今天是:2024年12月14日(星期六)
2018年12月14日 | 疑似华为P30 Pro真机渲染图曝光
2018-12-14 来源:IT之家
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!
还有三个月左右的时间,华为P30系列就要诞生了,近日,网上就流传出了疑似为华为P30 Pro的渲染图。
来自推特爆料达人@slashleaks的分享,这些渲染图显示,P30 Pro整体与P20 Pro保持了一直,背面摄像头同样也是竖列设计,但造型已经有了很大的变化,比如在P20 Pro上,后置三摄是“2+1”的设计,闪光灯位于三颗摄像头的下方。
而在P30 Pro上,后面的摄像头则是“1+1+1”设计,另外闪光灯也变成了条形设计,难不成是氙气闪光灯?
早在诺基亚808时代,诺基亚就曾在机身背面安置了一块氙气闪光灯,但由于氙气闪光灯体积巨大,诺基亚808摄像头区域不得不突出机身一大块。如果P30 Pro背面也是一块氙气闪光灯的话,那是如何解决体积问题的呢?
此前有博主爆料,P30 Pro有望首发索尼全新的IMX607传感器,其拥有3800万像素1/1.8英寸的大底CMOS,采用了双拜耳HDR编码、HDR像素列阵,不仅强化了HDR功能,而且还支持四像素DAF对焦;具备三档原生ISO(50/500/5000)的规格,并且针对夜景也有优化。
目前华为P20 Pro仍占据DXO的相机排行首榜的位置。
下图是推特爆料达人@VenyaGeskin1根据曝光的保护壳谍照所制作的P30 Pro渲染图。
上一篇:小米人员架构调整
串电阻一般是不能提高耐压!!!! 每种电阻都有自己的耐压等级,有耐压要求时,最好选插角的,耐压会相对高一点的,如果不怕贵,可以选取玻璃釉的,耐压性能更好。 为什么什么串电组不能提高耐压了,我用插角的举例: 一般的插角电组都是外面都 ...… 查看全部问答> |
typedef struct _USB_DEVICE_DESCRIPTOR { UCHAR bLength ; UCHAR bDescriptorType ; USHORT bcdUSB ; UCHAR bDeviceClass ; UCHAR bDevice ...… 查看全部问答> |
两个usb蓝牙适配器,一个内部是csr芯片的工作正常,一个内部是cw6626芯片接usb后总线枚举失败,具体是DEVICE_CONFIG_STATUS_SCHEDULING_GET_INITIAL_DEVICE_DESCRIPTOR失败了。。。 大家碰过这问题吗?关键是这两个适配器在PC上(windows和linux) ...… 查看全部问答> |
本人第一次写看门狗程序有以下问题 A、以下的程序写法算是在主程序中清狗吧!如果不是怎样改正!! B、听一些开发人员说看门狗写以写三到四层,这个方法在书本没有介绍到,这个概念大家可以讲讲吗?是怎样写的! C、是否要设定端口初始化!那么 ...… 查看全部问答> |
在说到主角之前,先交代一个背景。1968年,美国建立了ALOHA网络,该网络需要固定的基站,网络中的每个节点都必须和其他所有节点直接连接才能互相通信,是一种单跳网络;1973年,美国又发展建立了PR网络,出现了真正意义上的多跳网络,所谓 “多跳” ...… 查看全部问答> |
为了使单片机进入中断,在主函数中必须添加一句 __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE); // Enter LPM4 w/interrupt 其中LPM4_bits可以根据实际情况而改变,而GIE是系统中断使能位,必须置高才有效。 下面是MSP430x22x4 ...… 查看全部问答> |
