今天是:2024年12月07日(星期六)
2018年12月07日 | VR眼镜原理大揭秘
2018-12-07 来源:电子产品世界
VR即Virtual Reality,意思是“虚拟现实”,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。在VR领域里,最被大家所熟知的就是VR眼镜了。VR眼镜是“虚拟现实头戴式显示器设备”的简称,亦可称为VR头显。
VR眼镜原理
  VR眼镜的主要配置就是两片透镜。VR透镜属于成像光学设计,透镜表面设计有平凸(非球面)、双凸和凹凸效果,透镜边缘薄,中心厚。凸透镜能修正晶状体的光源的角度,使其重新被人眼读取,达到增大视角、将画面放大、增强立体效果的作用,让人有身临其境的感觉。
1544059300443456.jpg?imageView2/2/w/550
  如果没有凸透镜做VR的眼镜,所看到的画面就很小,视觉效果就欠佳。因为光束是从不同角度射到晶状体上的,所以会感觉眼睛与事物的距离较远,而事实上距离并没有那么远。
  VR眼镜的核心是显示技术。显示技术包括:交错显示、画面交换、视差融合。
  交错显示
  交错显示模式的工作原理是将一个画面分为二个图场,即单数描线所构成的单数扫描线图场或单图场与偶数描线所构成的偶数扫描线图场或偶图场。在使用交错显示 模式做立体显像时,我们便可以将左眼图像与右眼图像分置于单图场和偶图场(或相反顺序)中,我们称此为立体交错格式。
1544059330597549.jpg?imageView2/2/w/550
  如果使用快门立体眼镜与交错模式搭配,则只需将图场垂直同步讯号当作快门切换同步讯号即可,即显示单图场(即左眼画面)时,立体眼镜会遮住使用者之一眼,而当换显示偶图场时,则切换遮住另一支眼睛,如此周而复始,便可达到立体显像的目的。
  画面交换
  画面交互的工作原理是将左右眼图像交互显示在屏幕上的方式,使用立体眼镜与这类立体显示模式搭配,只需要将垂直同步讯号作为快门切换同步讯号即可达成立体显像的目的。而使用其它立体显像设备则将左右眼图像(以垂直同步讯号分隔的画面)分送至左右眼显示设备上即可。
  视差融合
  人之所以能够看到立体的景物,是因为双眼可以各自独立看东西,左右两眼有间距,造成两眼的视角有些细微的差别,而这样的差别会让两眼个别看到的景物有一点点的位移。而左眼与右眼图像的差异称为视差,人类的大脑很巧妙地将两眼的图像融合,产生出有空间感的立体视觉效果在大脑中。
1544059400242411.gif?imageView2/2/w/550
  由于计算机屏幕只有一个,而人却有两个眼睛,又必须要让左、右眼所看的图像各自独立分开,才能有立体视觉。这时,就可以通过3D立体眼镜,让这个视差持 续在屏幕上表现出来。通过控制IC送出立体讯号(左眼->右眼->左眼->右眼->依序连续互相交替重复)到屏幕,并同时送出同 步讯号到3D立体眼镜,使其同步切换左、右眼图像,换句话说,左眼看到左眼该看到的景像,右眼看到右眼该看到的景像。
  3D立体眼镜是一个穿透液晶镜片,通过电路对液晶眼镜开、关的控制,开可以控制眼镜镜片全黑,以便遮住一眼图像;关可以控制眼镜镜片为透明的,以便另一眼看到另一眼该看到的图像。3D立体眼 镜就可以模仿真实的状况,使左、右眼画面连续互相交替显示在屏幕上,并同步配合3D立体眼镜,加上人眼视觉暂留的生理特性,就可以看到真正的立体3D图像。
  VR眼镜应用于健康医疗
  VR眼镜的应用有很多,但是健康医疗是VR眼镜应用中不容忽视的领域。今年,也有不少关于健康医疗的VR新技术出现。
  用VR可视化药物分子结构,以帮助新药研发。
  9月初,一款VR工具——4Sight出现,旨在帮助化学家将复杂分子的结构可视化。
  英国最大儿童医院,用HoloLens进行外科手术。
1544059469191075.jpg?imageView2/2/w/550
  医院的工作人员计划在手术室中使用HoloLens,以便在操作过程中查看患者的治疗情况。同时,工作人员还将配合使用Surface Hub,实现电子存储诸如图表、测试和医学图像之类的文件。
  某神经技术公司用VR分析运动员大脑健康。
1544059499235744.jpg?imageView2/2/w/550
  为用户提供交互式VR内容,支持实时反馈,以及可选择的分级培训范例。这些功能/工具的主要目的,是用于早期筛查使运动员处于额外受伤风险的身体缺陷。此外,其还将在康复过程中为专业人员提供支持。
GTE Microcircuits公司的发展小趣事
复合放大器相比单放大器具有更高的增益稳定性、更低的噪声、更宽的带宽以及更强的驱动能力等优势。这些优势使得复合放大器在需要高性能放大的场合更具竞争力。
Alliance Memory公司的发展小趣事
学习高性能复合放大器电路的设计需要掌握模拟电路的基础知识,包括放大器的工作原理、电路分析方法、以及元器件的选择和使用等。此外,还需要通过阅读专业书籍、参加培训课程、以及实践项目等方式来不断积累经验和提高技能。
Global Connector Technology公司的发展小趣事
