今天是:2024年12月11日(星期三)
正在发生
2018年12月11日 | LPC824 ROM-bootloader反汇编分析
2018-12-11 来源:eefocus
1 ROM-bootloader反汇编分析
在Keil中(IAR暂不能实现,其他IDE未曾尝试,本部分内容集中在对代码分析上,无需对工具软件进行过多考虑)取消Option的Debug标签页上的“Run to main”选项,并且在Setting中选择Stop after reset,这样进入调试界面后就在bootloader起始处停止,可以分析ROM中的bootloader的汇编代码流程。
wps2075.tmp[10]
wps2095.tmp[6]
图 35  LPC824的ROM-Bootloader调试设置
ROM位于0x1FFF0000 -- 0x1FFF3000之间,共12KB的ROM,包括了bootloader、ROM-API等。
wps20A6.tmp[6]
图 35  LPC824的ROM、RAM位置映射图
进入调试界面或者调试时按下RST按钮,则停留在booloader的第一条代码,同时在Memory窗口修改地址0x0和0x1FFF0000,内容不变,可见复位后的0x1FFF0000位置的ROM同样映射到了0x0地址处(经过对比,暂时推测只是前面512Byte的内容映射到0x0-0x1FF地址处,从0x200开始依然为用户的Flash代码)。
wps20A8.tmp[6]
注意ARM的字节顺序是小尾端(little-endian),以及PC最后一位必须为1(表示为thumb模式)。根据ARM的启动逻辑,SP和PC分别初始化为0x0和0x04地址处的两个32bit(4Byte)的内容,分别是0x10000FFC和0x1FFF0008,因为ARM的逻辑是0x08和0x0C地址处的内容则是NMI和HardFault两个中断服务里程的地址。
__Vectors       DCD     __initial_sp              ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
可知因此此时SP=0x10000FFC为SRAM0的最顶端,PC=0x1FFF0008为第一条指令地址。
wps20B9.tmp[6]
图 35  LPC824的ROM-Bootloader启动调试界面
从上图看出未使用NMI,因为LPC824的NMI中断使用 SYSCON 模块中的 NMISRC 寄存器选择一个外设中断作为 ARM Cortex-M0+ 内核 NMI 中断的源,在bootloader中不使用,因此NMI_Handler不需要,直接跳转执行到@0x1FFF000C的内容即0x1FFF0011地址处。
0x1FFF0008 4A00      LDR      r2,[pc,#0]  ; @0x1FFF000C
0x1FFF000A 4710      BX       r2
而0x1FFF000C处的内容也刚好是HardFault_Handler的执行地址,内容同样是0x1FFF0011。因此实际代码执行结果是在0x1FFF0011处。因此HardFault_Handler也是执行0x1FFF0011的代码。(实际应该是ROM以确保代码无缺陷,不使用HardFault_Handler)。
接下来是读取0x1FFF0064和0x1FFF0068处的内容,并存放在r2和r3寄存器中,r3的内容为0x1FFF0078,这是一个ROM中的地址,该地址保存的内容为0x000002FC,即用户代码CRP的地址,再读取该地址的内容,即可读取用户代码的CRP值,验证CRP1/2/3等级。
0x1FFF0010 4A14      LDR      r2,[pc,#80] ; @0x1FFF0064
0x1FFF0012 4B15      LDR      r3,[pc,#84] ; @0x1FFF0068
0x1FFF0014 681B      LDR      r3,[r3,#0x00]
0x1FFF0016 4D16      LDR      r5,[pc,#88] ; @0x1FFF0070
0x1FFF0018 682D      LDR      r5,[r5,#0x00]
0x1FFF001A 4E16      LDR      r6,[pc,#88] ; @0x1FFF0074
