今天是:2024年11月19日(星期二)
2018年11月19日 | 美光高密度汽车级 AEC-Q100 一级NOR 闪存产品组合又添新成员
2018-11-19
在 Electronica 2018 展会上,创新内存和存储解决方案的行业领导者——美光科技股份有限公司今日宣布推出品类齐全的高密度汽车级 AEC-Q100 一级(+125°C)NOR 闪存产品组合,该下一代超高温汽车解决方案可实现快速启动和即时启动,并可直接在芯片内执行运算 (XiP)。该产品组合涵盖了美光领先的 45nm NOR 闪存解决方案,采用quad- SPI 和 Xccela™ 总线接口,密度范围从 128 兆位(Mb)到 2 千兆位(Gb)不等。
为了满足自动驾驶要求,随着汽车先进驾驶员辅助系统(ADAS)技术(如视觉、LiDAR、雷达和红外传感器)的性能提升,系统温度也随之升高,这是因为更先进的处理器和嵌入车身的传感器小型化而产生了热量。为确保系统可靠安全地运行,应用程序固件代码、关键参数和校准数据以及事故和错误数据日志必须存储在高速非易失性的内存中,并在其中完成执行,该内存须能承受高达 + 125℃ 的温度。汽车系统设计人员长期以来一直使用 的NOR 闪存提供了可靠性、稳健性和效率。美光 NOR 闪存的初始延迟快至 78ns ,支持的工作温度高达 + 125°C,安全系统可在瞬间完成可靠启动,从而满足下一代 ADAS 传感器和控制单元的需求。
“美光先进的 45 nm 汽车级 NOR 器件在我们高度可靠的晶圆厂里生产,该厂专门用于生产生命周期较长的产品,这强调了我们为汽车市场提供高品质 NOR 解决方案的承诺。”美光科技NOR Flash产品线总监 Richard De Caro 表示,“我们的 45 nm 汽车级 NOR 解决方案还具备工业级产品所不具备的特定功能。这些功能可以进一步提升数据完整性和器件可靠性,满足汽车市场的严格要求。”
位于弗吉尼亚州马纳萨斯的美光晶圆制造厂生产 45 nm NOR 闪存器件,该厂是采用先进技术专门生产长生命周期内存和存储器的全球领先生产厂。美光是第一家获得国际汽车工作组 (IATF) 16949:2016 质量认证的内存供应商,这一重要的里程碑体现了美光对质量的不懈追求与承诺。
Xccela™ 闪存
美光与汽车客户及芯片组供应商展开密切合作与协作,从零开始构建Xccela 闪存,以满足下一代汽车应用的严格要求。凭借最新扩展的产品线,美光 MT35X Xccela 闪存产品系列现在符合 AEC-Q100 1 级汽车电子协会(AEC)认证标准,扩展的温度范围为 -40°C 至 + 125°C,对于 AEC -Q100 2 级,扩展的温度范围为 -40°C 至 + 105°C。初始延迟短至 78ns,顺序字节读取速度高达400 MB/s (3.2 Gb/s),Xccela闪存彻底改变了电子行业开发系统的方式,以满足 ADAS 和高级仪表板集群系统“瞬间开启”和快速系统响应要求。Xccela 闪存密度范围为 256Mb 到 2Gb 不等,现在可提供所有密度的样品和生产。
串行 NOR 多 I/O 闪存
美光 MT25Q 系列 NOR 闪存产品系列现已达到 AEC-Q100 1 级和 2 级标准。采用quad- I/O 运算,时钟频率在单传输速率(STR)模式下高达 166 MHz,在双传输速率(DTR)模式下高达 90 MHz,再辅以先进的功能,可增强数据完整性、可靠性和安全性,MT25Q 系列为 ADAS 和信息娱乐应用提供了其稳健的系统设计所需的速度和功能灵活性。MT25Q 密度范围为 128Mb 至 2Gb,现在可以针对所有密度提供样品和生产,其中2Gb 的 + 125°C 版本将在 2019 年第二季度提高产量。
看到一个有趣的问题: “有2年时间的一个工地上,一个摄像头连接的电源线的负极给老鼠给咬了,现在要想办法给点亮。” 用两个开关电源把正极和负极并起来用,居然可以了, 以后会不会出问题? … 查看全部问答> |
大家好: 谁对UI比较熟,还有就是做菜单的技术,菜单就像是彩屏手机里的菜单或是数字电视里的菜单等,这项技术如何实现,我开发过程中要用到,挺急的,请大家帮忙给我点建议或资料吧。先谢谢了。… 查看全部问答> |
在用ARM9 将数据发送到一个多播地址,发现sendto 总是返回-1, 但是如果只是把地址改成不是多播地址。那么sendto就能够发送成功。问下为什么?怎么解决? 就是发送到224.2.2.2 sendto返回-1,失败 发送到192.168.0.208 成功。能够抓到 ...… 查看全部问答> |
sd卡驱动加载成功,在文件系统下面却看不到对应的文件夹???? 我的sd卡在wince6.0下驱动成功,而且在控制面板的storage manager里也能看到我的sd卡的大小,我还可以进行Format和new partition动作,都能成功,就是在文件系统上看不见我的sd卡文件夹,请问是怎么回事? 下面是CE6.0本身自带的注册表,也是我最 ...… 查看全部问答> |
想在FPGA中做双口RAM或者RAM,但是DSP的时钟线没有引入到FPGA上,这时该如何处理啊,看了一些资料上DSP的外设时钟线都引入到了FPGA上,望大家指教啊!… 查看全部问答> |
