今天是:2024年11月19日(星期二)
2018年11月19日 | 51单片机--巧记步进电机相关知识
2018-11-19 来源:eefocus
上次说的LCD1602的编程挺复杂的,这次我说一个简单一点的:步进电机。
这里不说步进电机的 "细分" 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机的编程一般都要用到专门的步进电机驱动芯片(如:L6219芯片),所以具体的编程下次再讲。先说一下相、线和极性。
一:线、相、极性
"相" 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。
"线" 就是说明步进电机有几个接线口。
"极性" 分为 单极性 和 双极性。如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,相反,如果步进电机的线圈是只允许单向导电的,那么这个步进电机就是单极性的。
上面的三个只要知道其中两个,就可以推断出第三个。
如:
五线四相步进电机 就是有5个接线口,4个线圈。
由于有五个接线头,即接线头的个数是奇数个,也就是说有一个接线头是公共接头,所以它的线圈的导电方式就只允许是 单向的 ,即这个步进电机是单极性的。如下图:
四线双极性步进电机就是有4个接线口,导电方式是允许双向的。
由于有四个接线口,且导电方式是双向的,所以这个步进电机是两相的。
二、步进电机的步进方式:单拍、双拍、单双拍
1、单拍:(单四拍工作方式)
单拍工作方式就是说每次只给一个线圈通电,通过改变每次通电的线圈从而使步进电机转动。
先说五线四相步进电机,假设它的四个线圈叫做 A、B、C、D,那么在单拍工作方式下,线圈的通电方式依次是:A、B、C、D;
然后是四线双极性步进电机,假设它的两个线圈叫做 A、B,那么在单拍工作模式下,线圈依次是:A、B、-A、-B;
【注】A、B指的是A、B线圈通正向电流,-A、-B指的是A、B线圈通反向电流。由于五线四相步进电机无法通反向电流,所以只有A、B、C、D。
当然上面说的都仅仅只是理论,我们记忆的话自然有简便方法:
下面是五线四相步进电机:
下面是四线双极性步进电机:
2、双拍:(双四拍工作方式)
双拍工作方式就是:每次给两个线圈通电,通过改变通电的线圈从而使步进电机转动。
五线四相步进电机:在双拍工作方式下,线圈的通电方式依次是:AB、BC、CD、DA;
四线双极性步进电机,在双拍工作模式下,线圈的通电方式依次是:AB、B-A、-A-B、-BA;
大家很容易找出规律吧。
3、单双拍(八拍工作方式)
单双拍工作方式就是单拍工作方式和双拍工作方式交替进行。
五线四相步进电机:A、AB、B、BC、C、CD、D、DA;
四线双极性步进电机:A、AB、B、B-A、-A、-A-B、-B、-BA;
大家只要对照上面我画的那张图,就可以会很容易的记住了。
最后再说一下步距角:
步距角一般用在步进电机的高级应用中,我们初学者(我也是初学者)一般还不用考虑,我只是为了讲解全面一些加上了步距角,大家有兴趣的可以看看上面的图片。
样品找我:STPS20L40CF STPS2L25U STPS3045CT STPS30L30CG STPS340B STPS0520M ST 05+ STPS0520Z ST 05+ STPS0540Z ST 05+ STPS10150CT ST 05+ STPS1045B ST 05+ STPS1045D ST 05+ STPS10L25D ST 05+ STPS10L40CT ST 05+ STPS10L60D ST 05+ STPS1100U ST 05+ STPS1150 ST 05+ STPS12045TV ST 05+ STPS120 ...… 查看全部问答> |
* JLink Info: Found Cortex-M3 r1p1, Little endian. * JLink Info: TPIU fitted. * JLink Info: ETM fitted. * JLink Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots * JLink Info: Core is locked-up! * JLink Inf ...… 查看全部问答> |
我用的是神舟四号开发板 在光盘中提供了一个使用usart1 default端口的例程自己做的板子用的是usart1 remap的我想将光盘中的例程移植到我的板子上改了一下Tx Rx 引脚的位置并配置了io复用寄存器中usart1 复用位但不能收发想请问一下是否有哪个地方纰 ...… 查看全部问答> |
我得到的结论是 只有=右边的结果不超出左边的数据类型的范围就不会有问题 float f = 123.456; uchar a = 0, b = 0, c = 0; a = f; //a = 123 a = (uchar)f; //a = 123 f = f - a; f = f * 1000; //f ...… 查看全部问答> |
我刚开始学beaglebone,现在写好了一个最简单的LED驱动,却碰到内核版本不一致的问题。 简单地说就是 ti-sdk-am335x-evm-05.07.00.00里面的内核版本是3.2.0 而我的beaglebone是A5版本,上面自带的是angstrom 3.2.5+ 结果认为驱动的内核版本不一 ...… 查看全部问答> |
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(led)在性能和成本等方面持续改进,非 ...… 查看全部问答> |
最近使用 MPLAB X IDE感觉挺好,但是代码优化只有40%,怎样才能提高优化水平 版本是3.2的,网上找了许久也没有找到破解版,就连使用的视频都找不到,哪位大神可以分享下破解版或相关使用的视频,不胜感激!… 查看全部问答> |
