今天是:2024年11月26日(星期二)
2018年11月26日 | WLTP在欧洲对PHEV销量和车型的影响
2018-11-26 来源:eefocus
之前写的文章,有关于认证程序和方法的改变,确实改变了欧洲的PHEV发展势头。根据EV Volume啥的数据细分。插电式混合动力Q3季度比Q2减少了13%,而按照正常的数据来看,本应该增长10%,这里面有多种因素:
欧洲对新能源汽车的激励政策在转向BEV
部分国家还是对政策开始调整,平衡PHEV和BEV的比例,比如挪威在考虑拉PHEV,而英国则暂时取消了PHEV的补贴
我们从前十的车型也能看到一些特点:
车企的BEV都是单品战略,一个产品在市场上,销量基本比较集中,而PHEV往往都是一个车系,要改动认证等等工作,需要耗费很多的时间和精力去做
单台的PHEV的月销大约在600-1200之间,年销7000-12000左右
因此随着以上的变化,我们也看到PHEV开始分化,系列化的PHEV需要一个转换时间,车企把一定的车型暂缓销售,使得原本很平均的销量分布一下子分化了,供给上出现PHEV车型的减少
奥迪现在把Q7PHEV和A3PHEV都取消了,集中精力准备几台BEV
奔驰目前也在切换中,PHEV的量掉了不少
大众和Volvo都有战术层面的调整,影响不大
从需求端来看,PHEV的配置取消也确实起到了让车型开始集中的情况,使得畅销的PHEV的状况稍微好一些。
小结:从目前的信息来看,整车企业调整中,对于A+以上的车型影响不是特别大,调整中需要采用更大的电池系统,从原来的8kwh左右都要升级到12-13kwh,这个是普遍的现象,也是后面PHEV往纯电动驾驶继续偏向的过程中的一步
上一篇:苹果为啥也要进军自动驾驶领域?
下一篇:特斯拉的车内通信架构演化
在使用TI提供的例程中我们经常会看到使用强制类型转换的语句(LONG),例如下面的程序时对事件管理器定时器1的周期寄存器进行配置,我们在TI的例程中看到如下描述: int m_period; &nb ...… 查看全部问答> |
DSP开发板,DSP开发,研发人员值得注意的几个问题-三恒星 选择DSP的型号 目前市场上的主要DSP生产商包括TI,ADI,Motorola,Lucent和Zilog等,其中TI占有最大市场份额。产品包括了从低端的低速度DSP到高端的大运算量的DSP产品。目前,广泛使用的TI DSP有三个系列:C2000、C5000、C6000(C3X也有使用),其 ...… 查看全部问答> |
想搭建一个GPRS开发平台电源部分用LM317实现可是不管怎么调都不能将电源适配器的18V电压降到4V。电阻调到极限也只能在7V和12V之间。具体硬件是这样做的:LM317 1脚接3362 103T(最大阻值位10K)中间的那个脚;3362另一两个脚一个接地一个接输出也就 ...… 查看全部问答> |
我的板子是PC104,上面带有连个RS232串口,BSP使用PB自带的CEPC,COM1可以使用,可以收发数据。可以COM2不能使用。 听说,要做什么释放?是怎么回事?… 查看全部问答> |
我想做块CC2530的板子,用50欧姆的鞭状天线,PCB线条要做阻抗匹配,这个匹配是从哪做起啊?是C254那个2.2PF的电容后面到天线的走线要做50欧姆吗?还有我8mm厚的板子,70um厚的铜箔,4,5的介电常数要做到50欧姆的阻抗,我用阻抗软件以计算线宽要14.4 ...… 查看全部问答> |
【设计工具】Xilinx_ISE9[1].1使用全流程中文书.part2 4.1.1 ISE简要介绍Xilinx是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商,研发、制造并销售应用范围广泛的高级集成电路、软件设计工具以及定义系统级功能的IP(Intellectual Property)核,长期以来一直推动着FPGA技术的发展。Xilinx的开发工具也在不 ...… 查看全部问答> |