安装位置不正确或连接线路错误,导致继电器无法正常检测到断相故障。
Akahane Electronics Ind Corp公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,Akahane意识到单打独斗难以为继,于是积极寻求与国际同行的合作。通过与欧美知名电子企业建立战略合作关系,Akahane不仅获得了先进的技术支持,还成功打入国际市场,进一步提升了品牌影响力。同时,公司还积极参与国际电子行业的交流活动,学习借鉴先进的管理经验和市场策略,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
DALLAS公司的发展小趣事
Dallas公司非常重视与全球客户的合作关系。公司积极与全球各地的客户建立联系,了解他们的需求和反馈,为他们提供定制化的产品和服务。这种紧密的合作关系不仅为Dallas公司带来了稳定的订单和收入来源,也促进了公司产品的不断改进和创新。
Component Research Co公司的发展小趣事
面对不断变化的电子市场和技术环境,Component Research Co始终保持创新精神。公司不断投入研发资金,加强技术研发团队建设,推动新技术、新产品的不断涌现。同时,公司还积极关注市场动态和客户需求变化,及时调整产品策略和市场策略。通过持续创新和市场拓展,Component Research Co在电子行业中保持了领先地位,并迎来了更加美好的未来。
这五个故事均基于电子行业的普遍现象和发展趋势,但具体情节和细节纯属虚构。如果需要更具体或更贴近实际的故事,建议参考真实公司的发展历程和案例。
ATMEGA8 avr_fighter软件
请问这个软件的熔丝位怎么设置   到处都找不到该软件的说明书之类的东西 比如我想设置关闭看门狗  但是都找不到哪里设置…
高速公路收费站系统监控解决方案
高速公路视频监控系统一般分为收费监控和道路监控两部分。收费监控系统主要是对收费站的车道、收费广场、收费亭的收费情况,对收费车道通过的车辆类型、收费员的操作过程以及收费过程中的突发事件和特殊事件进行观察和记录,实施有效的监督。道路监 ...…
我做的MP3终于制板了,有点高兴
我做的MP3终于制板了,有点高兴…
一般电器常用的十六种检查方法
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 一、 面板压缩法 利用电器面板、操作台或机外露出的各个开关、旋钮的作用做检查,大概判断故障发生的部位。比如:电视伴音时有时无,调音量旋钮,出现“喀拉”声同时伴音时有时无,由此 ...…
wince5 响应右键时事 cannot execute program
    添加相应的头文件和库 但执行时           if(::SHRecognizeGesture(&shrg) == GN_CONTEXTMENU)//长按键消息                 { } 在这条语句出现了& ...…
关于 wince 启动速度,在线等;
    现在采用的三星的 K9FXX  1G byte 的nand, XIPKERNAL.NB0 < 2M   NK.NB0 = 20MB, 启动的时间居然要 10s 左右,load XIPKERNAL.NB0 到 RAM 中, 从跳到OS 入口到 Explorer 出来需要6~7s, 先在想问一下,multi b ...…
请教关于调试BUG问题!
产品:PDA设备,CPU:PXA270 起因:电源管理中,PDA有两种供电模式:1,电池;  2.外部电源或USB供电       当当前PDA是电池供电时,在CE系统的桌面的下方(任务栏上)无图标,在控制面板的电源管理中显示是电池 ...…
电脑问题
我的电脑最近出现了问题,弹出一个屏幕.不知道是怎么回事引起的, a problem has been detected and windows has been shut down to proevent  damage to you computer,if this is the first time you\'ve seen this stop error screen,re ...…
特别菜的问题
我学DSP也有两个月了 之前我一直在用别人的例程 但是有好多不明白的地方 因为C语言的功底不是很好 所以很吃力 我想问大家:    程序中的那些头文件都需要自己编吗   CCS自带头文件了吗   如何找到头文件 &n ...…
【求助】串口通信
//****************************************************************************** // MSP-FET430P140 Demo - USART0 UART 115200 Echo ISR, HF XTAL ACLK // // Description; Echo a received character, RX ISR used. Normal mode is LP ...…
