今天是:2024年11月26日(星期二)
2018年11月26日 | 艾迈斯半导体:传感即智慧生活
2018-11-26
“数字化转型触及我们生活的每个层面,它重新定义了人类所知的世界,以互联设备的爆发性增长为支撑,而这一切由传感器驱动”艾迈斯半导体执行副总裁&总经理Thomas Riener在日前盛大召开的德国慕尼黑电子展上向eeworld记者说。
艾迈斯半导体展台
作为一直致力于提供突破创新界限,引领未来前沿传感器解决方案的艾迈斯半导体,在本次展会上以“SENSING IS LIFE”为主题,向观众展示了面向汽车、消费、医疗、智能家居及工业等领域的热门产品,显示了艾迈斯半导体在开发光学、音频、环境和成像传感器解决方案上的超强实力。Thomas和全球市场VP Amy女士带领eeworld记者详细参观了此次展示的产品,艾迈斯半导体传感器微型化、集成水平和精确度的确令人惊艳。请跟我看看艾迈斯半导体的那些明星产品吧。
艾迈斯半导体执行副总裁&总经理Thomas Riener和全球市场传讯副总裁 Amy Flecher女士
热门应用之汽车电子
据称,2018年全球3D传感模块的市场价值约为51亿美金,到2020年将达到108亿美金,可见近来3D传感市场呈爆发趋势。目前3D传感有飞行时间、结构光、主动立体视觉、被动立体视觉等主流技术路线,艾迈斯半导体都能为这些主流技术路线提供解决方案,实力表现在艾迈斯半导体有领先的封装,使得系统达到性能最优化和体积最小化。此外,艾迈斯半导体还拥有高性能的VCSEL光源发射器,在产品的精确度、小型化、低功耗、可靠性方面都处于领先地位。
由于3D摄像头能够实现实时三维信息采集,从而能解决很多痛点型应用,比如在汽车领域的驾驶员身份识别、疲劳监测、用于ADAS中的自动巡航、障碍避开、周围环境3D建模等。除了在汽车电子上的应用外,手机端的3D面部识别、动作捕捉、VR/AR手势识别、智能家居中的智能设置识别、工业领域的自动化生产、智能仓库管理等都是3D传感技术的用武之地。
艾迈斯半导体的3D传感器
另一款用于汽车电子的明星产品叫微透镜阵列(MLA)。MLA可以在平坦、有坡度和弯曲的路面上投射明亮清晰的图像。据现场工程师介绍,这个产品可以保证3-7米的宽范围内保持图像清晰。
微透镜阵列MLA
热门应用之医疗电子
在医疗健康领域,艾迈斯半导体的光学生物传感器可进行高精度生命体征测量,如血压测量,在CT、数字X射线和乳房X射线的高分辨医学成像方面持续取得重大进展。此外,最小型的成像解决方案打开了医学分析领域的大门,比如超微型一次性内窥镜。
艾迈斯半导体用于内窥镜中的微型摄像机模块NanEye是世界上最小的摄像头,体积比一枚火柴头还小,分辨率高达250x250 pixels,具有58fps的帧率和10位串行LVDS的输出。NanEye不仅可以用于医疗内窥镜,还可以由于有毒、核辐射、人眼无法直接观察到的场所、设备等。
据现场工程师透露,近期艾迈斯半导体还发布了尺寸更小的NaneyeM和NaneyeXS,是全球最小的CMOS图像传感器之一。NanEyeM和NanEyeXS图像传感器的样品将于2019年1月开始供货。
NanEye
另一款生命体征传感器AS7024可以实现全天候、快速且便利的无袖带式血压测量,它使测量者摆脱袖带式测量所带来的不便和不适,并提供实际环境条件中血压、心率和心脏活动的连续测量。
生命体征传感器AS7024
热门应用之智能家居
艾迈斯半导体的传感器在物联网领域起着至关重要的作用,可优化能源需求并对环境影响做出反馈,从而使家居和楼宇更加智能化。此外,还提供一流的语音识别和智能增强解决方案。
艾迈斯半导体颜色传感器可用于监测水的浑浊度、清洁度和监测因纺织品混洗而引起的变色,让洗衣机更加智能。具体说,光传感器能够监控洗涤剂的浓度,在织物即将褪色时停止操作,帮助洗涤过程中节约用水和能源。
艾迈斯半导体最近推出了一个新型厨房气体传感器模块iAQ-Core K,可自动控制抽油烟机和通风设备,MEMS设计能够可靠地检测烹调过程中产生的蒸汽、气味和烟雾。这个产品可监测厨房油烟。