0x1FFF001C 6836      LDR      r6,[r6,#0x00]
0x1FFF001E 681C      LDR      r4,[r3,#0x00]
0x1FFF0020 42AC CMP      r4,r5
0x1FFF0022 D001      BEQ      0x1FFF0028
0x1FFF0024 42B4 CMP      r4,r6
0x1FFF0026 D101      BNE      0x1FFF002C
0x1FFF0028 4C10      LDR      r4,[pc,#64] ; @0x1FFF006C
0x1FFF002A 6824      LDR      r4,[r4,#0x00]
0x1FFF002C 6014 STR      r4,[r2,#0x00]
很显然,要对比CRP跟CRP1/2/3进行比较,首先读取当前用户代码的CRP值以及常数CRP1/3的值。之后比较CRP值与CRP3和CRP1,有一个相同则跳转到0x1FFF0028,否则跳转到0x1FFF002C,上述执行后的的效果如下:
wps20BA.tmp[6]
图 35  LPC824的ROM-Bootloader的CRP1/3对比后条件执行
对比成功与否的后果为是否执行0x1FFF0028的代码,如果相同则执行,该代码是将0x1FFF006C处保存的地址(该地址为0x1FFF007C)的值(该值为0x87654321)加载到r4。否则r4保持原样即用户代码的CRP值,然后将r4保存到r2寄存器值作为地址的位置,r2内容为0x400483F0,该地址是SYSCON的寄存器地址空间,在DEVICE_ID寄存器之前,但是数据手册中没有解释该地址寄存器的作用,根据bootloader流程图,推测是对调试进行使能。
wps20CA.tmp[6]
wps20CB.tmp[6]
图 35  LPC824的ROM-Bootloader保存CRP值到0x400483F0所在的位置
接下来代码是:
0x1FFF002E 4B08      LDR      r3,[pc,#32] ; @0x1FFF0050
0x1FFF0030 681A      LDR      r2,[r3,#0x00]
0x1FFF0032 4C08      LDR      r4,[pc,#32] ; @0x1FFF0054
0x1FFF0034 8824      LDRH     r4,[r4,#0x00]
0x1FFF0036 4D08      LDR      r5,[pc,#32] ; @0x1FFF0058
0x1FFF0038 882D      LDRH     r5,[r5,#0x00]
0x1FFF003A 42AC CMP      r4,r5
0x1FFF003C D001      BEQ      0x1FFF0042
0x1FFF003E 4A07      LDR      r2,[pc,#28] ; @0x1FFF005C
0x1FFF0040 6812      LDR      r2,[r2,#0x00]
0x1FFF0042 4695 MOV sp,r2
通过读取0x1FFF0054和0x1FFF0058的内容作为地址(分别是0x0C00013C和0x1FFF008C),将这两个地址的内容读入r4和r5,然后对比r4和r5,如果相同则略过0x1FFF003E,直接跳转到0x1FFF0042,因此这段代码的意义是通过对比0x0C00013C(Reserved区域)和0x1FFF008C地址处(ROM中的常量)的值,来决定是否执行0x1FFF003E这两行代码,本次例程的结果是两个地址的值都是0x0000C0FA,因此跳过代码。
而这行代码执行与否的差别则是决定r2的内容是0x1FFF0050处内容作为地址(该地址为0x0C000118)的值还是0x1FFF005C处内容作为地址(该地址为0x1FFF0088)的值,经过修改PSR的Z标志改变CMP指令的结果,可以看到r2的值变化为0x100003FF或者0x10001FFF,然后将r2保存到sp寄存器当中,可见其功能是修改ROM-Bootloader执行的堆栈地址。推测0x0C00013C地址处的值可能是某种ROM版本或者芯片die版本的信息?
