今天是:2024年11月19日(星期二)
正在发生
2018年11月19日 | 单片机上拉电阻、下拉电阻的详解和选取
2018-11-19 来源:eefocus
 一、定义
1、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!“电阻同时起限流作用”!下拉同理!
2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流
3、弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分
4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
二、拉电阻作用
1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!
3、一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平;C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用吗:比如:“当一个接有上拉电阻的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入”。
4、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是我们通常所说的灌电流
5、接电阻就是为了防止输入端悬空
6、减弱外部电流对芯片产生的干扰
7、保护cmos内的保护二极管,一般电流不大于10mA
8、通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流
9、改变电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配
10、在引脚悬空时有确定的状态
11、增加高电平输出时的驱动能力。
12、为OC门提供电流
三、上拉电阻应用原则
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3。5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。……………………..
2、OC门电路“必须加上拉电阻,才能使用”。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
8、在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地。
四、上拉电阻阻值选择原则
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理。
对上拉电阻和下拉电阻的选择应“结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素”:
1。驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
2。下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
3。高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
4。频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成“RC延迟”,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
下拉电阻的设定的原则和上拉电阻是一样的。
OC门输出高电平时是一个高阻态,其上拉电流要由上拉电阻来提供,设输入端每端口不大于100uA,设输出口驱动电流约500uA,标准工作电压是5V,输入口的高低电平门限为0.8V(低于此值为低电平);2V(高电平门限值)。
选上拉电阻时:500uA x 8.4K= 4.2即选大于8.4K时输出端能下拉至0.8V以下,此为最小阻值,再小就拉不下来了。如果输出口驱动电流较大,则阻值可减小,保证下拉时能低于0.8V即可。当输出高电平时,忽略管子的漏电流,两输入口需200uA,200uA x15K=3V即上拉电阻压降为3V,输出口可达到2V,此阻值为最大阻值,再大就拉不到2V了。选10K可用。【最大压降/最大电流、最小压降/最小电流】
COMS门的可参考74HC系列设计时管子的漏电流不可忽略,IO口实际电流在不同电平下也是不同的,上述仅仅是原理,一句话概括为:“输出高电平时要喂饱后面的输入口,输出低电平不要把输出口喂撑了”(否则多余的电流喂给了级联的输入口,高于低电平门限值就不可靠了)
此外,还应注意以下几点:
A、要看输出口驱动的是什么器件,如果该器件需要高电压的话,而输出口的输出电压又不够,就需要加上拉电阻。
B、如果有上拉电阻那它的端口在默认值为高电平,你要控制它必须用低电平才能控制如三态门电路三极管的集电极,或二极管正极去控制把上拉电阻的电流拉下来成为低电平。反之,
C、尤其用在接口电路中,为了得到确定的电平,一般采用这种方法,以保证正确的电路状态,以免发生意外,比如,在电机控制中,逆变桥上下桥臂不能直通,如果它们都用同一个单片机来驱动,必须设置初始状态。防止直通!
驱动尽量用灌电流。
电阻在选用时,选用经过计算后与标准值最相近的一个!
P0为什么要上拉电阻原因有:
1。 P0口片内无上拉电阻
2。 P0为I/O口工作状态时,上方FET被关断,从而输出脚浮空,因此P0用于输出线时为开漏输出。
3。 由于片内无上拉电阻,上方FET又被关断,P0输出1时无法拉升端口电平。
P0是双向口,其它P1,P2,P3是准双向口。准双向口是因为在读外部数据时要先“准备”一下,为什么要准备一下呢?
单片机在读准双向口的端口时,先应给端口锁存器赋1,目的是使FET关断,不至于因片内FET导通使端口钳制在低电平。
上下拉一般选10k!