还有新型数字化温度传感器,具有高温度精度和低功耗的特性,是智能家具中监测温度的好帮手。
颜色传感器在洗衣机中的应用
热门应用之工业
在工业领域,艾迈斯半导体传感器可用于广泛的成像技术部署,实现更小的外形尺寸以及更高的光学性能。艾迈斯半导体的解决方案可推动工厂自动化增强现实,使人机连接更具活力,让机器人应用更加安全和智能。
展出的超声波流量转换器GP30可用于热气表的流量测量,优势在于使水表或者流量计的结构更加紧凑,同时减低成本。GP30是工业应用中必不可少的产品。
超声波流量转换器GP30
热门应用之消费电子
对于消费电子而言,3D传感一个大趋势,利用一流的3D传感解决方案可以将手机等移动设备的应用提高一个新的水平。艾迈斯半导体的光谱传感技术对食物分析、个人健康等应用带来全新变革,同时还通过高级颜色匹配和肤色分析等功能促进电子商务市场的发展。艾迈斯半导体的高精度光学传感器解决方案可实现很多新应用,如在显示屏上达到类似纸张阅读效果的“paper-like”技术以及为摄像头提供最精确白平衡信息的“True-White”技术。
展会上展示的3D结构光产品是一款技术性很强的产品,在消费电子领域有很大的市场,据现场工程师介绍,此产品有散斑激光的投射灯,可减少3D测量的计算量。据说3D结构光产品即将进入汽车电子领域。
3D结构光产品
来自:http://www.embedinfo.com/wen-list.asp?id=381 我不是最优秀的嵌入式开发人员,但我是优秀的,至少我每天都在不懈努力着…… 以前是用51做东西的,虽然没有大的研究成果但自己研究的小产品也在被使用着,谈不上 ...… 查看全部问答> |
CString strFilePath = _T(\"\\\\硬盘\\\\AccountFile.dll\"); HANDLE m_hAccountFile = CreateFile(strFilePath,GENERIC_READ|GENE ...… 查看全部问答> |
各位大哥好: 我使用的是显示屏是480X234的分辨率.windows CE桌面显示正常,但是右键->显示属性的时候,对话框太大,无法浏览完整的对话框,请问怎么设置系统对话框的大小?小弟刚刚注册,分全供上了,谢谢!!!… 查看全部问答> |
我想找一块使用时间比较长的成熟开发板,带SD卡驱动,USB接口和液晶显示功能就可以了,提供相关PCB制板文件,这是其一 其二,想在上面再扩展个心电采集电路部分,调通该部分功能 如有对以上擅长者,有合作意向请联系本人 QQ:12665590 … 查看全部问答> |
近日在看linux下的嵌入式平台下的usb设备驱动,苦读代码之后始终没找到写入中断信号的地方,我在想中断信号是不是自己由usb控制器对控制数据解码后产生的呢? 问题: 中断信号是USB控制器的硬件产生的,还是由软件读取那8个字节的控制数据产生的? ...… 查看全部问答> |
问了 2个问题 STM32F107的以太网 用的NICHeLITE 协议栈 主讲的年青帅哥(外)说中文的很溜,可听估计还是差些 也许是我问问题没说清楚 感觉整场会 ADC的主讲比较精彩 交流也很激烈 新的3in1 还有个像游戏机一样的 ...… 查看全部问答> |
是典型的高速处理器与慢速外设之间的通信问题,我的设想是尽可能减少硬件而实现通信.现在DSP的频率为40MHz,还可以降些下来,但是不能降得过低,最好是不降,因为还要与别的DSP通信. 而慢速外设的频率只有100KHz.相差实在太远,不知道有没有折衷的办法既 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 blablab 于 2015-11-11 17:49 编辑 使用USART1,启用发送接收的DMA功能,均采用普通模式。在DMA发送函数后加了一个拉低PA0引脚的语句,理论上讲应该是在TX开始发送不久后PA0就变低电平,但是事实是必须数据全部发送完毕后PA0才会被拉 ...… 查看全部问答> |
