今天是:2024年12月18日(星期三)
2018年12月18日 | 加州某大学校园机器人自燃 厂家表示为人为失误
2018-12-18 来源:eefocus
美国加州伯克利大学校园内一台送餐机器人发生自燃,产生一些烟雾和轻微的火焰,校园的一名路人使用附近的灭火器很快将火扑灭,并未造成人员伤亡。由于地点发生在学校,伯克利消防局得知后非常重视,派出消防队员到达现场使用泡沫喷火器继续喷洒机器人,确保不会重新自燃。随后,送餐机器人所属的Kiwibots公司也派遣了技术团队到达现场,对着火机器人进行检查。
近日,Kiwibots公司表示,本次起火的根本原因是人为失误,工作人员更换电池时误将有缺陷的电池代替了正常电池,导致了罕见的电池热失控。同时为了确保不再发生这种情况,Kiwi推出定制软件,可以严格监控每个电池的状态。
有趣的是,发生事故的校园事后还有学生在机器人烧毁的地方摆上了蜡烛和鲜花以示纪念,想必也是十分喜爱这款机器人吧。
据悉,KiwiCampus成立于2017年1月1日,主要业务为提供外卖送餐机器人,公司在加州伯克利已经投放超过一百个送餐机器人,火灾发生后,公司召回了所有机器人并暂停服务。
单片机(STC89C52)VCC是5V, GPS(MTK M89)VCC是4.3V RXD连TXD,TXD连RXD 用万用表量的时候GPS的串口是4.8V,GPS的是3.6V 不知道怎么的就烧了?为什么没接串口之前MCU的RXD、TXD都有4.8的电压? 小弟刚入门还请指点迷经,要怎么联才可以让MCU读到GPS ...… 查看全部问答> |
实时中断定时0.625ms,难道是中断的时间太快了?怎么For里面的循环都没有执行了呢? 现在想明白的就是一个问题,在进入中断响应的处理过程中,定时器是不是还在定时?我感觉应该在退出响应之后才可以,要不然,如果响应 ...… 查看全部问答> |
wince系统下 compact framework程序崩溃的求救 我的wince系统,已经按照过compact framwork 2.0 ,期间运行 dotnet 程序都很正常(程序比较经常读写文件)。大约持续运行1个月后,dotnet程序无法启动,报异常。而且我用任意一个dotnet程序都是出现这个异常。怀疑系统中产生了什么异常。具体不明 ...… 查看全部问答> |
IR new ic Rugged AEC-Q100 Qualified 600V ICs IR Introduces Family of Rugged AEC-Q100 Qualified 600V ICs for Energy-Efficient Automotive Gate Drive Applications International Rectifier has launched a family of rugged 600V ICs for energy-efficient automotive ga ...… 查看全部问答> |
用16F690做一个PWM信号的项目,但是总是不出来PWM信号,程序如下 #include #use delay(clock = 12000000) #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,MCLR #use fixed_io(c_outputs = PIN_C4,PIN_C6, PIN_C7) void main(void) { setup_ ...… 查看全部问答> |
本系统要采集的信号十分微弱,5~100uV,设计电路要放大40000倍。由于AD620放大倍数越大,误差就越大,故本电路用了两片AD620形成二级放大。其中U1放大100倍,U2放大10倍。图中IN1,IN2为经过差分放大后的信号,输入到U1。U1放大后形成一路信号输入到U ...… 查看全部问答> |