最后跳转到0x1FFF0060保存的内容做为新的PC执行地址(新的PC执行地址为0x1FFF0269,注意PC最后一位必须为1表示为thumb模式)。
0x1FFF0044 4A06      LDR      r2,[pc,#24] ; @0x1FFF0060
0x1FFF0046 4710 BX       r2
跳转到0x1FFF0268之后,代码如下:
0x1FFF0268 B510      PUSH     {r4,lr}
0x1FFF026A 4A5B      LDR      r2,[pc,#364] ; @0x1FFF03D8
0x1FFF026C 495B      LDR      r1,[pc,#364] ; @0x1FFF03DC
0x1FFF026E 8810      LDRH     r0,[r2,#0x00]
0x1FFF0270 4288 CMP      r0,r1
0x1FFF0272 D000      BEQ      0x1FFF0276
0x1FFF0274 E7FE      B        0x1FFF0274
0x1FFF0276 485B      LDR      r0,[pc,#364] ; @0x1FFF03E4
保存r4和lr到堆栈,然后读取0x1FFF03D8处的内容作为地址(该地址为0x0C00013C,Reserved区域)的值,保存到r0,与0x1FFF03DC处的内容(ROM中的常量)保存到r1比较,如果不相等则永远停留在以下这条语句上。
本例程测试后的r0与r1的内容都是0x0000C0FA,与前面的判断内容相同,怀疑是进行另一种版本对比?执行效果如下:
wps20DC.tmp[6]
图 35  LPC824的ROM-Bootloader对比版本信息?
接下来是多次的读取和写入,从0x0C000100附近地址空间中读取,并写入地址空间大约都在0x40048000--0x400483FFSYSCON地址空间,,0x0C000100区域为Reserved,推测调制TRIM数据等,后续详细分析,TODO。
0x1FFF0276 485B      LDR      r0,[pc,#364] ; @0x1FFF03E4        ; r0 = [0x1FFF03E4] = 0x400483C0
0x1FFF0278 4959      LDR      r1,[pc,#356] ; @0x1FFF03E0        ; r1 = [0x1FFF03E0] = 0x12345678
0x1FFF027A 6101 STR      r1,[r0,#0x10] ; [0x400483D0] <= 0x123456678,SYSCON中未明确寄存器。
0x1FFF027C 495A      LDR      r1,[pc,#360] ; @0x1FFF03E8        ; r1 = [0x1FFF03E8] = 0x0C000130
0x1FFF027E 680B      LDR      r3,[r1,#0x00] ; r3 = [0x0C000130] = 0
0x1FFF0280 4946      LDR      r1,[pc,#280] ; @0x1FFF039C        ; r1 = [0x1FFF039C] = 0x40048200
0x1FFF0282 39C0      SUBS     r1,r1,#0xC0 ; r1 = r1 - 0xC0 = 0x40048140
0x1FFF0284 620B STR      r3,[r1,#0x20] ; [r1 + 0x20] = [0x40048160] = 0  SYSCON中未明确寄存器。
0x1FFF0286 4B59      LDR      r3,[pc,#356] ; @0x1FFF03EC        ;
0x1FFF0288 681B      LDR      r3,[r3,#0x00] ;
0x1FFF028A 624B STR      r3,[r1,#0x24] ;
; [r1 + 0x24] = [0x40048164] = r3 = [[0x0C000134] + 0x00] = 0   ; SYSCON中未明确寄存器。
0x1FFF028C 2100 MOVS     r1,#0x00 ; r1 = 0
0x1FFF028E 6101 STR      r1,[r0,#0x10] ; [r0 + 0x10] = [0x400483D0] = 0 SYSCON中未明确寄存器。
; [r0 + 0x3C] = [0x400483D0] = r1 = 0   ; SYSCON中未明确寄存器。
0x1FFF0290 4957      LDR      r1,[pc,#348] ; @0x1FFF03F0        ;
0x1FFF0292 6809      LDR      r1,[r1,#0x00] ;
