今天是:2024年12月05日(星期四)
正在发生
2018年12月05日 | 苹果新专利启示:激光雷达正走入3D传感系统和MR耳机
2018-12-05 来源:微迷网
据麦姆斯咨询报道,Patently Apple于2018年11月27日发布了两份涉及谷歌和LG发明的专利报告。
谷歌的专利是一款深度摄像头,该款深度摄像头与苹果公司(Apple)用于手势识别的TrueDepth摄像头类似,将实现利用手势指令控制未来Pixel手机、平板电脑、Chromebook笔记本及二合一平板Pixel Slate的功能。该款深度摄像头将使用垂直腔面发射激光器(VCSEL)。
LG的专利则是一款可提供卓越拍照体验的十六镜头摄像头(16 lens camera),每个镜头覆盖着不同的角度。该相机还可让用户将拍摄的更为满意的身体照片与另一张照片的头部拼接为新照片,实现了Photoshop的功能。
报告在最后指出,随着智能手机摄像头大战的升级,技术领先的智能手机原始设备制造商(OEM)预计将全力以赴推进各自的摄像头系统,为用户提供许多有趣的选择。这种疯狂的超级摄像头创意将在各类品牌中遍地开花。
2018年11月29日,美国专利及商标局(US Patent & Trademark Office,USPTO)发布了一份涉及苹果公司改进深度摄像头的专利申请,更具体地说,专利内容涉及光电器件,特别是激光探测与测距(LiDAR)传感器
今年早些时候,一家名为TriLumina的公司开发出采用VCSEL的经济、可靠的激光雷达(LiDAR)系统,可用于混合现实(MR)耳机、3D传感应用、手势识别系统、游戏、机器人和汽车,具体应用如下图所示。
正如TriLumina所述,LiDAR与VCSEL技术相结合正是近期美国专利及商标局发布的两项苹果新专利的主题。
苹果公司指出,现有和新兴消费应用对实时3D成像的需求日益增长。这类成像器件(即通常所说的LiDAR),是利用光束照射目标场景并分析反射的光信号,来实现对目标场景中每个点的距离的远程测量(通常是强度),即所谓的目标场景深度。确定目标场景中每个点距离的常用技术为:对目标场景发出光束,然后测量光束往返的时间,即飞行时间(ToF),测量光束从光源到达目标场景再返回探测器附近的时间。
单光子雪崩二极管(SPAD)阵列为基于ToF原理的LiDAR提供了探测器。SPAD,也被称为盖革模式雪崩光电二极管(GAPD),是一种能够捕获单个光子的探测器,具有非常高的到达时间(TOA)分辨率(约几十皮秒)。而SPAD可利用专用半导体工艺或标准CMOS技术来制造。
在单芯片上制造的SPAD传感器阵列,目前已在3D成像摄像头中得到实验性应用。
苹果公司的发明主要专注于改进LiDAR传感器及其使用方法。
苹果公司解释了本发明的具体案例,目标场景被一束或多束光所照亮和扫描。在本发明使用多光束的案例中,这些光束是利用衍射光学元件(DOE)、棱镜、分束器或该领域中已知的其他光学元件来分裂光束,从而形成多光束。其他案例的多光束通常是利用多个分立激光光源产生。本发明案例中,多光束由如VCSEL或VCSEL阵列等单片激光阵列所产生。
下面的苹果专利图1(FIG.1)给出了本发明案例中LiDAR系统(18)的示意图。由一个或多个脉冲激光器组成的激光光源(20)发出的光束通过双轴光束转向装置(24)指向目标场景(22),在目标场景上形成并扫描照明点(26)。(其中“光束”一词在此指包括可见光、红外线和紫外线等波长范围内的任何种类的光辐射。)光束转向装置可以是扫描镜或任何其他该领域已知的、适当类型的光偏转器/扫描仪。照明点(26)则是由采集光学元件(27)成像到由如SPAD等单光子、时间敏感传感元件组成的二维探测器阵列(28)上。
上面专利图3(FIG. 3)中的芯片52和芯片54均由硅晶圆制成,利用众所周知的CMOS制造工艺,并基于该领域已知的SPAD传感器设计以及相应的偏压控制和处理电路。
大多数人认为LiDAR系统仅与自动驾驶汽车和景观测绘有关。因此,TriLumina提供的一些信息有利于拓宽大家的思维,这些信息展示了LiDAR和VSCEL相结合是如何应用于包括如混合现实耳机等面向消费者的设备、ToF摄像头以及虚拟现实应用等新一代应用。
今年10月,Patently Apple发布了一份题为“Apple has shown great interest with In-Air Gesturing via Multiple Patent Applications and their Pursuit of Leap Motion”的报告。报告表明苹果将深耕新一代耳机,实现在混合现实耳机的情景下利用深度摄像头完成手势识别。TriLumina表示,这款产品将使用LiDAR与VSCEL技术相结合的芯片。
