今天是:2024年12月17日(星期二)
正在发生
2018年12月17日 | 47.5Mp高分辨率、高速全局快门CMOS成像传感器
2018-12-17
简介
全局快门CMOS成像传感器在当今的机器视觉领域十分常见,因为它拥有与CCD传感器和卷帘快门传感器相同的光学性能, 同时还具备众多优势。全局快门CMOS传感器目前主要是在较低分辨率的市场中取代CCD和卷帘快门传感器。在高分辨率市场中,主要采用的技术仍然是CCD,但我们看到这些市场也有转向CMOS的需求,因为这可以简化摄像头设计和操作,同时提高帧率并导入全局快门技术。
1CMV50000前视图
艾迈斯半导体当前的CMV系列产品采用了获得专利的8T像素结构,具有真正的相关双采样(CDS)和流水线式全局快门,可提供从VGA到20Mp的多种分辨率。最近,艾迈斯半导体该系列产品又增加了一款新产品:CMV50000。CMV50000是一款47.5Mp的成像传感器,在全分辨率35mm光学尺寸(36.43×27.62mm)下帧率可达30fps。该传感器基于CMV早期产品的成熟技术,具有更高性能和更多功能。
CMV50000的像素阵列为7920×6004,它采用具有真正CDS的4.6µm 8T流水线式全局快门像素结构。该传感器设计在减小像元尺寸的同时保证性能接近甚至更好。它配备一个12位ADC,具有非常低的噪声水平(8.8e)和高线性满阱电荷(14500e),动态范围可达64dB。低暗电流(60℃ 时为66e/s)与片上黑电平校准相结合,令该传感器即使未经冷却,也可以实现数秒的长曝光。
该传感器还具有片上行校正功能,可直接从传感器中获得去噪图像。启用Binning功能,FWC可提升至58ke左右,从而使信噪比增加一倍,高亮区细节更多。CMV50000具有交叉曝光HDR模式、可同时输出多达10个窗口(ROI)、精确的片上温度传感器、多种触发模式和高达4倍的模拟增益,并全部由简单的SPI寄存器进行控制。全分辨率时的帧率为30fps,输出更小的窗口时可获得更高帧率。
由于该传感器支持35mm光学格式,因此您可以使用标准摄像头光学元件以简化系统设计。
2CMV50000框图
应用
CMV50000的高分辨率、高速率和高性能使其成为高端机器视觉、平板显示器(FPD)检验、安防、航空应用以及ITS等应用的理想之选。
高端机器视觉
高分辨率、全局快门和高帧率使CMV50000成为高端机器视觉应用的理想之选。借助高分辨率,您可以选择提高总检测区域大小或选择获取更多可见细节。与艾迈斯半导体4Mp CMV4000传感器相比,CMV50000的检测区域大小或细节能力提高了约12倍。
低噪声结合4倍模拟增益使其在低照的环境下能够显示更多的细节。由于该传感器支持35mm光学格式,因此摄像头可采用标准光学器件。
FPD检测
平板显示器的检测越来越自动化,加上快速更新的新趋势和新技术,这一新兴应用亟需像CMV50000这样的高性能成像传感器。
用于电视机、智能手机以及其他设备的显示器不仅物理尺寸普遍变得更大,而且分辨率越来越高(例如4K和8K UHD)、像素密度也更高,这些都促使高分辨率检测系统的需求快速增长。
除大屏幕显示器之外,配备微型显示器的设备(如智能手表、AR眼镜、物联网)的数量也在迅速增长。这些小尺寸显示器不容许有任何瑕疵,否则终端用户会立即注意到它们。
不单是尺寸、分辨率和数量不断增加,新技术(OLED、量子点、微型LED等)也迅速涌现,并且要求检测系统具有更高的性能。
47.5Mp高分辨率可以检测更大尺寸、更高分辨率的显示器,或同时测试多个小尺寸显示器以缩减整体测试时间。用户可以通过1:1采样率测试整个8K显示器的亮度均匀性,也可以通过4:1或16:1过采样率测试整个4K或2K显示器,以检测各显示像素点。
与同等分辨率的其他成像传感器相比,CMV50000具有30fps的高帧率,有助于缩短测试时间。现在可以用一个更高分辨率的摄像头取代多个低分辨率的光学摄像头,从而降低系统成本。
由于瑕疵对比度低,并在显示器上形成渐变残影,该传感器的低噪声、高动态范围和高信噪比使其成为测试显示器亮度不均匀 (mura)的理想之选。此外,OLED像素亮度测试也将因此获益,因为OLED每个像素点的亮度变化都不同。
出色的成像质量结合极低暗电流和黑电平校准,使该传感器能够实现长曝光,再结合4倍模拟增益,即使是泄漏到显示器外最微弱的光线也能被显示出来。CMV50000的Binning功能可使信噪比增加一倍,从而可以在高亮度图像中看到更多细节。
