今天是:2024年12月20日(星期五)
正在发生
2018年12月20日 | DRAM教父”高启全接重任定位三大方向
2018-12-20 来源:爱集微
集微网消息,近日媒体报道紫光集团旗下武汉新芯近期高层大变动,由台湾“DRAM教父”高启全接下CEO一职,要以3D IC技术为利器,帮助公司大改造,力拼在3年内挂牌上市。如果成真,将成为紫光集团众多转投资公司中,最快挂牌上市的企业。
武汉新芯成立于2006年,2008年建成投产。2016年,在武汉新芯基础上,紫光集团、国家集成电路产业投资基金、湖北集成电路产业投资基金、湖北省科技投资集团共同出资组建长江存储科技有限责任公司,武汉新芯整体并入长江存储,成为长江存储全资子公司。
近日,传武汉新芯在紫光集团内部正在悄悄进行“大变身计划”,有“DRAM教父”之称的紫光集团执行副总裁、长江存储代行董事长高启全,正式接下武汉新芯执行长一职,着手进行全面改造。
在12月初,武汉新芯官方新闻稿宣布,基于其三维集成技术平台的三片晶圆堆叠技术研发成功。武汉新芯的晶圆级集成技术可将三片不同功能的晶圆(如逻辑、存储和传感器等)垂直键合,在不同晶圆金属层之间实现电性互连。与传统的2.5D芯片堆叠相比,晶圆级的三维集成技术能同时增加带宽,降低延时,带来更高的性能与更低的功耗。
武汉新芯技术副总裁孙鹏表示:“三维集成技术是武汉新芯继NOR Flash、MCU之外的第三大技术平台。武汉新芯的三维集成技术居于国际先进、国内领先水平,已积累了6年的大规模量产经验,能为客户提供工艺先进、设计灵活的晶圆级集成代工方案。”
武汉新芯自2012年开始布局三维集成技术,并于2013年成功将三维集成技术应用于背照式影像传感器,良率高达99%,随后陆续推出硅通孔(TSV)堆叠技术、混合键合(Hybrid Bonding)技术和多片晶圆堆叠技术。
重新定位瞄准三大业务
孙鹏指出,武汉新芯营运重新定位后的三大方向,分别为3D IC技术、自有品牌NOR Flash及MCU三大块。三片晶圆堆叠技术即属3D IC业务方向。
3D IC是一个新的概念,利用许多高级技术实现电路密度的增加和体积的缩小,武汉新芯目前已经开始量产,算是大陆最早量产 3D IC的企业。孙鹏表示,3D IC 技术是 wafer-on-wafer 的接合技术,可以把不同性质和作用的芯片整合在一起,未来可以将不同的半导体元件堆叠在一起,如存储、处理器、传感器、 3D NAND 芯片等。
他强调,3D IC 与传统的 2.5D 芯片堆叠技术相比,晶圆级的三维集成技术能同时带、宽增加,降低延时,并且有更高的性能与更低的功耗,非常适合用在 AI 领域。
武汉新芯的第二条主轴是 NOR Flash 产品,过往都是做代工,但这一、二年公司策略转变,转型为部分经营自有品牌,部分开放代工。
第三条产品线是采用低功耗嵌入式闪存embedded Flash MCU,技术来源是基于 SST 的嵌入式闪存工艺,双方合作始于 2015 年左右,目前也进入 55/50 纳米工艺,应用于物联网、智能卡等产品上,未来会是公司旗下很重要的产品线。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
对于听音耳机电路,网友可能的问题涉及多个方面,以下是一些常见问题及相应的回答:
一、技术性问题
  1. 耳机电路的工作原理是什么?
    • 回答:耳机电路主要通过音频信号放大器将音频设备(如手机、电脑等)输出的微弱电信号放大,然后驱动耳机的驱动单元(扬声器)产生声音。这个过程中,耳机电路还负责音频信号的传输和转换,确保音质清晰、音量适中。
  2. 为什么耳机电路会出现杂音或失真?