苹果在2017年第二季度申请完成的两项专利申请20180341009和20180341009均被命名为“多量程飞行时间传感(Multi-range time of flight sensing)”。考虑到这是专利申请,目前该产品的上市时间还属未知。
这些专利背后均隐藏着厉害的发明家,显示了这些重大发明很可能是苹果公司巨额项目的一部分。其中一名发明家来自苹果公司以色列的PrimeSense团队,该团队开发了苹果公司用于Face ID的TrueDepth摄像头,以及Animoji和Memoji应用。
Amphenol Thermometrics公司的发展小趣事
Amphenol Thermometrics 是 Amphenol 公司旗下的子公司,专注于设计、制造和销售温度传感器和测量解决方案,在电子行业和其他领域发挥着重要作用。以下是关于 Amphenol Thermometrics 公司发展的五个相关故事:
  1. 创立与初期发展:Amphenol Thermometrics 公司的历史可以追溯到20世纪60年代,当时公司成立于美国纽约州的克拉克森市。最初,公司主要致力于生产温度传感器和测量装置,为不同行业的客户提供可靠的温度监测解决方案。随着技术的进步和市场需求的增长,Amphenol Thermometrics 逐渐壮大成为温度传感器领域的重要参与者。
  2. 技术创新与产品多样化:Amphenol Thermometrics 公司在温度传感器领域持续进行技术创新,并不断推出新型的温度传感器和测量解决方案。公司致力于提升产品的精度、灵敏度和可靠性,满足客户对高性能温度监测设备的需求。除了传统的温度传感器,Amphenol Thermometrics 还推出了一系列新型产品,如热电阻、热敏电阻、红外线传感器等,拓展了产品线的多样性。
  3. 客户合作与定制化解决方案:Amphenol Thermometrics 公司与客户建立了密切的合作关系,共同开发定制化的温度传感器和测量解决方案。公司的工程团队与客户紧密合作,根据客户的需求和应用场景,设计和制造符合特定要求的产品。这种定制化解决方案能够满足客户个性化的需求,为客户提供更加专业和完善的温度监测服务。
  4. 质量控制与认证标准:Amphenol Thermometrics 公司高度重视产品质量控制,并严格遵循国际质量管理体系标准。公司的生产工艺和质量管理体系符合ISO 9001质量管理体系认证标准,以确保产品质量的稳定性和可靠性。此外,Amphenol Thermometrics 公司的产品还通过了各种行业和应用领域的认证标准,如汽车行业的TS16949认证等,确保产品符合行业标准和规定。
  5. 全球市场拓展与合作伙伴关系:除了在美国的生产基地外,Amphenol Thermometrics 公司还在全球范围内设有多个销售办事处和代理商网络,拓展了国际市场份额。公司与全球各种行业领先企业建立了长期稳定的合作关系,共同推动产品的创新和市场拓展。通过全球市场拓展和合作伙伴关系,Amphenol Thermometrics 公司不断扩大业务规模,增强了在温度传感器领域的市场竞争力。
这些故事展示了 Amphenol Thermometrics 公司从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、客户合作与定制化解决方案、质量控制与认证标准以及全球市场拓展与合作伙伴关系等方面取得的重要进展。
辉芒微(FMD)公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,辉芒微积极寻求外部合作与资本支持。2017年,公司与芯天下达成重要交易,通过股权转让的方式,将SPI NOR Flash产品线转让给芯天下,并获得了丰厚的现金回报和股权收益。这一战略举措不仅为公司带来了短期的财务收益,更为后续的发展提供了更多的资本支持和战略灵活性。此后,辉芒微还成功吸引了多家知名投资机构的关注和支持,为其未来的发展注入了强劲的动力。
DALLAS公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大和变化,Dallas公司积极实施全球化战略布局。公司在全球范围内设立研发中心和生产基地,以便更好地服务全球客户。同时,Dallas公司还加强与国际知名企业的合作与交流,共同推动半导体技术的创新和应用。这种全球化战略布局不仅增强了Dallas公司的国际竞争力,也为公司的长期发展提供了广阔的空间。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