0x1FFF0294 6381 STR      r1,[r0,#0x38] ;
; [r0 + 0x38] = [0x400483F8] = r1 = [[0x1FFF03F0] + 0x00] = [0x0C00010C] = 0x00008241   ; SYSCON.DEVICE_ID
0x1FFF0296 4957      LDR      r1,[pc,#348] ; @0x1FFF03F4        ;
0x1FFF0298 6809      LDR      r1,[r1,#0x00] ;
0x1FFF029A 63C1 STR      r1,[r0,#0x3C] ;
; [r0 + 0x3C] = [0x400483FC] = r1 = [[0x1FFF03F4] + 0x00] = [0x0C000110] = 0x202000FB   ; SYSCON中未明确寄存器。
0x1FFF029C 4956      LDR      r1,[pc,#344] ; @0x1FFF03F8        ;
0x1FFF029E 6809      LDR      r1,[r1,#0x00] ;
0x1FFF02A0 6001 STR      r1,[r0,#0x00]
; [r0 + 0x00] = [0x400483C0] = r1 = [[0x1FFF03F8] + 0x00] = [0x0C000124] = 0x0000001F   ; SYSCON中未明确寄存器。
0x1FFF02A2 4956      LDR      r1,[pc,#344] ; @0x1FFF03FC        ;
0x1FFF02A4 6809      LDR      r1,[r1,#0x00] ;
0x1FFF02A6 6041 STR      r1,[r0,#0x04] ;
; [r0 + 0x04] = [0x400483C4] = r1 = [[0x1FFF03FC] + 0x00] = [0x0C000128] = 0x00000007   ; SYSCON中未明确寄存器。
0x1FFF02A8 4955      LDR      r1,[pc,#340] ; @0x1FFF0400        ;
0x1FFF02AA 6809      LDR      r1,[r1,#0x00] ;
0x1FFF02AC 6081 STR      r1,[r0,#0x08] ;
; [r0 + 0x08] = [0x400483C8] = r1 = [[0x1FFF0400] + 0x00] = [0x0C00012C] = 0x000000FB   ; SYSCON中未明确寄存器。
0x1FFF02AE 4855      LDR      r0,[pc,#340] ; @0x1FFF0404        ;
0x1FFF02B0 493B      LDR      r1,[pc,#236] ; @0x1FFF03A0        ;
0x1FFF02B2 6800      LDR      r0,[r0,#0x00] ;
0x1FFF02B4 3140      ADDS     r1,r1,#0x40 ;
0x1FFF02B6 6008 STR      r0,[r1,#0x00] ;
; [r1 + 0x00] = [[0x1FFF03A0] + 0x40 + 0x00] = [0x40048080] = r0 = [[0x1FFF0404] + 0x00] = [0x0C00011C] = 0x000000DF   ; SYSCON中未明确寄存器。
0x1FFF02B8 4853      LDR      r0,[pc,#332] ; @0x1FFF0408        ;
0x1FFF02BA 4C39      LDR      r4,[pc,#228] ; @0x1FFF03A0        ;
0x1FFF02BC 6800      LDR      r0,[r0,#0x00] ;
0x1FFF02BE 3C40      SUBS     r4,r4,#0x40 ;
0x1FFF02C0 62A0 STR      r0,[r4,#0x28] ;
; [r4 + 0x28] = [[0x1FFF03A0] - 0x40 + 0x28] = [0x40048018] = r0 = [[0x1FFF0408] + 0x00] = [0x0C000120] = 0x000000DA   ; SYSCON中未明确寄存器。
最后进行判断,跳转到0x1FFF02D0。
0x1FFF02C2 78D0      LDRB     r0,[r2,#0x03] ;r0 = [r2 + 0x03].B = [0x0C00013F].B = 0
0x1FFF02C4 285A      CMP      r0,#0x5A