航拍成像
CMV50000能发挥其出众性能的另一个应用领域是航拍成像。47.5Mp高分辨率的35mm大尺寸成像格式可以使无人机实现更低GSD(地面采样间距)或更高拍摄高度。
在无人机上使用卷帘快门传感器,会在捕获图像时产生所谓的“果冻效应”。这是因为快门位置和图像传感器在曝光过程中发生了移动,导致获取到的图像变形失真。这种失真会影响精度,为了实现准确成像与测量,必须在后期消除失真(或采用机械快门)。CMV50000采用全局曝光,所有像素点均在同一时间开始和停止曝光,从而彻底解决了这个问题。因此,采用CMV50000的无人机可以在速度和移动上受到更少限制,同时仍能生成无失真图像。
如果不需要全画幅30fps,也可以轻松地调低传感器的帧率,以降低功耗、带宽、存储和摄像头复杂度。
该传感器的工作温度范围为-40℃至70℃,因此适用于恶劣环境下的航拍成像。
视频/广播
CMV50000具有黑白和彩色(RGB)两种版本。35mm全画幅格式以及高分辨率(>8K UHD)使其成为视频和广播应用的理想之选。该传感器在8K (7680×4320)分辨率时的最高运行速度为40fps。
由于该传感器的高分辨率,用户可以通过降低采样率将分辨率降至4K(或HD)以进一步提高图像质量,或根据需求选择裁剪输出一个或多个4KHD的分辨率同时仍能生成清晰的4KHD图像(数码变焦)。
低噪声、高动态范围和片上校正功能使该传感器能够直接输出高质量图像,而全局快门技术可以确保无失真地捕获高速动态影像。
评估套件
艾迈斯半导体提供CMV50000评估套件。利用板上快速内存,该评估套件能够以全画幅帧率捕获和保存全分辨率图像。这些原始图像可以传输至计算机,供日后检验使用。评估套件使用USB 3.0连接并兼容USB3Vision标准。该套件配备了易于使用的软件(基于NI MAX),并且易于集成到测试系统中,以便全面评估成像传感器。
3CMV50000 EVK传感器评估板
未来一代的产品
要求摄像头更小、更轻并且分辨率更高的需求正在不断增加。这只有通过减小像素尺寸,才能实现。当然,大家普遍认为像元尺寸减小,性能肯定也会降低。艾迈斯半导体致力于在缩减像元尺寸的同时保持高性能。这将为实现高性能、高分辨率且小巧轻便的摄像头扫除障碍,无需昂贵的大尺寸光学部件,并且摄像头可安装在更多空间受限的环境中。
简介
Pieterjan Daelemans艾迈斯半导体负责面扫描成像传感器的高级应用工程师。他担任该职位已有六年,在成像传感器及其应用方面积累了深厚的技术知识。
Design Gateway公司的发展小趣事
1985年,泰德·维特(Ted Waitt)和Mike Hammond两位年轻人决定辍学创业。他们利用维特祖母的15,000美元存款作为担保,从银行获得了10,000美元贷款,租用了一台计算机,并准备了一份三页的经营计划。在维特父亲位于爱荷华州苏城的牧场里,他们创办了TIPC Network公司(Gateway的前身)。公司起步时,主要向得克萨斯电脑器械公司销售零配件,并开展计算机邮购业务。得益于直销商业模式,Gateway在短短四个月内就实现了10万美元的销售额。
Excelight Communications Inc公司的发展小趣事
Excelight非常重视企业文化建设。公司倡导“创新、协作、务实、进取”的企业精神,鼓励员工勇于探索、敢于创新。同时,Excelight还为员工提供了良好的工作环境和福利待遇,吸引了大量优秀人才的加入。
在企业文化的影响下,Excelight的团队凝聚力不断增强,员工的积极性和创造力得到了充分发挥。这使得公司在面对市场变化和竞争挑战时能够迅速作出反应和调整。
CHONGQING PINGYANG ELECTRONICS CO.,LTD.公司的发展小趣事
随着公司的发展,技术创新成为推动重庆平洋电子有限公司不断前进的重要动力。公司不断加大对研发的投入,引进高端人才,积极研发新技术、新产品。经过多年的努力,公司在电子元器件领域取得了重大突破,产品性能和质量得到了显著提升,赢得了市场的广泛认可。
GREATECS公司的发展小趣事
经过多年的发展,重庆平洋电子有限公司已经成长为一家中型规模的电子企业,产品广泛应用于汽车、家电、通信等多个领域。面对未来,公司将继续坚持技术创新和市场拓展并重的发展战略,不断提升产品质量和服务水平,努力成为电子行业的领军企业。同时,公司还将积极拓展国际市场,参与全球竞争,为实现更加辉煌的未来而努力奋斗。