Displaytech公司的发展小趣事
Displaytech一直致力于技术创新和产品升级。在多年的发展过程中,公司不断推出新的LCD产品,包括触摸屏TFT、单色图形LCD和字符显示模块等。同时,公司还加强了表面贴装能力、PCB组装服务、工具和注塑成型等业务的拓展,进一步提升了整体竞争力。
永丰盈(CST)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,CST始终关注环境保护和社会公益事业。公司严格执行环保法规,积极推广绿色生产理念,努力减少生产过程中的污染排放。此外,CST还积极参与社会公益活动,为当地的教育、文化等事业做出了积极贡献。这些举措进一步提升了CST的企业形象和社会声誉。
Grayhill公司的发展小趣事
在科研和实验领域,W723扩展输出电流稳压电路可用于模拟各种电源环境,为实验提供稳定的电压和电流。
DEVCON公司的发展小趣事
在1950年代,电子工业正处于蓬勃发展的初期。阿尔·克瑞顿,一位富有创新精神的化学家,在美国马萨诸塞州丹佛斯市的一个实验室里,经过无数次的试验,终于研发出了一种名为Devcon可塑钢修补剂的新型材料。这种材料经济实惠、不易燃,且能够作为焊接的替代品,迅速在电子制造和维修领域引起了广泛关注。这就是DEVCON公司的起点,一个由创新精神和市场需求共同点燃的火花。
HALO Electronics公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,提供优质的服务是赢得客户信任的关键。DEVCON公司深知这一点,因此不断创新服务模式,提升服务质量。公司建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。同时,公司还积极开展培训活动,提升员工的技能水平和服务意识。这些创新举措赢得了客户的广泛赞誉和信赖,为DEVCON公司的稳定发展提供了有力保障。
谷峰(GOFORD)公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的日益增强,GStek开始积极拓展国内外市场。公司采取多元化的市场策略,针对不同客户群体提供定制化的解决方案。同时,GStek还注重品牌建设,通过参加各类行业展会、举办技术研讨会等方式,加强与业界的交流与合作,提升品牌知名度和影响力。这些努力使得GStek的产品广泛应用于各类电子产品中,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备以及家电、工控等领域。
什么是FTTH(光纤到户)?
说到FTTH,首先就必须谈到光纤接入。光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术发展相当快,多数已处于实用化。根据光纤深入用户的 ...…
ARM_操作指令学习(仅供参考)
介绍了ARM—操作指令集及汇编…
十万火急!
要做一个程序,用c编程,要实现对服务器上面的共享文件夹的某一个具体文件的访问,读取数据给主程序使用。。。。 怎么实现啊,给个思路啊。。。 关键: 怎么实现对目标的访问: 用什么传输数据。 怎么读取需要的数据。…
无线电发射设备型号核准检测的检验依据(含参考标准)
无线电发射设备型号核准检测的检验依据(含参考标准)…
新闻早班车:最小级别的肖特基二极管
Torex推出了世界上最小级别的 0603 尺寸超小型肖特基二极管。 XBS013V1DR-G和XBS013R1DR-G是超小型封装USP-2B01 (0.6 x 0.3 x h0.3mm)的肖特基二极管。超小型封装有利于缩小实装面积、节省空间。用于便携式仪器等小功率电路中,特别是反向漏电流 ( ...…
请问如何获取打印spool的文件名
    jobID好像并不是文件名,请问如何获取打印spool的文件名呢,请各位大侠帮忙…
求教LPC214X的ISP处理器命令问题
本人在LPC2148的ISP模式下,PC机通过串口向LPC2148发送ISP命令,返回乱码,而发送\"?\"就会返回\"ynchronized\"。哪位能说一下哪个地方出问题了?ISP模式下控制编写Flash需要注意什么? [ 本帖最后由 hd1006 于 2012-8-30 18:03 编辑 ]…
触摸键盘的演示
对于前期发表的触摸按键的视频演示…
QC-12864B
有没有QC-12864B相关程序,我在单片机就是不能出现字,不知道怎么写:写的都不行:谁有程序发给我一份;谢谢!…
