今天是:2024年12月05日(星期四)
正在发生
2018年12月05日 | Molex 发布微端接解决方案
2018-12-05
 Molex 推出新型的微端接技术,可用于含有微小结构产品的应用。对于医疗、智能手机和移动设备行业的客户来说,随着元器件尺寸日益缩小,大家都在寻找一种可拆分的微端接技术产品,而本产品可作为一种理想的选择。
image.png?imageView2/2/w/550
这种高度可靠的自动化微端接解决方案可以配合 Temp-Flex 微型带状电缆使用,此外,使用的电线规格可小至 50 AWG。通常情况下,对 42 至 50 AWG 范围内的端接需要永久性的手焊操作, 然而,Molex 的微端接解决方案可以实现真正可拆分的连接,不再需要费时失事的焊接工艺,也不会再产生重新进行永久性端接的成本。
Molex 全球产品经理 Abe Hiroshi 表示:“随着设备的尺寸越来越小,元器件也需要缩小体积。这样一来,微型连接器和电线的端接作业就越来越充满了挑战性。Molex 的微端接方法为客户提供了一种真正分离式连接方法,与竞争对手当前提供的产品相比,可以大幅节省空间。”
这种解决方案提供三种微端接技术:柔性转接板到微型 FPC 连接器的端接,提供远端和近端的端接;转接板上的板对板端接,采用了具有两种电线路由方向的 SlimStack 板对板转接板;以及 ASIC 的直接端接,其中电缆直接端接到 ASIC 上。
与市场上的竞争产品相比,Molex 的微端接解决方案提供批处理功能,与仅仅采用插针到套筒的加工方式相比,可以提供更多的端接配置,而间距也可小至 0.10 毫米。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
世纪金光(CENGOL)公司的发展小趣事
随着新能源汽车市场的快速发展,世纪金光敏锐地捕捉到了这一领域的巨大潜力。公司迅速组建专项研发团队,基于碳化硅技术开展新能源汽车电机驱动系统的研发工作。经过不懈努力,世纪金光成功开发出基于碳化硅技术的新能源汽车电机驱动系统,并在技术上取得了重要进展。这一成果不仅提升了新能源汽车的性能和效率,也为公司打开了新的市场空间。
EOS POWER INDIA Pvt公司的发展小趣事
在稳固了印度市场后,EOS开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展会,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。通过与国际知名企业的合作与交流,EOS不断吸收先进的管理经验和技术理念,并将其应用到自己的产品和服务中。这些举措不仅提升了EOS的国际知名度,还为公司带来了更多的商业机会。
CET Technology公司的发展小趣事
在数字化转型的大背景下,CET Technology积极探索数字孪生技术在园区管理中的应用。公司提供的数字孪生与3D可视化服务,通过创建园区的虚拟实体,模拟、验证、预测和控制园区的运营状态,帮助园区实现智慧化管理、优化服务和提高生产效率。此外,CET的数字孪生服务还能监控园区内人员和车辆的通行情况,提升园区内部的交通效率,为园区的可持续发展提供了有力支持。
Cardinal Components公司的发展小趣事
2016年,Taitien收购了Cardinal Components,这一收购为公司带来了新的发展机遇和资源支持。随后,在2021年,Cardinal加入了Pletronics,进一步扩大了其在电子行业的影响力。这些收购与合作不仅为公司带来了更多的业务机会,也促进了其在技术研发和市场拓展方面的进步。
这五个故事只是Cardinal Components在电子行业发展中的一部分缩影。作为一家具有深厚历史底蕴和强大技术实力的公司,Cardinal将继续在电子行业中发挥重要作用,为行业的进步和发展做出更多贡献。
CHIMEI(奇美)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场竞争也日益激烈。奇美公司深知创新是企业发展的核心动力,因此不断加大研发投入,推动技术创新和产品升级。公司研发团队积极探索新技术、新工艺和新材料的应用,推出了一系列具有创新性和竞争力的产品。这些产品不仅满足了客户的需求,还为公司开拓了新的市场领域。
1602液晶C语言经典例程.rar
1602液晶C语言经典例程.rar…
MP3、MP4故障之简单总结
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 MP(N)故障我简单总结为:“不开不连、不开能连、能开不连”,对于象“屏裂”、“按键失灵”这些一眼能看出之类的故障,不在本总结之例。 下面先讲一下MP(N)的工作原理,MP(N)之原理框架 ...…
视频管理软件需求突显 何时统领监控市场
视频管理软件需求突显 何时统领监控市场 前几年,由于行业厂商一直较“重硬件,轻软件”,导致联网监控管理软件的开发不被重视。但监控业的快速发展,大型监控系统越来越多,对管理软件的需求突显出来,从而带动了管理软件的飞速增长,国内市场年 ...…
EVC的模拟器问题
我的机子装了EVC SP4后,能够连接开发板。我现在想搞个虚拟环境来试试,发现只有一个可以连接上去,是STANDARDSDK EMOLATOR 但是这个没有网络设置,不能与我的EVC连接,请问各位朋友,我应该怎么弄,来弄出一个可以跟EVC连接的虚拟环境!!谢谢 ...…
ds1302读取只有三个能显示正确,怎么回事,实在检查不出问题所在
Write_Ds1302Byte(0x8f,0); 1。 sec = BCDToDEC(Read_DS1302Byte(SEC_READ));       Delay(100); 2。 min = BCDToDEC(Read_DS1302Byte(MIN_READ));               & ...…
关于STM32中断向量表【如此的向量表】还是第一次见识
KEIL :下面是STM32的:Stack_Size       EQU     0x00000400                 AR ...…
特权同学的那个SDRAM为什么会错
请帮忙: 特权同学的那个SDRAM为什么会错?   用此程序串口发出来的都是FF,   是因为 串口一次不能发送16位么?…
NRF24L01 会出现跑了一会儿就停止了或者距离远一些也停止了呢?
为什么我这个程序下到板子里 会出现跑了一会儿就停止了或者距离远一些也停止了呢? #include <stm32f10x_lib.h>#include \"sys.h\"#include \"usart.h\"  #include \"delay.h\" #include \"led.h\" #include \"key.h\" & ...…
遇到一个ARM板与PC机通信的问题,麻烦高手们看一下
在做ARM板与PC机通信,PC机是WINDOWS 7 系统,ARM烧的linux2.6核,用串口加超级终端来进行操作。ARM的IP是192.168.1.6,PC机IP设置为192.168.1.7.然后用网线连接起来,网线就是普通家用上网的网线。连接起来之后用ping命令总是无法ping通,PC机上 ...…
Multisim仿真得到奇怪的示波器图
在Multisim里面弄了个二阶低通滤波器,一开始的运放用的是理想元件,软件里面的,后来想尝试着用实际的元件,就用了op08 结果奇怪的事情就发生了,一开始滤波还是有效果的,后面就卡住了。我把截图也发上来,求大家看看这是什么问题。电路图是这样 ...…