Dallas公司一直将技术研发作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资源用于半导体领域的技术研发,不断探索新的技术方向和产品应用。这种持续的技术研发投入使得Dallas公司能够不断推出具有创新性和竞争力的产品,保持了在市场中的领先地位。
Caltron Devices Ltd公司的发展小趣事
在电子市场竞争日益激烈的背景下,Caltron Devices Ltd公司始终坚持品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到生产过程的控制,再到产品的出厂检验,每一个环节都严格把关。正是这种对品质的执着追求,使得Caltron的产品在市场上获得了良好的口碑,赢得了客户的信赖。
Foxboro I C T Inc公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和影响力,Caltron Devices Ltd公司积极实施国际化战略。公司加强与国外同行的交流与合作,引进先进的技术和管理经验,不断提升自身的创新能力。同时,Caltron还积极参加国际电子展会和论坛,展示公司的最新产品和技术成果,成功打开了全球市场的大门。
借人气问问如何连接两个GPRS模块?
最近我使用IWOW的TR800来做一个无线数传的项目,我在想移动既然分配给模块的ip是内网ip,那是否意味着两个模块连上GPRS网络之后,他们都是获得同一内网里的ip,就像连接到同一路由器里面的两台机器一样? 另外共享一下我觉得不错的技术QQ群 群5 ...…
通过MR16谈谈自己对LED行业的想法--antsin
本人一直在一家电源IC原厂华东区做FAE,07年公司从linear挖了一个团队进入LED驱动行业,我随之也开始进入这个行业。在勤勤勉勉的耕耘3年中,我从学习到与客户分享我的学习经验,很多客户都会跟我讲,王工,从你身上我学到了很多。但这时我告诫自己 ...…
小弟新学TMS320LF2407,请教一下加载程序的问题
原来用的6416的片子,现在用的2407,想问下怎么能一上电就让dsp芯片运行我的程序?小弟新手希望各位大侠教的详细点,有资料发我邮箱也可以hljlishen0517@gmail.com   多谢各位了…
vxworks下U盘的插拔问题
小弟最近遇到个问题: 在vxworks中包含usb mass storage的相关组件,启动目标板后,插入U盘,读写操作都正确,但是拔掉后,再插入,就报告dosFsDevCreate失败,查看错误号,说是设备已存在,使用 hdr = iosDevFind(\"/usb/bd\", 0); iosDevDelet ...…
请高手帮忙调试一块板子(报酬1.5w)
主板芯片: Intel 6700 PXH 64 bit PCI Express to PCI-X Hub,CPU是INTEL的 Sossaman。 现在就是没有仿真到芯片组,另外,因为没有Super I/O芯片,CPLD时序设置也有点不太清楚。 请高手帮忙调试出来。 我的msn:dq_lu@hotmail.com …
74系列芯片功能大全
74系列芯片功能大全 这里是常用74系列芯片功能大全很有收藏价值   7400 TTL 2输入端四与非门7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门7402 TTL 2输入端四或非门7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门7404 TTL 六反相器7405 TTL 集电极开路六反相 ...…
帮忙看看这个 三相三线制缺相保护电路
这个电路在很多网站都有   对它解释也是相同 “这是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动 ...…
LCD液晶显示
LCD1604驱动模块 /*备注一:LCD1604只含有ASCII码表内字符的字库,无汉字字库,不能自行打点,不便画曲线*/ /*本模板功能一:在任意位置显示阿拉伯数字 */ /*本模板功能二:在任意位置显示字符及字符串 */ #include #include \"lcd1604.h\" /* ...…
TPS5430DDAR芯片过回流焊后无法正常工作,重新焊接上正常工作
如题,TPS5430DDAR芯片经过热风回流焊,峰值温度230℃左右,测试电源无法工作,将两片TPS5430DDAR用烙铁取下,交换下重新焊接上去,电源正常工作,请问这是什么原因??????…
TA 输出模式 疑问
输出信号由OUTx位决定,可我没在寄存器里找到它…