    • 回答:耳机电路出现杂音或失真的原因可能有很多,包括电路接触不良、线路老化、驱动单元故障、音频信号源问题等。此外,电磁干扰、设备不兼容等也可能导致音质问题。解决这类问题通常需要检查电路连接、更换损坏部件或调整设备设置。
  3. 如何判断耳机电路是否损坏?
    • 回答:判断耳机电路是否损坏可以通过以下方法:首先,检查耳机是否能正常发声,如果无声或声音异常,可能是电路问题;其次,使用万用表等工具检测电路中的电阻、电压等参数是否正常;最后,可以尝试将耳机连接到其他音频设备上进行测试,以排除设备问题。
二、维护与保养
  1. 如何保养耳机电路以延长使用寿命?
    • 回答:保养耳机电路的关键在于避免潮湿、防止碰撞和摔落,并定期清洁。使用时应注意避免拉扯耳机线,以免损坏内部电路。此外,在不使用耳机时,应将其存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。定期使用软布轻轻擦拭耳机表面和插头,可以去除污垢和灰尘,保持电路清洁。
  2. 耳机电路进水了怎么办?
    • 回答:如果耳机电路进水,应立即停止使用并切断电源。然后,使用干燥的软布或纸巾轻轻擦拭耳机表面和插头上的水分。如果条件允许,可以将耳机放在通风良好的地方自然晾干,避免使用吹风机等热源直接吹干,以免损坏电路。如果进水情况严重或无法自行处理,建议送往专业维修中心进行检修。
三、升级与改造
  1. 如何升级耳机电路以提升音质?
    • 回答:升级耳机电路以提升音质需要一定的专业知识和技术。一般来说,可以通过更换更高品质的音频信号放大器、使用更优质的线路材料、优化电路设计等方式来实现。然而,这些操作可能比较复杂且存在风险,如果不熟悉相关技术,建议寻求专业人员的帮助。
  2. 是否可以自己动手改造耳机电路?
    • 回答:虽然理论上可以自己动手改造耳机电路,但这需要具备较高的电子技术和动手能力。如果操作不当,可能会导致电路损坏甚至耳机报废。因此,在没有足够经验和专业知识的情况下,不建议自己尝试改造耳机电路。
综上所述,针对听音耳机电路的问题,网友可能关心的方面包括技术性问题、维护与保养以及升级与改造等。在解决这些问题时,应根据具体情况采取相应的措施和方法。
EPT公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,EPT意识到传统生产线已无法满足高容量、高耗能电池的生产需求。因此,公司投入巨资引进了全自动生产线,并采用了特殊的电池成型技术。这一举措不仅提高了生产效率,还保证了产品的稳定性和一致性。同时,EPT还针对不同类型的电池设计了专门的生产线,以满足市场的多样化需求。这一转型使得EPT在电子行业中脱颖而出,赢得了众多客户的青睐。
高通(GENITOP)公司的发展小趣事
进入90年代,超霸电池开始拓展内地市场,先后在北京、上海、广州等十多个主要城市设立销售点。与此同时,公司业务也逐步向多元化发展,除了电池生产外,还涉足电缆、汽车配线、扬声器等领域。这一时期,超霸电池推出了可循环再用的镍氢充电电池和充电器,满足了市场对环保、高效电池产品的需求,进一步巩固了其在电池行业的领先地位。
Galaxy Semi-Conductor Co Ltd公司的发展小趣事
飞虹光电科技集团在转型过程中,相继成立了多家高科技企业,如山西飞虹微纳米光电科技有限公司、山西飞虹半导体照明有限公司等。这些企业之间形成了良好的协同发展机制,共同推进半导体激光器和LED材料的研发与应用。通过产学研一体化模式,飞虹系列企业依托多所高等院校技术平台,不断提升自身研发实力和市场竞争力,为中国电子行业的发展贡献了重要力量。
科山芯创(COSINE)公司的发展小趣事
面对未来,科山芯创有着清晰的规划和展望。他们将继续加大研发投入,不断推出更多高性能、高品质的芯片产品;同时,他们还将积极拓展国际市场,提升品牌影响力;此外,科山芯创还将加强与产业链上下游企业的合作,共同推动电子行业的创新与发展。
以上五个故事概述了科山芯创在电子行业中的发展历程和成就。作为一家专注于高性能、高品质射频及模拟集成电路芯片研发与设计的创新型企业,科山芯创以其强大的技术实力和优质的服务赢得了市场的认可和尊重。