0x1FFF02C6 D103      BNE      0x1FFF02D0 ;如果r0不等于0x5A则跳转到0x1FFF02D0,否则接下来的执行
0x1FFF02C8 2001      MOVS     r0,#0x01
0x1FFF02CA 0300      LSLS     r0,r0,#12
0x1FFF02CC F7FFFEBC  BL.W     0x1FFF0048 ;如果r0 = 0x5A,则r0 = 0x1 << 12;并跳转到0x1FFF0048
0x1FFF02D0 484E      LDR      r0,[pc,#312] ; @0x1FFF040C
0x1FFF02D2 F000FEE5  BL.W     0x1FFF10A0 ;r0 = [0x1FFF040C] = 0x40040000;并跳转到0x1FFF10A0
接下来从ROM地址0x1FFF130C处读取值0x00020005并写入0x40040000处(Flash控制器地址空间,未明确该寄存器定义)。以及对0x40040000寄存器的第19bit设置为1。推测可能是设置Flash的某些参数。
0x1FFF10A0 499A      LDR      r1,[pc,#616] ; @0x1FFF130C
0x1FFF10A2 6001 STR      r1,[r0,#0x00] ; [r0 + 0x00] = [0x40040000] = r1 = [0x1FFF130C] = 0x00020005
0x1FFF10A4 6801      LDR      r1,[r0,#0x00]
0x1FFF10A6 2201 MOVS     r2,#0x01
0x1FFF10A8 04D2      LSLS     r2,r2,#19
0x1FFF10AA 4311      ORRS     r1,r1,r2
0x1FFF10AC 6001 STR      r1,[r0,#0x00] ; [r0] = [0x40040000] = r1 = [r0] | (0x1 << 19) = 0x000A0005
0x1FFF10AE 4770 BX       lr
最后返回。然后使r0 = [[0x1FFF0410]] = [0x0C000138] = 0x00000040。
0x1FFF02D6 484E      LDR      r0,[pc,#312] ; @0x1FFF0410
0x1FFF02D8 6800      LDR      r0,[r0,#0x00] ; 返回值r0 = [[0x1FFF0410]] = [0x0C000138] = 0x00000040
0x1FFF02DA F001FEB5  BL.W     0x1FFF2048
并跳转到0x1FFF2048。
0x1FFF2048 4948      LDR      r1,[pc,#288] ; @0x1FFF216C
0x1FFF204A B280      UXTH     r0,r0
0x1FFF204C 4308      ORRS     r0,r0,r1
; r0 = r0 | r1 = r0 | [0x1FFF216C] = 0x00000040| 0xC0DE0000 = 0xC0DE0040
0x1FFF204E 4948      LDR      r1,[pc,#288] ; @0x1FFF2170
0x1FFF2050 6248 STR      r0,[r1,#0x24]
;[r1 + 0x24]  = [[0x1FFF2170] + 0x24] = [0x40048224] = r0 = 0xC0DE0040
0x1FFF2052 4770 BX       lr
返回读取0xA0000000C即P0_12即ISP引脚的状态,如果不是低电平0x00则跳转到0x1FFF030E也就是用户代码,否则执行接下来的代码即进入ISP引导模式。
0x1FFF02DE 6B20      LDR      r0,[r4,#0x30] ;r0 = [0x40048000 + 0x30] = 0x00000013
0x1FFF02E0 0740      LSLS     r0,r0,#29 ; r0 = r0 << 29 = 0x60000000
0x1FFF02E2 D414      BMI      0x1FFF030E
0x1FFF02E4 484B      LDR      r0,[pc,#300] ; @0x1FFF0414
0x1FFF02E6 2105 MOVS     r1,#0x05 ;
0x1FFF02E8 6800      LDR      r0,[r0,#0x00] ; r0 = [[0x1FFF0414]] = [0x0C000144] = 0x0000000C
0x1FFF02EA 0749      LSLS     r1,r1,#29 ; r1 = 5 << 29 = 0xA0000000
