今天是:2024年11月23日(星期六)
2018年11月23日 | 高手总结!C51编程经验三则
2018-11-23 来源:eefocus
 C51编程经验三则
在单片机的开发应用中,已逐渐开始引入高级语言,C语言就是其中的一种。用惯了汇编的人,总觉得高级语言“可控性”不好,不如汇编那样随心所欲。以下是笔者在C51编程中的几点经验,希望对初学C51者有所帮助。
一、C51热启动代码的编制
工业控制计算机,往往设有看门狗电路,看门狗动作,计算机复位,这就是热启动。热启动时,一般不允许程序从头开始,因为这将使测量或计算值复位,导致系 统工作异常。故程序必须判断是热启动还是冷启动。常用的方法是:设定某内存单位为标志位(如0x7f位和0x7e位),启动时首先读该内存单元的内容,如 果它等于一个特定的值(例如两个内存单元的都是0xaa),就认为是热启动,否则就是冷启动,程序执行初始化部分,并将0xaa赋予这两个内存单元。
根据以上的设计思路,编程时,设置一个指针,指向特定的内存单元如0x7f,然后在程序中根据特定内存单元的值判断冷/热启动,程序如下:
void main()
{  char data*HotPoint=(char*)0x7f;
if((*HotPoint==0xaa)&&(*(--Hot
Point)==0xaa))
{     /*热启动的处理   */
else
{  HotPoint=0x7e; /*冷启动的处理
*HotPoint-0xaa;
*(++HotPoint)=0xaa;
/*正常工作代码*/
实际调试中发现,无论是热启动还是冷启动,开机后所有内存单元的值都被复位为0,实现不了热启动的要求。这是为什么呢?原来,用C语言编程时,开机时执 行的代码并非是从main()函数的第一语句开始的,在main()函数的第一语句执行前要先执行一段‘起始代码’。正是这段代码执行了内存清零的工作。 C编译程序提供了这段起始代码的源程序,名为CSTARTUP A51,打开这个文件,可以看到如下代码:
IDATALEN EQU 8011 the length of IDATA memory m bytes
STARTUP1:
IF IDATALEN<>0
MOV R0,#IDATALEN-I
CLR A
IDATALOOP:  MOV @R0,A
DJNZ R0,IDATALOOP
ENDIF
可见,在执行到判断是否热启动的代码之前,起始代码已将所有内存单元清零。如何解决这个问题呢?好在起始代码是可以更改的,方法是:修改 startup.a51源文件,然后用编译程序所附带的a51.exe程序对startup.a51编译,得到startup.obj文件,用这段代码代 替原来的起始代码。具体步骤是(设C源程序名为HOTSTART C):
1 修改startup.a51源文件(这个文件在C51/LIB目录下)。
2 执行如下命令:
A51 startup.a51得到startup.obj文件。将此文件拷入HOTSTART C所在目录。
3 将编好的C源程序用C51 EXE编译好,得到目标文件HOTSTART OBJ。
4 用L51 HOTSTART,STARTUP OBJ命令连接,得到绝对目标文件HOTSTART。
5 用OHS51 HOTSTART得到HOTSTART HEX文件,即可完成启动代码的修改。
对于startup.a51的修改,根据自己的需要进行,如将IDATALEN EQU 80H中的80H改为70H,就可以使6F到7F的16字节内存不被清零。
二、直接调用EPROM中已固化的程序
笔者用的仿真机,由6位数码管显示,在DE00H处存放显示子程序,只要将显示的数存入显示缓冲区,然后调用显示子程序就可以了,汇编指令为:
LCALL 0DE00H
在用C语言编程时,如何实现这一功能呢?C语言中有指向函数的指针这一概念,可以用来实现用函数指针调用函数。指向函数的指针变量的定义格式为:
类型标识符(*指针变量名)();
在定义好指针后就可以给指针变量赋值,使其指向某个函数的开始地址,然后用(*指针变量名)()即可调用这个函数。程序如下例:
void main(void)
void (*DispBuffer)();/*定义指向函数指针*/
DispBuffer=0xde00; /*赋值*/
for(;;)
{ Key();
DispBuffer();
三、将浮点数转化为字符数组
笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入E2PROM中。我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占四个 字节。例如浮点数34 526存为160、26、10、664个数。要将该浮点数存入E2PROM,实际上就是要存这四个数。如何在程序中得到一个浮点数 的组成数呢?
