire车内氛围灯以及最亮眼的RINSPEED概念车。
EVIYOS 是首款智能化、可控制 LED,它集成微结构 LED 芯片和智能 IC,仅单个装置即可生成像素化且可单独控制的光源。在提高驾驶员能见度的同时,还可减少对其他道路使用者造成的眩光。检测到迎面而来的交通时,相应像素将自动关闭。
EVIYOS技术数据
如图,通过EVIYOS 可以实现更安全的驾驶,让光不再影响其他车辆或行人。
此外,利用EVIYOS还能实现个性化投射,诸如指示标志或者文字等。
LiDAR(固态激光雷达)技术被认为是未来自动驾驶中最重要的系统之一,十五年来,欧司朗已经成功地开发出用于汽车应用的脉冲激光二极管。此次展示了全新的SPL DS90A_3可以在高达40A的大电流下工作,并获得125W的典型输出功率。该激光器适合于汽车应用,具有长寿命和高效率等特点。其紧凑的尺寸允许在车辆内进行灵活的系统设计。
LiDAR产品路线图
实际上,在激光雷达领域,欧司朗是加拿大激光雷达公司LeddarTech的重要股东之一,LeddarTech专长于固态激光雷达系统的研发,该系统可利用红外光监测周围环境。
利用LiDAR实现3D精准构图,是ADAS系统重要保障
对于车内氛围照明,欧司朗OsireE4633i智能LED是系列中的全新产品,其中安装了红、绿、蓝三色芯片以及来自德国的无晶圆半导体制造商Inova Semiconductors的串行控制驱动器,使其能通过串行总线系统单独或成组控制大量独立LED,从而简化了在整个色彩空间和动态照明情况下实现均匀颜色渲染的过程,为汽车的内饰设计带来全新的选择。除了简化设计之外,高集成也使得产品具有更小的封装尺寸。
如图,全新Osire系列产品拥有更丰富的色彩展示,同时封装尺寸大幅缩小,可安装在更多地方。
欧司朗光电半导体汽车内饰照明事业部市场经理StephanPawlik表示:“未来,车厢对于驾驶员和乘客而言将不再只是单纯的座舱。它将是生活空间的延伸,是可以工作和放松的空间。车厢内的光源在提供照明的同时,还将提供一系列附加功能。例如,通过动态照明和不同的色彩,帮助驾驶员更好地将注意力集中在前方的实时路况上。”
欧司朗此次还推出了一个车用光通信概念,和传统利用光纤传输数据不同,LionSmart公司选择了欧司朗的红外发射器及光电二极管接收器,实现了通过红外进行电池管理系统中电池状态的数据传输,从而消除了数据线,解决的电磁辐射、机械应力、布局布线等问题,同时减少了安装工作量及车身自重。
通过红外发射接收装置,实现了无线传输新思路
RINSPEED SNAP概念车的展示则是欧司朗面向汽车未来光学的最完美阐述,在RINSPEED SNAP概念车上,欧司朗产品几乎无所不在,从车外到车内,从LED、激光到传感,从紫外到红外波段产品全覆盖。
首先,车辆外部照明、车窗显示、牌照系统均采用了LED,内部采用了LED。量子点投影和激光投影技术,内部LED灯可实现个性化的人因照明,内部的紫外线也可以实现消毒功能。而车门处采用了虹膜扫描技术,不光可以实现安全进入,还可以根据虹膜信息设定个性化设定。
SNAP概念车,车后部基本全由显示屏组成,增加了交互性
SNAP车内顶部的曲面屏
位于车中部的虹膜识别系统
此次欧司朗在慕尼黑电子展上展示的产品,并没有太多复杂的参数,没有太多的性能对比,而是通过结合系统,展示了未来光的应用,激发对于光的无限追求,我想这才是欧司朗需要表达的企业愿景。而想了解更多关于光电结合设计技巧的问题,就请直接联系欧司朗吧,相信只有你想不到的应用,而没有欧司朗做不出来的产品。
请教大家一个问题,不是很难,但我不知道怎么做~ 就是用Protel绘图时,我用了一个或门,元件库里有的,但是是个两输出的,我的设计中需要用到三个输出,应该怎么做呢??不会是自己画好了再封装吧??谢谢各位大虾,我是菜鸟~~~呜啦啦啦\\(^o^)/~… 查看全部问答> |
Secure Digital/Multimedia Card (SD/MMC) 上的图片带一个问号? C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\sd.bmp 请问为什么会有个问号?… 查看全部问答> |
职位描述 Windows驱动程序设计和实现 职位要求 1.计算机、电子工程、通信、自动化等相关专业本科以上学历; 2.熟练掌握C/C++语言编程; 3.精通WDM, WDF编程,熟悉DriverStudio, WINDBG等开发工具; 4.深入理解Windows操作系统组成原理和内核 ...… 查看全部问答> |
在baidu找不到,谁有资料给我传一个呀,用过这芯片的大虾能给我说说这芯片的优缺点吗?谢谢!散分了. EMAIL:xhbbit@yahoo.com.cn QQ:472149942 MSN:xhbbit@yahoo.com.cn … 查看全部问答> |
keil编译mem.h报错 error: #40: expected an identifier .\\third_party\\lwip-1.3.1\\src\\include\\lwip/mem.h(76): error: #40: expected an identifier.\\third_party\\lwip-1.3.1\\src\\include\\lwip/mem.h(88): error: #20: identifier \"mem_size_t\" is undefined keil 中这里已经 ...… 查看全部问答> |