0x1FFF02EC 1840      ADDS     r0,r0,r1 ; r0 = r0 + r1 = 0xA000000C
0x1FFF02EE 7800      LDRB     r0,[r0,#0x00] ; r0 = [r0 + 0x00] = [0xA000000C] = 0x00000001
0x1FFF02F0 2800 CMP      r0,#0x00
0x1FFF02F2 D10C      BNE      0x1FFF030E
0x1FFF02F4 4848      LDR      r0,[pc,#288] ; @0x1FFF0418
0x1FFF02F6 4949      LDR      r1,[pc,#292] ; @0x1FFF041C
0x1FFF02F8 6800      LDR      r0,[r0,#0x00]
0x1FFF02FA 6809      LDR      r1,[r1,#0x00]
0x1FFF02FC 6800      LDR      r0,[r0,#0x00]
0x1FFF02FE 4288 CMP      r0,r1
0x1FFF0300 D005      BEQ      0x1FFF030E
0x1FFF0302 4947      LDR      r1,[pc,#284] ; @0x1FFF0420
0x1FFF0304 4288 CMP      r0,r1
0x1FFF0306 D002      BEQ      0x1FFF030E
0x1FFF0308 F7FFFF7A  BL.W     0x1FFF0200
0x1FFF030C BD10      POP      {r4,pc}
0x1FFF030E F7FFFFA5  BL.W     0x1FFF025C
返回的0x1FFF025C代码很简单,恢复之前的r4和lr后返回0x1FFF022E。
0x1FFF025C B510      PUSH     {r4,lr}
0x1FFF025E F7FFFFE6  BL.W     0x1FFF022E
之后的代码是将0x40048000的寄存器设置为0x2即SYSCON.SYSMEMREMAP = 0x02即用户Flash映射到0x0地址处。
0x1FFF022E B570      PUSH     {r4-r6,lr}
0x1FFF0230 4C5B      LDR      r4,[pc,#364] ; @0x1FFF03A0
0x1FFF0232 2000 MOVS     r0,#0x00
0x1FFF0234 2102 MOVS     r1,#0x02
0x1FFF0236 3C40      SUBS     r4,r4,#0x40
0x1FFF0238 6021 STR      r1,[r4,#0x00]
; [r4 + 0x00] = [[0x1FFF03A0] - 0x40] = [0x40048040 - 0x40] = [0x40048000] = r1 = 0x02
然后读取0-0x1F共8个4字节计算校验和,等于0说明用户代码有效,则跳转到用户代码。
0x1FFF023A 4603 MOV      r3,r0
0x1FFF023C 4602 MOV      r2,r0
0x1FFF023E 4601 MOV      r1,r0
0x1FFF0240 008D      LSLS     r5,r1,#2
0x1FFF0242 595D      LDR      r5,[r3,r5]
0x1FFF0244 1C49      ADDS     r1,r1,#1
0x1FFF0246 18AA      ADDS     r2,r5,r2
0x1FFF0248 2908 CMP      r1,#0x08 ;r1从0累加到7,r5获取0x00--0x1F的4字节数据并累加到r2
0x1FFF024A DBF9      BLT      0x1FFF0240
0x1FFF024C 2A00 CMP      r2,#0x00 ;比较r2等于0说明用户代码有效,跳转
0x1FFF024E D002      BEQ      0x1FFF0256
0x1FFF0250 2000 MOVS     r0,#0x00
0x1FFF0252 6020 STR      r0,[r4,#0x00]
0x1FFF0254 BD70      POP      {r4-r6,pc}
0x1FFF0256 F7FFFEF7  BL.W     0x1FFF0048
最后则是设置sp = __initial_sp堆栈,跳转到用户代码0x4地址处代表的Reset_Handler。
0x1FFF0048 6801      LDR      r1,[r0,#0x00]
0x1FFF004A 468D MOV sp,r1 ;sp = [0x00] = __initial_sp