这五个故事只是重庆平洋电子有限公司发展历程中的一部分缩影,但它们却充分展示了公司在电子行业中的崛起之路和未来的发展前景。
API Delevan公司的发展小趣事
品质是API Delevan公司的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还注重持续改进,通过引入先进的生产设备和技术手段,不断提高生产效率和产品质量。这种对品质的执着追求使得API Delevan的产品在市场上具有很高的声誉。
Bogen Communications Inc公司的发展小趣事
Bogen Communications Inc公司起初只是一个小型的电子设备制造商,但公司高层看到了市场的巨大潜力,决心进行市场拓展。通过精准的市场定位和有效的营销策略,公司成功地将产品打入多个国家和地区。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品质量、优化客户服务等方式,逐渐树立了良好的品牌形象。
WinCE_net下图形用户界面的开发
摘要: 讨论了一种可以节省内存的绘制窗体背景界面的方法; 实现了窗体无效后重绘先前背景的功能。…
未来快速出行解决方案,2人座磁悬浮小车
这是一个让人高兴不已的未来城市交通解决方案,是个人在城市内或城市间的快速出行方案,有点象科幻片。建立遍布市区的磁悬浮轨道网络SkyTran,在每隔必定的距离或在重要的街区都设立站点,要到某个地方,只需要乘坐特制的2人坐磁悬浮小车,你几乎可 ...…
如何通过串口向超级终端传文件
在两台电脑上通过串口传递文件,发送方为自己编写的程序,接收方为超级终端。 两台机器上都用超级终端进行操作没有问题,但那样需要自己的程序根据命令行命令来发送,没找到好的方法。 请大家给点建议,或者讲讲超级终端的原理,他怎么知道所传文 ...…
SATA硬盘一定是采用SATA controller接口吗?在XP下如何看出有没有sata controller 阿
我的电脑用的SATA和IDE两个硬盘,我在device manage看到有IDE controller,但是没找到SATA controller。有sata硬盘一定能找到sata controller 吗…
1安培锂电池充电集成电路
特点:可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电输入电压范围:4.35V 到 6V片内功率晶体管不需要外部阻流二极管和电流检测电阻恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节为了激活深度放电 ...…
关于单片机IO口保护的探讨
前阶段,本人使用一款单片机ST arm7发现一个问题:因为外节设备比较多,而且很难避免人为的带电插拔外接设备,所以单片机的对应的IO口特别容易被烧坏,我查可一些资料,上面显示可以在IO上串一个20-100欧的电阻,以及可以接一个瞬态管之类的,请 ...…
TMS320VC33 的BOOT LOADER 过程
  VC33 片上有一个BOOT LAODER 能够LOAD 和执行来自其他处理器,标准MEMORY(EPROM)或串口的程序.加载的程序放在下图中3个引导区. BOOT LOADER 支持用户定义的8(Byte),16(half-word),32(word)数据格式装载程序,也支持从串口固定加载32位宽数 ...…
【MSP430共享】基于点阵液晶屏的图形绘制方法研究
本文以基于液晶驱动芯片册 5 6 5 P的1 2 8 6 4液晶模块为例, 介绍了使用Ms P 4 3 0单片机控制 1 2 8 6 4液晶显示模块进行曲线、图像的绘制方法。并进一步提出了利用A D转换器和 1 2 8 6 4液晶显示模块进行信号的实时采集与显示的方法。  [ 本 ...…
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第二十章 RTC实时时钟实验
第二十章 RTC实时时钟实验 前面我们介绍了两款液晶模块,这一章我们将介绍STM32的内部实时时钟(RTC)。在本章中,我们将使用ALIENTEK 2.8寸TFTLCD模块来显示日期和时间,实现一个简单的时钟。另外,本章将顺带向大家介绍BKP的使用。本章分为如下几 ...…