浮点数在存储时,是存储在连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个void指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后再将此指针强制转化为char型。这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void FtoC(void)
{  float a;
uchar I,*px
uchar x[4];/*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*/
void *pf;
px=x; /*px指针指向数组x*/
pf=&a;/*void型指针指向浮点数首地址*/
a=34.526;
for(I=0;I<4;I++)
{ *(px+I)=*((char *)pf+I);/*强制void型指针转成char型,因为void型指针不能运算*/
如果已将数存入E2PROM,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
void CtoF(void)
{  float a;
uchar I,*px
uchar x[4]-{56,180,150,73};
void *pf;
px=x;
pf=&a;
for(I=o;I<4;I++)
{ *((char *)pf+I)=*(px+I)
以上程序所用C语言为FRANKLIN C51 VER 3 2。
Gems Sensors & Controls公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场的不断拓展,Gems Sensors & Controls公司成功加盟了全球知名的世界500强企业丹纳赫集团。这一举措不仅为公司带来了更多的资源和支持,也加速了Gems的全球化布局。如今,Gems的生产基地遍布北美、欧洲和亚洲,并在全球范围内设立了销售、设计和服务办事处,能够为客户提供更加全面和便捷的服务。
AXTAL公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着诸多市场挑战与机遇。在这场全球供应链的博弈中,AXTAL公司展现出了敏锐的市场洞察力和应变能力。面对中国发布的镓锗禁令,AXTAL巧妙地抓住了第一个漏洞,通过在中国设立的子公司申请出口镓锗的许可证,成功绕过了禁令的限制。这一睿智之举不仅为公司打开了新的市场窗口,也彰显了公司在应对市场挑战时的灵活性和创造力。
Connector City公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,连接器技术也在不断更新换代。Connector City公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了研发投入,组建了一支高素质的研发团队,专注于连接器技术的创新研究。经过多年的努力,公司成功开发出了一款具有高性能、高可靠性和高稳定性的新型连接器产品,赢得了客户的广泛认可和好评。
Digilent公司的发展小趣事
DIALIGHT在全球范围内不断拓展业务,目前在美国、英国、丹麦、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西等地设有业务。公司的LED产品广泛应用于各种工业场所,包括石油和天然气、矿业、化工、制造业等。通过提供定制化的照明解决方案,DIALIGHT赢得了众多客户的信赖和好评。
Chips And Technologies Inc公司的发展小趣事
C&T始终坚持品质至上的原则,从原材料的采购到产品的生产、测试,每一个环节都严格把控。这种对品质的执着追求,使得C&T的产品在市场上赢得了良好的口碑。许多知名电脑制造商都选择与C&T合作,将其产品作为首选的半导体解决方案。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
1991年,加州大学洛杉矶分校的工程学教授亨利·山缪利和他的博士班学生亨利·尼古拉斯,以各出资5000美元的方式,在美国加州尔湾小镇共同创立了博通公司。初创时期,博通主要致力于开发机顶盒的宽带通信芯片。随着技术的不断进步和市场需求的增长,博通的产品逐渐受到业界的认可,销售额稳步上升。
华为硬件工程师手册目前最全版本
华为硬件工程师手册目前最全版本(159页) **对FPGA/IC desgin都是有裨益的,免费开放,希望大家大力支持!!…
寻找数据采集板硬件开发调试人员
硬件工程师,从事硬件开发的专职人员,熟悉模拟电子线路,数字电子线路,CPLD,有开发工具,特别是数字示波器,信号源等.主要负责示波器前端模拟电路的调试.PCB已经画好。 您将获得这次获得的两块PCB(面板和数据采集板)以及主要元器件,还有CPLD下载线 ...…
关于笔记本到FPGA开发板的下载线问题,请教!
请高手帮我解决这个疑问:       由于我的笔记本没有并口,然而导师给我的下载线只是并口到JTAG的,所以我就去市场买了根从USB口到并口的转换线,然后连接起来使用,心想就可以下载了。      只是今天我 ...…
汽车工程学会:中国汽车及零部件产业电子化发展前景
演讲主题:中国汽车及零部件产业电子化发展前景 演讲嘉宾:中国汽车工程学会 闫建来 主要议题: 1、中国汽车及零部件产业的发展现状 2、汽车产业所面临的主要压力 3、未来汽车产业可能的技术发展路线探讨 4、汽车电子产业的现状与发展 5 ...…
PCB设计用到的符号
PCB设计用到的符号…
工控行业的一点体会
根据多年的工控产品的设计,觉得工业领域产品主要可靠,安全第一。其次追求精度,界面美观,操作方便等问题…
在通过串口调试工具向modem com3口写AT命令ATDT96169后connect 返回CONNECT后一段时间出现 NO CARRIER
在通过串口调试工具向modem com3口写AT命令ATDT96169后connect 返回CONNECT,接      着下面出现~#}?}#?}!}#}   }=}!}$}\'衹\"}&}   }*}   }   }\'}\"}(}\"}%}&7て拀#}%?}%撩~~&nbs ...…
如何把eboot烧到arm EP9315 的flash中
请教,如何把eboot程序烧到arm EP9315 的flash中?谢谢大家!…
不知STM32的抗破解能力如何?
针对 Stratix IV EP4SGX360 和 EP4SGX530 器件的电源参考设计
备注:Altera® Stratix™ IV FPGA EP4SGX360及EP4SGX530参考设计展示了TI配电系统插入式电源模块…