0x1FFF004C 6841      LDR      r1,[r0,#0x04] ;r1 = [0x04] = Reset_Handler
0x1FFF004E 4708 BX       r1
从此进入用户代码lpc824_startup.s。
DELTA公司的发展小趣事
Delta公司始终将技术创新作为推动企业发展的核心动力。公司不断投入巨资进行技术研发和创新,积极引进先进技术和设备,培养高素质的研发人才。这些努力使Delta在电源管理、能源管理、智能绿生活等领域取得了多项技术突破和专利成果,不仅提升了公司的核心竞争力,还引领了整个行业的发展方向。
台湾双羽公司的发展小趣事
富士通的故事始于1935年,当时它作为一家电信设备制造公司在日本成立。在那个通信技术刚刚起步的时代,富士通凭借其创新精神和卓越的技术实力,迅速在电信设备领域崭露头角。公司最初专注于电话交换机的生产,随着技术的不断进步,富士通逐渐扩大了业务范围,为日本的电信基础设施建设做出了重要贡献。这一阶段的成功,为富士通后续在电子行业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。
FEI Microwave Inc公司的发展小趣事
为了进一步增强自身的实力,FEI Microwave Inc公司积极寻求并购其他具有竞争力的企业。在经过一系列的考察和谈判后,FEI Microwave Inc公司成功收购了某家在微波滤波器领域具有领先技术的公司。这次并购不仅使FEI Microwave Inc公司在技术上得到了极大的补充,也为其在微波通信领域的发展奠定了更加坚实的基础。
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,ETL也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,ETL还积极参与公益事业,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了基础。
FTDI公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,ETL意识到只有不断创新才能在市场中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进先进技术和设备,不断推出具有创新性的电子产品。这些产品不仅具有更高的性能和更长的使用寿命,而且更符合市场需求,使得ETL在市场中的竞争力得到了显著提升。
General Diode Corp公司的发展小趣事
检查电源模块是否损坏,更换故障部件;检查电源输入电压是否稳定,确保在正常范围内。
IP DSLAM的发展
数字用户线接入复用器(DSLAM)是xDSL的局端设备。随着xDSL业务在固网市场的迅速普及,DSLAM技术也在发展,本文旨在对目前的一个热点问题-IP DSLAM技术进行探讨。 一、IP DSLAM产生的背景     传统的DSLAM是一个完全的ATM架构的设备, ...…
数控直流稳压电源
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:03 编辑 数控直流稳压电源,里面有详细的介绍哦,很适合做比赛的  …
运算放大器的应用电路分析探讨
大家好 有没有好的关于集成运放的资料可以共享一下,大家一起讨论一下 电路分析的方法!…
GPRS模块MC55的编程问题
大家好 我用一块ARM开发板来控制GPRS模块MC55,让MC55 与因特网建立一个TCP连接并传输数据 开发板上运行着ARM-Linux,我使用了cssl(一个串口通信库)来发送AT指令 建立配置文件到建立连接“AT^SISO=1”都没有问题 在测试时我想发送一个二进制 ...…
我现在想学蓝牙,socket还可以,应该看什么书?
我现在想学蓝牙,socket还可以,应该看什么书?谢谢!!!!!…
请教:可以编译DDK的源程序,但是如何debug DDK的源程序?
因为默认它们不能在VC6.0下编译,无法设置断点。 …
关于POS开发
欲设计开发一款电子收银机(pos机),不与电脑相连,就是市面上一般干洗点,茶餐厅,娱乐厅收银的机器,该选用什么样的开发板和什么样的软件开发平台呢?请大家推荐一下。…
需要修改接收到的tcp数据包中的ttl该用何种ndis技术?
希望有人能说一下要点和注意事项。 xp sp2 + 2003 sp1 ddk…
关于SPI寄存器的读取
void SPI_ClearITPendingBit(SPI_TypeDef* SPIx, u8 SPI_IT)函数中有:if(SPI_IT == SPI_IT_MODF){    /* Read SR register */    (void)SPIx-&g ...…
请教DCO频率调整.
我使用430F133.MCLK用DCO,但怕DXO不稳,所有想借助软件调整.不知道改如何调整.情大家指点一下.或讲一下调整的原理.谢谢.不知道改调整有没有必要,或效果,请大家多多帮忙,谢谢!!…
