今天是:2024年12月05日(星期四)
2018年12月05日 | 发挥你的无限创造力,首款RISC-V SoC FPGA架构问市
2018-12-05
近期在加利福尼亚RISC-V峰会上的演示活动展示了将PolarFire SoC的硬件CPU子系统和可编程逻辑相结合实现的尺寸、功耗和性能优势
在5G、机器学习和物联网(IoT)联合推动的新计算时代,嵌入式开发人员需要Linux操作系统的丰富功能,这些功能必须在更低功率、发热量有严格要求的设计环境中满足确定性系统要求,同时满足关键的安全性和可靠性要求。传统的片上系统(SoC)现场可编程门阵列(FPGA)将可重新配置的硬件和Linux处理能力集成到单个芯片上,可以为开发人员提供理想的自定义设备,但这种方法功耗过高,并且安全性和可靠性都无法保证,否则就必须使用缺乏灵活性且昂贵的处理架构。为了解决这些问题,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)通过其Microsemi Corporation子公司推出新型SoC FPGA架构扩展其Mi-V生态系统,新架构结合了业内功耗最低的中距离PolarFire™ FPGA系列产品,以及基于开放的免版税RISC-V指令集架构(ISA)的完整微处理器子系统。
Microchip在加利福尼亚圣克拉拉RISC-V峰会上发布的新型PolarFire SoC架构让Linux平台能够在多核一致性中央处理器(CPU)集群中实现实时的确定性非对称多重处理(AMP)功能。与SiFive合作开发的PolarFire SoC架构提供灵活的2 MB L2存储器子系统,可以配置为缓存、暂存器或直接存取存储器。对于协作式互联物联网系统中各种对发热量和空间有严格限制的应用,这让设计人员能够利用丰富的操作系统同时实施多个确定性实时嵌入式应用。
Microchip可编程解决方案业务部副总裁Bruce Weyer表示:“PolarFire SoC架构将低功耗、安全、可靠等特点集合到一个可配置设备中,可以让Linux获得实时功能,这非常引人注目。加上我们强大的Mi-V RISC-V生态系统和Microchip广泛的系统解决方案产品组合,PolarFire SoC架构可以为客户提供卓越的平台,以便应对计算领域未来面临的重大挑战。”
PolarFire SoC提供大量调试功能,包括指令跟踪、50个断点指令、可配置的被动运行时高级可扩展接口(AXI)总线监控程序和FPGA结构监控程序,以及Microchip的内置双通道逻辑分析器SmartDebug。PolarFire SoC架构具有安全可靠的特点,例如针对所有存储器的单纠错和双纠错检测(SEC-DED)、物理存储器保护、差分功耗分析(DPA)安全加密内核、防护级安全启动,以及128 KB闪存引导存储器。
SiFive首席执行官Naveed Sherwami表示:“PolarFire SoC架构是一个完全可自定义、可编程的RISC-V平台,可以让设计人员以新颖有趣的方式自由打造创新的Linux SoC,以满足特定领域的不同要求。通过利用SiFive市场领先的U54-MC CPU内核套件,PolarFire SoC将让设计人员能够克服构建行为可预测的实时系统所面临的普遍难题。”
各位达人,我在做PCB板的时候对于如何根据元件数值选取元件封装时感到很吃力,举个例子 1.在选取三极管的时候,什么时候选TO-92A,什么时候选TO-92B? 2.一个电容比如一个100N/250V的电容,选取的是RAD0.3,这个电压的要求是不是贴片难以达到, ...… 查看全部问答> |
现在要测试的文件比如有test.c和test.h 我需要用TCL写一个自动化测试脚本,为test.c中的变量赋值并运行 请问这个脚本该如何写,最好能给个示例,谢谢… 查看全部问答> |
当做为服务端时,测试过程, AT^SICS=0,conType,GPRS0 OK AT^SICS=0,apn,cmnet OK AT^SISS=1,srvType,socket OK AT^SISS=1,conId,0 OK AT^SISS=1,address,\"socktcp://listener:1000\" OK AT^SISO=1 OK at^siso? ^SISO ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠SRAM与DRAM的区别? 是不是DRAM比SRAM访问速度要快, 两个是不同的存储介质,会不会是内存的某一块是SRAM,另一块是DRAM,只是地址不一样? 请大侠指点指点!谢谢!… 查看全部问答> |
嵌入式单片机安卓画板研发和培训,高薪包就业! 改变人生轨迹 规划职业蓝图! ----信盈达成就您的高薪梦想! 技术顾问:欧阳老师15989362803,QQ:877037118 信盈达科技有限公司专业提供嵌入式Arm+Lin ...… 查看全部问答> |
本人有四块LPC800miniKIT 欲拿出两块LPC800miniKIT换有关MSP430的东东,如果价值比较高,可以再加上加别的开发板 … 查看全部问答> |
