今天是:2024年12月18日(星期三)
2018年12月18日 | 微软发布新专利:智能手环可搭载触感反馈进行特定治疗性刺激
2018-12-18
微软的最新专利申请显示,该公司已研发出一种可穿戴智能手环,这种手环可以包裹四肢和关节部分,并利用触感反馈进行特定的治疗性刺激。
微软的这款可穿戴设备不包含像计算步数、测量心率这样的功能,这款设备是用来调整人体活动以及控制四肢能力的,比如帕金森症(Parkinson’s disease)引起的抖动和肌肉僵硬,减少帕金森症对病人的生活造成的影响。
根据专利我们可以看到,该设备将配有许多触觉传感器,设备根据传感器数据进行调整。这些数据可能来自可穿戴设备本身的传感器,也可能来自Wi-Fi和蓝牙连接的平板电脑和手机。
微软的设想是这样的,手写笔和平板电脑上的传感器可以与智能手环进行连接,以便检测用户在书写时的一些无意识动作,然后它就可以自动调整,以减少用户无意识的动作。或者在智能手环上安装传感器也是一样的,都可以检测运动。
传感器包括加速度计、陀螺仪、心率传感器以及用于检测肌肉活动的肌电图传感器。此外,智能手环的外部传感器可能有一个触摸屏。微软表示,为了提升该设备的效果,可以根据个人定制化处理,以满足佩戴者的独特需求。
微软对这款智能手环很灵活适用性极广,它比较像是那种可以贴在肩关节上的柔性贴片,也比较像那种可穿戴设备可以穿在身上,像袖套和袜子之类的。
微软以前也研发过其他可穿戴设备,微软Band是一款腕带健康检测设备,配有多个传感器,尽管推出之后用户的反馈还可以,但微软已经不再生产该设备。
目前,可供用户选择的UPS品种很多,但我们一般所指的UPS电源大都为静态变换式,它可分为:后备式、在线式、在线互动式三大类。后备式UPS电源:在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道再经转换开关直接向负载供电,机内的 ...… 查看全部问答> |
用PROTEL打开.sch文件的时候,每次关闭的时候总能生成一个.DDB的文件。 如图中:Sheet1.sch为要打开的文件,第一次关闭后出现Sheet1.ddb,第二次关闭后出现Sheet11.ddb,第三次关闭后出现Sheet12.ddb... 怎么样能取消掉这个功能?… 查看全部问答> |
.net cf 下和 winform 和 webbrowser 之间交互 那位大侠在.net cf 用过webbrowser ,怎么实现 让javascript 来调用我窗口的事件呢,还有窗口怎么可以拿到 比如 文本框的内容? 补充一下,我在.net 2.0 可以做到,但是.net cf 缺少ObjectForScripting 这个属性… 查看全部问答> |
想通过FDW262P MOSFET控制5V电压的通断(S->D),G脚为GPIO3.3V. 却发现S=5V的情况下,MOSFET已经被击穿,D脚始终是5V. 然而,S=3.3V,D脚的电压却可以功过G脚控制。 请问是什么原因,我看DATASHEET上说SD脚电压最大为20V,不至于5V就工作不了吧?… 查看全部问答> |
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\ExtModems\\XXX] \"FriendlyName\"=\"XXX(COMX)\" \"DeviceType\"=dword:00000001 \"Port\"=\"COMX:\" 第一个配置如下 \"1\"=\"AT\" \"2\"=\"ATE0V1\" [HKEY_L ...… 查看全部问答> |
求助:WINCE S3C2440 30万像素摄像头显示出现多张相同的画面平铺是为什么? 具体情况:我用的LCD为800*600的屏,开发板为S3C2440,摄像头驱动原先为130万像素,现在我想弄成30万像素,改可驱动,结果显示在LCD上的画面是多张相同的画面平铺,就是类似于电脑桌面,原先拉伸的图片变为平铺??请问这是怎么回事??我在注册表中已经把分辨 ...… 查看全部问答> |
