今天是:2024年12月05日(星期四)
2018年12月05日 | 适用于铁路车辆网络的数据传输—M12 X-Code 系列连接器
2018-12-05
全球连接和传感领域的领军企业 TE Connectivity(TE),日前推出了全新系列的 M12 铁路连接器,可用于现场装配。M12 X-Code 系列连接器的数据传输速度最高可达 10Gb/s(依据 IEC 802.3an Cat 6a),其全金属外壳可以全方位屏蔽 EMI/RFI 干扰,并且达到了 IP67 等级的防尘防水标准。该系列连接器的预期应用包括数据与传感器网络、列车车门控制总成和铁路车辆 HVAC 系统。
TE 负责 M12 铁路 X-Code 系列连接器的全球产品经理 Egbert Stellinga 表示:“未来的交通速度将会变得越来越快,也越来越网络化。现代铁路网络的重点在于速度和可靠性。我们新的紧凑型连接器可以在现场快速组装,一旦安装到位,它们就能够实现极高的数据传输速度,同时避免网络中断。而且由于采用了独特的无扭压接应力消除设计,这种连接器还有助于降低服务成本。”
新连接器采用的机加工镀金压接触点可以应对高频振动环境(DIN EN 61373 Cat 1,B类),在连接器的整个使用寿命期间提供不间断的服务。
所有非金属组件(连接器护套除外)的制作材料,均符合 EN45545-2 欧洲铁路车辆材料及产品防火性能标准的 HL3 等级要求。压接法兰和压接筒都能够匹配所选的电缆。触点适合的线材尺寸为 AWG 22-28。
该连接器的工作温度范围为 -40℃ 至 70℃(带握盖),或 -40℃ 至 85℃(不带握盖)。测试证明,这种产品可以耐受 250 多次插拔。外壳采用镀镍铜合金,而绝缘体和触点支架采用的是阻燃热塑性塑料。
TE, TE Connectivity与TE connectivity 标识 均为TE Connectivity Ltd.集团公司的商标。
TE 推出高性能的 M12 X-Code 系列连接器,适用于铁路车辆网络的数据传输
核心的IC就是运放,或者LM324,LM358,通过双向可控硅来控制加热芯通断! 温度控制采用热电偶,或者热敏电阻;电源采用220VAC直接RC降压。 成本比较低廉,损坏之后可以参考此电路进行维修!… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 74HC595驱动两位数码管74HC595驱动两位数码管 … 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:39 编辑 各位高手帮忙指点一下,按照下图中的cxa1238芯片的22脚接的本振,可是怎么调频率总是680k左右,我的载频是35M,所以本振应该是在45M左右,可是怎么调可调电容,它频率总不变啊!!!!找也没找出原因 ...… 查看全部问答> |
BGA焊接,你也是高手 BGA的焊接,对DIY爱好者始终是个难题,很多人对它望而却步。手工焊接时,如果第一次没有成功,很可能将它这个芯片丢弃,实在可惜。我们可以研究一下工厂里对它的焊接过程,找一找手工焊接的方法。 本帖的目的 ...… 查看全部问答> |
【TIVA C Launchpad 学习笔记六】定时器四种模式:单次计时,周期计时,数捕获,计时捕获 模式一&模式二:单次计时&周期计时/******************************************* 开发坏境:CCSv5.4 开发板:TIVA C Launchpad(TM4C123GH6PM) 程序功能:16位定时器,单次定时模式和周期性定时模式 程序说明: 编程者:Linchpin *************** ...… 查看全部问答> |
请教各位兄弟姐妹,我用STM32F103ZET6+ENC28J60学习LWIP,当用TCP服务器模式时,通信正常,用TCP客户端模式时,能ping通,但是连接不上,请各位帮忙想想是什么问题,以下是主要代码。 int main(void) { ...… 查看全部问答> |