HellermannTyton公司的发展小趣事
随着全球对环境保护意识的增强,Heimann Optoelectronics Gmbh积极响应,将绿色环保理念融入产品设计和生产中。公司投入大量资源研发出低功耗、长寿命的光电传感器,这些产品在使用过程中能够显著减少能源消耗和废弃物产生。此外,公司还采用环保材料进行包装,确保从生产到废弃的整个生命周期都符合环保标准。这一举措不仅赢得了市场的广泛赞誉,还为公司树立了良好的企业形象。
wince+directshow的视频采集的问题
因开发需要在做DirectShow视频采集的程序在开发中遇到为何老是提示:Error   Creating   Device   Enumerator。已安装硬件设备,请高手指点。      程序代码如下:       ...…
u盘+数据读写
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}这个是mass stor的guid么?我自己做了个u盘,平时可以从u盘读设备的纪录信息,但是我要设置设备的一些信息或开启某些功能就想用VC写个程序来控制。不知道大家有什么好方法。u盘我已经留出了几个没 ...…
LED散热陶瓷新发展 金属化技术取得突破
陶瓷材料因本身具有优良的绝缘、耐热及稳定等先天特性,所以被大量运用在电气设备的绝缘上,又因陶瓷金属化技术的成熟,近几年更被应用于led陶瓷散热基板与载板的线路铺设。陶瓷材料金属化技术主要分为「DBC(Direct Bonded Copper) 」及「DPC(Di ...…
ORI与SBR的区别
大家好,本人初学avr,在看到汇编指令中ORI与SBR都是寄存器与立即数与的操作,不明白这两条指令的区别在哪里?多谢指导…
ADUC7060 之I2C
/******************************************************************************            I2C 主机寄存器 I2CMCON (I2C 主机控制寄存器)I2CMSTA (I2C 主机状态寄存器)I2CMRX&nb ...…
TI LM3S811学习心得
记录学习LM3S的点点滴滴 (声明:该学习心得是本人通过学习周立功的相关资料后的个人理解后的笔记,由于本人水平有限,也许会有错误或是偏差,若想要保证准确无误,建议自己去下相关资料学习,本心得只供参考,若有错误之处,敬请指出,万分感谢 ...…
Windows驱动开发前景求教
       在坛子里也算有段时间了,在这里学到了很多东西。大四毕业的时候毕设做的是有关FPGA的,承蒙坛子里的坛友帮助,帮我解决了一个很大的问题。现在我在一所普通院校里读研,已经研一了。上半年搞了半年的FPGA相关的东 ...…
新手求助!关于uCOS移植到S3C44B0X问题 不甚感激
本人刚开始学uCOS系统,现在有一块S3C44B0X的板子,想把uCOS移植进去,于是在网上找了一些基于S3C44B0X的uCOS源码,但是不知道如何运用编译器把源码处理,自然也就不知道怎么把内核系统烧进板子,现在不知道如何下手,而且在网上找的资料都没有运用 ...…
串口调试出现乱码,那位大哥大姐能帮帮我,万分感谢!
我用Verilog HDL编写了一个rs232串口驱动程序。在用串口调试助手进行调试时,当我发送2,4,6,8,A,C,E时,接受没有出现一个乱码,但当我发送1,3,5,7,9,B,D,F时出现乱码,在每300中出现4——5个乱码,有时只出现一个。请问这是什么原因,还是 ...…
LM3S SSI AD采样?
程序如下,设置断点发下程序执行到红色部分就不再往下执行了,不知道为什么。 int main(void) {     unsigned long ulDataTx[NUM_SSI_DATA];     unsigned long ulDataRx[NUM_SSI_DATA];     unsigned long ul ...…
